Hallo, schalte in mehreren Projekten (z.B. Heizkörperthermostaten) die geräteinternen Minitaster mit parallel geschalteten Relais und einer Alexa/Attiny Steuerung davor, d.h. das Relais simuliert den Tastendruck. Relais sind alle verbaut, ich habe aber noch etliche Optokoppler da. Kann ich anstatt eines Relais auch einen Optokoppler für diesen simulierten Tastendruck verwenden? Danke für alle Antworten Matthias
Geht normalerweise bestimmt. Aber Optokoppler haben Nachteile. Man muss einen CTR beachten, und hat eine Sättigungsspannung. Wenn du uns Daten nennst, kann man dir helfen. Also zu schaltende Spannung, zu schaltender Strom. Einfacher geht es mit Photomos wie AQY212S, die funktionieren ähnlich wie Relais. Ist eine Frage davon, welchen Aufwand du treiben willst.
Matthias schrieb: > Kann ich anstatt eines Relais auch einen Optokoppler für diesen > simulierten Tastendruck verwenden? kannst du? wissen wir nicht! Messe über den nicht gedrückten Taster die Spannung wo + und wo - liegt! Prüfe ob die Spannung bei Taster gedrückt auf 0V geht. Messe in mA den Strom über diese Punkte + und - Suche den Optokoppler der Spannung und Strom aushält. Ermittle den minimalen CTR und den Strom der benötigt wird um zu schalten, rechne Sicherheit ein, fertig. Ob du das kannst wissen wir nicht!
Ich habe meinen preisgüstigen Rolladen-Gurtwicklern auch Optokoppler parallel zu den beiden Tasten gelegt, um zentral die Auf- und Untergangszeiten mit einer "Astro"-Schaltuhr zu steuern. Eine kleine Lochrasterplatte mit einem Doppel-Optokoppler und zwei Vorwiderständen passte noch ins Gehäuse. Das sind normale npn-Fototransistoren, die haben weniger als ein halbes Volt Spannungsabfall. Die Taster liegen auch einseitig auf Minus, das war kein Problem. Der Strom ist vermutlich zu vernachlässigen.
