hallo, bräuchte eine Kaufempfehlung für Treppenlichtautomaten mit Ausschaltvorwarnung und Dauerlicht - das aber nach ca. 1h wieder abschaltet. ich traue meinen Mietern nur sehr begrenzt. danke für Unterstützung.
grundschüler schrieb: > ich traue meinen Mietern nur sehr begrenzt. Und? Sie zahlen den Strom fürs Treppenhaus über die Nebenkosten...
habe jetzt ein eltako eud12d‑uc relais. Anforderung Dauerlicht wird erfüllt. Allerdings AVW Ausschaltvorwarnung funktioniert nicht. Man kann Einstellen ESL +/- und LED +/- Laut Anleitung Phasenan-/abschnitt. Habe eine LED mit Konstantstromvorschaltgerät(?) müsste da bei Phasenan-/abschnitt nicht irgendwas passieren? Leuchtet aber voll durch.
grundschüler schrieb: > Habe eine LED mit Konstantstromvorschaltgerät(?) müsste da bei > Phasenan-/abschnitt nicht irgendwas passieren? Leuchtet aber voll durch. Wie der Name schon sagt, wird das Vorschaltgerät sich bemühen einen konstanten Strom zu liefern. Mit Phasenanschnitt erschwerst du ihm höchstens die Arbeit, aber den gewünschten Effekt wirst du nicht bekommen. Solange die Eingangsspannung zum vernünftigen Arbeiten reicht, wird auch bei angeschnittener Sinuswelle der gleiche Ausgangsstrom geregelt. LED +/- gilt wahrscheinlich für als dimmbar gekennzeichnete 230V LED Lampen. Die funktionieren zwar prinzipiell vermutlich wie dein Vorschaltgerät, sind aber auf die Dimmbarkeit ausgelegt.
Willst du jetzt einen Dimmer oder Treppenhausautomat?
Tja das Leuchtmittel muss halt das "auf und abfaden", was mittels des eingebauten Dimmers im Eltako realisiert wird auch können. Es ist kein klassisches blinken, sondern das Licht wird eben dunkler und wieder heller!
Das Teil soll ins Treppenhaus. Dauerlicht und Abschaltvorwarnung (AVW). Das ganze mit LED. Mein eltaco 12d hat beides. Nur das Abdimmen funktioniert mit Glühbirnen - nicht jedoch mit LEDs/ Neons. Habe mehrere - auch angeblich dimmbare - ausprobiert. Ich glaube dass statt Dimmen ein kurzes Flackern funktionieren müsste. Das macht eltaco 12np. Den habe ich jetzt bestellt. Der ist - da ohne lcd - auch leichter einzustellen. Die AVW ist aber nicht so wichtig. Ist halt Vorschrift und wäre deshalb schön, wenn es vorhanden wäre. Ich glaube aber nicht, dass die Mieter da Wert drauf legen.
Es kann auch zu Problemen kommen, wenn Lasten gemischt werden.
Ich habe hier einen ESR12NP-230v+UC von Eltako. Der hat einen Zeitbereich von 120 min. ( nur ESV). Der kann auch als Stromstoßschalter oder Treppenlichautmat mit Vorwarnung eingesetzt werden. Dimmen kann er nicht.
Im Prinzip sind das zwei Zeitschalter hintereinander. Mit dem Tastendrück müssen aber beide gleichzeitig zurückgesetzt werden.
habe jetzt 40 Watt LED-Lichtleisten bestellt. Möchte diese auf "dimmbar" umbauen. Wie gehe ich vor? Strom im Betrieb messen und dimmbares Vorschaltgerät danach aussuchen, dass der angegebene Strom nicht überschritten wird?
grundschüler schrieb: > habe jetzt 40 Watt LED-Lichtleisten bestellt. Möchte diese auf "dimmbar" > umbauen. Wie gehe ich vor? Am einfachsten wäre es, eine dimmbare Lichtleiste zu kaufen.
grundschüler schrieb: > habe jetzt 40 Watt LED-Lichtleisten bestellt. Darf man fragen, WAS Du damit ausleuchten möchtes? > Möchte diese auf "dimmbar" > umbauen. Wie gehe ich vor? Erst einmal genau ausloten, was da drin wie verschaltet ist. Und dann entweder das Projekt mit dieses Lichtleisten verwerfen oder intelligent fortfahren. > Strom im Betrieb messen und dimmbares Vorschaltgerät danach aussuchen, > dass der angegebene Strom nicht überschritten wird? Dazu muss Du erst einmal wissen, wie die ganze Schaltung aufgebaut ist.
grundschüler schrieb: > bräuchte eine Kaufempfehlung für Treppenlichtautomaten mit > Ausschaltvorwarnung und Dauerlicht - das aber nach ca. 1h wieder > abschaltet. Der Treppenlichtschalter Theben ELPA 6 (ca. 32€) bietet 10 unterschied- liche Programme. Empfehlenswert!
grundschüler schrieb: > ich traue meinen Mietern nur sehr begrenzt. Das klingt verdächtig nach "Problemmietern" in einem sozialen Brenn- punkt. Die zapfen bisweilen den Allgemeinstrom an und leiten ihn dann in ihre Wohnung hinein, weil der Stromversorger ihnen wegen nicht bezahlter Rechnungen eine Stromsperre aufs Auge gedrückt hat. :-(
Heimwerker schrieb: > Das klingt verdächtig nach "Problemmietern" in einem sozialen Brenn- > punkt. Das menschliche Verhalten ist halt anders wenn man den Strom selber zahlt. Ein Aufgang/vier Mieter - da ging der Allgemeinstrom ohnehin durch vier. Jetzt ist da eine Wechselschaltung. Das ist einfach nicht mehr Stand der Technik. Wär mir auch zu lästig, da immer auszuschalten, wenn ich durchs Treppenhaus durch bin - und steh dann noch bis zur Haustür im Dunkeln. Das geht im Prinzip gar nicht. Habe jetzt mit der Installation angefangen. Zunächst mit einem 12€-billig-TLA. 20 € gespart - dafür 1Stund für Fehlersuche/-Behebung gebraucht, weil die Glimmlampe im Taster den TLA auslöst. Passiert sowas immer nur mir? Die Frage nach dem Umbau des Vorschaltgeräts auf dimmbar bleibt. Wie passt man die Stromstärke an die leds an?
habe jetzt gefunden: TCI DC Maxi Jolly US M Vorschaltgerät Dimmbar AC/DC P/S LED und MW LCM-60 LED-Trafo, 60 W, 2-90 V DC, dimmbar dimmbar und einstellbar
grundschüler schrieb: > habe jetzt 40 Watt LED-Lichtleisten bestellt. Möchte diese auf "dimmbar" > umbauen. Wie gehe ich vor? Wenn ich bei dir Mieter wäre und mitbekommen würde, dass du an der Elektrik rumfummelst, würde ich die anderen Mieter zusammentrommeln und wir würden dich mit Nachdruck auffordern, das zu unterlassen und einen Elektriker zu bestellen.
Mieter schrieb: > grundschüler schrieb: >> habe jetzt 40 Watt LED-Lichtleisten bestellt. Möchte diese auf "dimmbar" >> umbauen. Wie gehe ich vor? > Wenn ich bei dir Mieter wäre und mitbekommen würde, dass du an der > Elektrik rumfummelst, würde ich die anderen Mieter zusammentrommeln und > wir würden dich mit Nachdruck auffordern, das zu unterlassen und einen > Elektriker zu bestellen. Tja, das ist nun mal meine Elektrik und außer mir geht da keiner ran weil es eine Altanlage ist bei der niemand weiß, wie die Leitungen auf dem 14000m2 Gelände verlegt sind und eine komplette Neuinstallation nicht bezahlbar wäre. Wems nicht passt muss nicht mieten.
grundschüler schrieb: > Wems nicht passt muss nicht mieten. Du bist für jeden Mietrechtsanwalt eine Goldgrube.
grundschüler schrieb: > und eine komplette Neuinstallation > nicht bezahlbar wäre. Also fummelst du nicht nur laienhaft an der Elektrik rum sondern du weißt auch nicht, wie man eine Immobilie so managt, dass sie die erforderlichen Gelder für einen ordnungsgemäßen Betrieb abwirft. Geldmangel kann nie ein Grund sein, die erforderliche Sorgfaltspflicht ausser acht zu lassen. Wenn deine Schrottimmobilie nicht genug einbringt, um die erforderlichen Sanierungen bzw Arbeiten fachgerecht durchzuführen, verkauf die Bude oder melde Konkurs an. Du bist ahnungslos und dreist!
Geil jetzt wird aus einer technischen eine Mietrechtsdiskussion, wobei der TO ohne ihn zu kennen erstmal stark angegriffen wird. Dazu mal neutral ohne es auf den TO zu beziehen ein paar Gedanken: Es gibt korrekte Mieter und korrekte Vermieter, solange beide Gruppen aufeinander treffen ist Mieten bzw. Vermieten eine tolle Sache. Ansonsten tritt man beim Vermieten ziemlich viele Rechte an den Meter ab. Zu sagen wem es nicht passt der muss bei mir nicht mieten ist da etwas zu einfach gedacht. Wenn es der Mieter drauf anlegt, kann er dem Vermieter dann richtig ans Bein pinkeln. Natürlich gibt es auch Mieter die auf nichts aufpassen und meinen weil sie Miete zahlen ist der Vermieter ständig im Handlungszwang. Es ist schon schade, das heute immer gleich mit Rechtsmitteln gedroht wird und jeder meint er sei noch wichtiger!
Sven L. schrieb: > Geil jetzt wird aus einer technischen eine Mietrechtsdiskussion https://en.wikipedia.org/wiki/Homeownership_in_Germany https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_home_ownership_rate
Sven L. schrieb: > Zu sagen wem es nicht passt der muss bei mir nicht mieten ist da etwas > zu einfach gedacht. Wenn es der Mieter drauf anlegt, kann er dem > Vermieter dann richtig ans Bein pinkeln. Nicht nur als Mieter. Wenn zB Flucht- und Rettungswege nicht zuverlässig nutzbar sind, steht sehr schnell das Ordnubgsamt auf der Matte (nicht überall ist Kreuzberg). Und dann wird es sehr schnell sehr unangenehm. Sven L. schrieb: > Es ist schon schade, das heute immer gleich mit Rechtsmitteln gedroht > wird und jeder meint er sei noch wichtiger! Ich finde die oben zitierte Einstellung des TO bedenklicher. Aber man kann sie auch sozialverträglich umgestalten: " Wer Sicherheitsvorschriften nicht einhalten nag, der soll halt nicht vermieten." Sven L. schrieb: > wobei der TO ohne ihn zu kennen erstmal stark angegriffen wird. Eigentlich nur seine rechtswidrige Einstellung zu einer einzelnen Frage, die durchaus bekannt ist, weil er selbst sie hier breitgetreten hat.
Percy N. schrieb: > Du bist für jeden Mietrechtsanwalt eine Goldgrube. Von anwaltlichem Gebührenrecht hast du keine Ahnung. Wenn deine Kenntnisse der Elektrotechnik genauso sind, würde ich auf deine Beiträge gerne verzichten. Percy N. schrieb: > Eigentlich nur seine rechtswidrige Einstellung zu einer einzelnen Frage, > die durchaus bekannt ist, weil er selbst sie hier breitgetreten hat. Das hier ist ein Elektronik-Forum. Diskussionen mit juristischen Laien über juristische Fragen bringen mir nichts. Gut - ärgern tu ich mich trotzdem.
Sven L. schrieb: > das heute immer gleich mit Rechtsmitteln gedroht Hat ja immerhin 4 Tage und 1:57 h gedauert. Allerdings hat der TO das ja auch geradezu provoziert. Seine Grundeinstellung haengt er ja auch schon im OP raus: grundschüler schrieb: > ich traue meinen Mietern nur sehr begrenzt. grundschüler schrieb: > Das hier ist ein Elektronik-Forum. Diskussionen mit juristischen Laien > über juristische Fragen bringen mir nichts. Gut - ärgern tu ich mich > trotzdem. Dann wende Dich an ein juristisches und ein Elektrikerforum. Allerdings wirst Du Dich dort wesentlich hoeflicher aeussern muessen, sonst fliegst Du schnell raus. wendelsberg
