Hallo, ich versuche im Moment ein unverschlüsseltes Model von TI in LT Spice einzubinden. Es handelt sich um den LMR336030 Buck Converter (https://www.ti.com/product/LMR33630) in der Variante "A" (also 400kHz switch Frequenz). Das unverschlüsselte Model gibt es auf der TI Seite zum download. Ich habe es in LTSpice eingebunden und einen Testcircuit gebaut. Es gab ein Problem mit doppelten "{", welches ich gelöst habe, trotzdem funktioniert es nicht wie erhofft. Im Logfile sind noch Warnings zu finden (die ich aber nicht genau zuordnen kann) und die Simulation kommt zu einem falschen Ergebnis (Spannung bleibt z.B. bei 2.52V hängen). Gibt es jemanden, der sich mit LT Spice auskennt und mal drüberschauen kann? Ich habe im Anhang die Lib, das Symbol und die Testschaltung, die ich benutzt habe. Über jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar. :-) C6: Increased Cpar to 1e-013 C5: Increased Cpar to 4.7e-011 C4: Increased Cpar to 1e-013 C3: Increased Cpar to 1e-013 C2: Increased Cpar to 2.2e-013 C1: Increased Cpar to 1e-011 WARNING: Less than two connections to node U1:U6_PK_CMD. This node is used by E:U1:_U6_E1. WARNING: Less than two connections to node U1:U4_VY_CMD. This node is used by E:U1:_U4_E8. Direct Newton iteration for .op point succeeded. Ignoring empty pin current: Ix(u1:en) Ignoring empty pin current: Ix(u1:fb) Ignoring empty pin current: Ix(u1:en) Ignoring empty pin current: Ix(u1:fb) MfG, Ben
Sind die Dateien aktuell? Oder noch von vor der Korrektur?
Hallo, dass sind die von mir geänderten. Soll ich die originalen noch mal anhängen? :-)
Benjamin K. schrieb: > Hallo, dass sind die von mir geänderten. Soll ich die originalen > noch > mal anhängen? :-) Besser wärs.
