Forum: Platinen Mainboard Reperatur Power Supply Connector ps4
von Lancevance (Gast)
Liebe Foristen,
Ich bin ein blutiger Anfänger in Sachen Mikroelektronik und ich hoffe
ich bin hier nicht ganz falsch. Ich möchte grundsätzlich dazu übergehen,
mich technisch ein bisschen fortzubilden, um Gegenstände des Alltags bei
Bedarf repaleiren zu können. In meiner speziellen Frage geht's um ein
ps4 Mainboard. Hier ist der 4-pin comnector abgebrochen worden. Zwar
gibt's Videos auf YouTube, sie erklären, wie das gelötet werden kann,
jedoch kann ich nicht einschätzen, ob in meinem Fall dies noch möglich
ist, da tatsächlich sehr viel abgebrochen zu sein scheint.
Meine Frage also:
1. Meint ihr das Board hat noch eine Chance oder ist es irreparabel?
2. Meint ihr als Anfänger lohnt es sich an sie Reperatur zu wagen und ne
lötstation anzuschaffen oder ist das zu schwierig/ wirtschaftlich stark
unverhältnismäßig.
Über weitere Anregungen in meinem Vorhaben würde ich mich freuen. Gerne
würde ich auch Vorschläge zu Einstiegsliteratur zu meinem Thema
annehmen. Man weiß ja gar nicht, wo man so Recht anfangen soll.
PS: an die Mods - sorry falls es das falsche Unterforum sein sollte.
: Verschoben durch Moderator
Nein. Sicher nicht.
Das ist, wie wenn du dir eine passende Zange und die restlichen
Werkzeuge kaufen willst, um die Kolbenringe in einem Automotor
auszutauschen, weil der zu wenig Kompression hat: es hört sich einfach
an, ist aber erstaunlich kompliziert, wenn man es tatsächlich macht.
Oder andersrum: wenn du keine Erfahrung hast, dann wird das mit der
Löterei garantiert nichts. Denn für den Preis eines brauchbaren
Lötgeräts kannst du dir eine neue PS4 kaufen. Und it einem schlechten,
billigen Lötgerät kann das nur ein Profi hinfrickeln.
Sinnvollerweise stellst du diese PS ohne eigene Reparaturversuche und
unverbastelt(!!!) mit passender Beschreibung bei Ebay zum Verkauf und
nimmst das als Anschubfinanzierung für eine Neue.
: Bearbeitet durch Moderator
Vielen Dank erstmal für die Antwort! :)
Ich verstehe - das scheint ja dann doch nicht so einfach zu sein wie
gedacht.
Gibt es denn sinnvolle Optionen sich da einen externen Dienstleister zu
holen? Oder ist das auch derart kostspielig, dass sich das nicht lohnt?
Falls ja, wie finde ich denn da jemanden gibt's da vllt im Forum eine
Liste oder ähnliches?
Bzw. Ist es erlaubt hier nach fachkundigen Kollegen zu Fragen? Was mich
noch interessieren würde; wie lange bräuchte ein fachkundiger für dieses
Vorhaben? Ist das ne Sache von Minuten oder eher von Stunden?
Vielen Dank für die Antworten, ich hoffe meine trivialen Fragen sind
nicht allzu belastend für das Forum.
von René F. (Gast)
Nicht wirklich, die Zeiten der Radio- und Fernsehtechniker ist vorbei.
Nein
Sicher, warum sollte das nicht erlaubt sein? Ich habe hier im Forum auch
schon für einen anderen User eine Platine instand gesetzt.
Lancevance schrieb:
> Was mich
Wenn die nackte Platine und ein intakter Stecker vorliegt, ist das eine
Sache von wenigen Minuten.
Alles klar, deine Ausführungen haben mir schon den wesentlichen weg
geebnet für mein weiteres Vorhaben. Hättest du im vorliegenden Fall Lust
und Zeit dich der Materie anzunehmen? Natürlich würde ich das auch
entsprechend kompensieren... Ansonsten schau ich mich hier oder draußen
Mal anderweitig um. Falls du Interesse hättest würde ich alles in die
Wege leiten, den Kontakt auzubauen. Als Gast-user kann ich ja keine
Nachrichten schreiben.
von René F. (Gast)
Ich muss leider passen, ich sitze derzeit in Quarantäne (Kontaktperson),
an der Abendschule ist momentan Prüfungszeit und beruflich bin ich auch
sehr eingespannt und auch das Privatleben fordert Zeit ein. Ich bin mir
aber sicher, das es hier auch andere User gibt, welche bereit wären.
Alles klar danke dir. Werde mich die Tage Mal anmelden und einen
entsprechenden Thread starten.
An die Mods; der Thread kann geschlossen werden. Vielen Dank und bis die
Tage - dann aber als angemeldeter User.
Threads werden eigentlich nur geschlossen wegen "aus dem Ruder gelaufen"
oder "alles ist erschöpfend breit diskutiert worden".
Und warum möchtest du denn "später mal" einen weiteren Therad zum selben
Thema und zum selben Gerät eröffnen? Wäre es nicht zweckmäßig, diesen
Therad hier weiter fortzuführen?
Hier scheint ja durchaus noch nicht alles gesagt worden zu sein.
Möglicherweise meldet sich ja gleich einer, der Lust hat, deine PS4 zu
reparieren. Soll der nun vor deinem geschlossenen Thread hocken, und
jeden Tag hoffen, das du dann irgendwann mal einen neuen Thread
aufmachst?
> Vielen Dank und bis die Tage - dann aber als angemeldeter User.
Du kannst dich durchaus auch heute und nicht erst "bis die Tage"
annmelden, und dann später die Diskussion hier weiter führen. Als
angemeldeter Benutzer hättest du auch den Vorteil, das dir jemand eine
persönliche Nachricht senden könnte, auch wenn du dich hier ein paar
Tage nicht blicken lässt.
von Arno (Gast)
René, ich halte deine Einschätzung für sehr optimistisch. Sowohl was die
"wenige Minuten" angeht als auch die Erfolgsaussichten.
Denn wenn ich das Foto richtig interpretiere, sind drei von vier Pads
abgerissen. Zwei davon kann man wahrscheinlich noch relativ gut mit dem
neuen Stecker verbinden (das sieht im Foto nach Masse - 2. von oben -
und "Hochstrom" - das quadratische oben - aus, da sind große
Kupferflächen in der Nähe) das dritte muss man schon pfriemeln, denn da
geht eine sehr feine Leiterbahn ab nach links. Ob das vierte Pad noch
richtig klebt und Kontakt zu seiner Leiterbahn hat und ob die vielen
Kondensatoren, die da um die Pads herum angeordnet sind, noch intakt und
vernünftig verbunden sind, halte ich für unsicher. Und wenn der Stecker
schon abgerissen ist, als er mit allen vier Pads solide verlötet war,
muss man ihn wohl auf die Platine kleben, damit er nicht gleich wieder
abreißt - sonst hält er danach ja nur noch an einem kleinen Pad...
Keine Ahnung, ob es ein neues Mainboard als Ersatzteil gibt (Startpage
findet gerade nur massenhaft defekte Mainboards...) und wie teuer das
ist, aber der Stecker ist ja so als Einzelstück auch nicht kostenlos...
für mich privat würde ich die Reparatur wohl versuchen und den neuen
Stecker dann mit Sekundenkleber oder 2K-Kleber auf der Platine fixieren.
Für andere und gegen Geld wären mir die längerfristigen
Erfolgsaussichten zu gering. Lieber heute 300€ in eine neue Konsole als
heute 100€ in die Reparatur und in vier Wochen 300€ in eine neue Konsole
investieren und noch wütend auf den "unfähigen Reparateur" sein...
MfG,
Arno
von René F. (Gast)
Klar fehlen 3 Pads und der neue Stecker muss angeklebt werden, mit Übung
sollte es aber kein Problem darstellen, das einzige was etwas schwerer
ist, ist die dünne Leiterbahn. Ich muss regelmäßig an verpfuschten
Prototypen Reparaturen durchführen, weil unser 75 jähriger Dr. Prof.
Dipl. Ing. vorher meinte selbst „schnell“ eine Änderung durchzuführen
Ich halte die Platine übrigens für einen typischen Design-Fail, ich
würde immer jedes Pad mit Vias auf der Platine befestigen wenn genügend
Platz vorhanden ist. Im gezeigten Bild sieht man auch, das die
Kupferkaschierung am Masseanschluss nur bis zu den Durchkontaktierungen
gerissen ist.
Und ein Fan von SMD Steckverbindern bin ich generell nicht, wenn keine
triftigen Gründe dagegen sprechen (Platz, erhöhter Kostenaufwand weil
einziges THT Bauteil in der Bestückung) würde ich immer THT einsetzen.
von soso... (Gast)
Die PS4 wurde 114Millionen Mal verkauft.
Hast Du eine Vorstellung davon wie viel Personal, Fläche, Logistik man
brauchen würde um nur diesen einen Stecker Manuell in THT zu bestücken
und was das kostet?
Kommen wir doch mal zu der Frage warum überhaupt an einem internen
Steckverbinder herumgemacht wurde.
Dann auch noch ohne Sinn und Verstand, denn die halten echt was aus bis
das so aussieht.
Da ist doch bestimmt mehr kaputt, sonst macht doch keiner seine PS4 auf.
> holen?
Einen gewerblichen, der davon leben muss?
Harhar ...
Sicher nicht!
Einen Hobby Friggler der für ein Bier und die Telefonnummer Deiner
Schwester da rangeht, vielleicht.
von René F. (Gast)
> und was das kostet?
Hör auf zu trollen, die Beiträge die ich in den letzten Tagen unter
deinem Gastnamen gelesen habe waren der reinste Unsinn.
Zudem zitierst du auch noch falsch, der Design-Fail ist das weglassen
von Durchkontaktierungen welche die Pads stabilisiert hätten.
Klar wäre eine THT Bestückung wohl minimal teurer, würde aber nicht den
Preis sprengen, andere Steckverbinder in THT-Ausführung haben es
schließlich auch aufs Mainboard geschafft. Ich denke nicht, das der
logistische, personelle Aufwand und die benötigte Fläche exponentiell
steigen würde, nur weil ein Bauteil anders montiert wird, es gibt auch
das THR Verfahren, man kann sich also auch das selektivlöten sparen.
Der Grund für die Wahl des Steckverbinders ist reine Gewinnmaximierung,
die Mehrkosten pro Gerät liegen wahrscheinlich in einem Cent-Bruchteil.
von Bernd K. (bmk)
Falls von Interesse, hier eine solche Steckerreparatur:
https://www.youtube.com/watch?v=5DxrLpv6Kvw
Leider sehr langatmig. Der Lötvorgang ist bei 16:00 zu sehen.
Später wird noch die 'dünne Leiterbahn' mit einem Draht überbrückt.
Sieht für mich nicht nach einem Profi aus, der das repariert.
Immerhin funktioniert es am Ende.
von Turok A. (lancevance)
> aufmachst?
Ich melde mich nun mit einem Registrierten Account zurück. Sorry, hätte
gedacht womöglich ist es praktischer, dass der Thread geschlossen wird,
da meine Eingangsfrage schon beantwortet wurde. Manche Foren haben für
solche Anfragen ja noch mal spezielle "Marktplatz-Unterforen". In diesem
Fall ist es dann aber tatsächlich zweckmäßig hier weiter zu diskutieren.
Über die Vorteile eines angemeldeten Users bin ich mir tatsächlich
bewusst, danke auch noch mal für den Hinweis. Allerdings war ich gestern
leider zeitlich sehr eingeschränkt, weshalb ich mich heute erst
registrieren konnte. :)
> Harhar ...
> Sicher nicht!
Wenn es sich bei einem gewerblichen Kollegen nicht lohnt bin ich
natürlich offen für Anfragen von Hobbybastlern. Ich erwarte natürlich
nichts für Umme und man würde sich auf eine individuelle
Aufwandsentschädigung einigen :)
Einen Kasten Bier lasse ich natürlich gerne springen, das Andere gibts
nicht. :)
Aaalso liebe Mitforisten, gibt es einen Kandidaten der Interesse hat?
Ich kann natürlich gerne Informationen nachliefern falls gewünscht.
Vielen lieben Dank für die netten Beiträge und die rege Unterhaltung :)
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Gibt es bei dir in der Nähe kein Repair Café? Wäre doch ein typischer
Fall dafür.
Fummelig ist das, keine Frage. Für jemanden, der mit einem Lötkolben
umgehen kann, aber vermutlich kein unlösbares Problem. Kaputter gehen
kann es ja eigentlich nicht mehr.
> Fall dafür.
Die repair cafes in der Gegend haben leider bei auf Weiteres dicht -
wegen der Pandemie. Ansonsten ist das natürlich auch mein erster Gedanke
gewesen :).
@Lancevance
gibt es denn irgendwo ein Foto (-Ausschnitt) eines unbeschädigten
Kontakts?
Hast du das rausgerissene Teil noch, und kannst davon mal ein Foto
einstellen?
von Pete K. (pete77)
Es sind scheinbar Leiterbahnen abgerissen. Da muss sicherlich ein Profi
ran.
Hallo, anbei 2 Fotos. Ich habe mir auf die schnelle Mühe gegeben,
Vernünftige Fotos zu machen - ich hoffe das ist so in Ordnung :).
Würde mich freuen wenn sich jemand findet, der sich das zutraut. Bin Mal
Gespannt, ob das Ding noch zu retten ist.
Alternativ besorg ich auch ein passendes Ersatzteil, wenn es denn welche
gibt. :)
Bin für jede Idee offen.
von Markus B. (dalotel)
Das Löten sollte für Elektroniker die das beruflich machen kein Problem
sein.
Auch für mich ist das tägliches Brot.
In welcher Gegend wohnst du denn ?
> sein.
Ich wohne im Bereich Bergisches Land. :)
Natürlich kann ich vorbei kommen, wenn es die Distanz hergibt, ansonsten
würde ich dir das natürlich auf eigene Kosten auch zuschicken :)
von Bernd K. (bmk)
Ich habe mir mal erlaubt, aus meinem verlinkten Video 2 Screenshots
hier einzustellen: Reparatur vorher und nachher.
Da hier weniger Beschädigung vorlag, ist mehr zu erkennen.
> gibt. :)
Bei deinem Stecker fehlt ein Pin.
Gibts den noch?
Markus B. schrieb:
>> gibt. :)
> Gibts den noch?
Das müsste der sein - ich hoffe der ist hinreichend gut erhalten. :)
Hallo ihr lieben :)
Bis jetzt hat sich keiner so richtig geäußert, ob er/sie sich dem
Projekt annehmen möchte.
Daher nochmal eine kurze Zusammenfassung:
- Laut Internet ist eine Reparatur für erfahrene Elektroniker möglich
- ich wäre keinem böse, wenn's nicht optimal wird
- alle Teile sind verfügbar
- ich würde euch das Zusenden und für entstandene Kosten/ Aufwand nach
Absprache aufkommen.
Freue mich über jedes Kommentar oder jede weitere Expertise :)
von dalotel (Gast)
Wie ich dir ja schon geschrieben habe würde ich das schon machen,
Löttechnisch ist das kein Problem, optisch ist was anderes, aber die
Funktion zählt. Allerdings gefällt es mir nicht so einen verbogenen
Stecker mit herausgerissenem Pin dauerhaft einzukleben. Ohne Kleben geht
das in dem Zustand, sprich ohne Lötpads leider nicht mehr. Wenn ich den
mit Hysol einklebe geht der nie mehr ab, auch nicht wenn eine schlechte
Kontaktgabe dieses erfordern würde. Mit einem neuen Stecker mach ich das
gerne.
Mir schaut das nach einem JST Steckr aus, aber die Zeit danach zu Suchen
hab ich leider auch nicht. Vielleicht kennt den Stecker ja jemand auf
Anhieb.
von Sandfrog (Gast)
Die mit den Pins zu beiden Richtungen sind blöde zu bekommen, alternativ
könnte man auch einen SMD Pinheader nehmen der lässt sich eh besser
ankleben vorausgesetzt der Pinabstand passt.
von Kilo S. (kilo_s)
Naja weil viele die sowas zum Teil als Bastler im Freundes/Familien
Kreis machen vermutlich weit weg wohnen. (Ich zb. Nähe Düsseldorf)
Wäre auch nicht meine erste Playstation bei der ich Hand anlege, genau
wie mir hier regelmäßig Handys und Tablets gebracht werden bei der mal
wieder die USB Buchse das zeitliche gesegnet hat.
Das Problem dürfte auch sein das viele davon abgeschreckt sein werden
das da vielleicht erneut einer dran Schrauben will und somit nach der
Reparatur wieder alles abgerissen wird. Wie schon bemerkt muss das
geklebt werden. Wenn das nochmal abgerissen wird könnte der rest der
leiterbahnen danach futsch sein und es wäre alles für die Tonne gewesen.
Der typische Fehler dieser Konsolen (PS4) sind Probleme mit HMDI.
Entweder durch häufiges stecken die Buchse oder der Panasonic MN864729
IC, dann gibts HDMI Handshake Probleme = Kein Bild über HDMI. Danach
kommen Festplattendefekt und Reinugung.
Aber wäre es der Panasonic IC gewesen hätte der Typ der den wechselt
auch gleich die Stromversorgung repariert, den ic kannst du nur mit
Heißluft und einer ruhigen Hand wechseln.
Also tippe ich mal beim öffnen zum reinigen abgerissen.
Wenn das richtig geklebt wird (Industriekleber) reißt das niemand mehr
ab.
Die Steckerform wäre in dem Fall egal wenn das eh angeklebt wird,
solange der Typ passt.
Nein, je nach Modell (slim, pro usw...) ist da im Gehäuse eine
passgenaue Aussparung für den Stecker. Also ein um 90° abgewinkelter zb.
Würde da nicht funktionieren.
Das ganze muss auch exakt wieder so positioniert sein damit du das
Gehäuse zu bekommst.
