Hallo Leute, ich habe eine LED-Lampe mit 4x1,5V R6 Batterien betrieben. Da ich nun das Batteriewechseln leid bin, sollte ein Stromanschluss her. Also fix ein 5V Netzteil geholt und die gemessenen 6,6V an Plus/Masse-Pole des leeren Batterie-Faches angeschlossen. Aber nix passiert. Batterie rein und es leuchtet, also nix kaputt. Ist eine 0815-Led-Lampe. Da sollte doch was leuchten? Oder hat die eine Spannungsüberwachung, die bei mehr als 6V die Funktion verweigert? Es fliessen auch genau 0,00A wenn ich das Netzteil anlege. Bin etwas ratlos, was übersehe ich? Danke
Gesperrt durch Moderator
PLUS und MINUS wurden schon oft vertauscht. Bei >= 5 V ist das dann auch gleich der Tod für die LEDs.
Paul schrieb: > PLUS und MINUS wurden schon oft vertauscht. > Bei >= 5 V ist das dann auch gleich der Tod für die LEDs. bestimmt. Aber bitte nun zurück zum eigentlichen Thema.
Max schrieb: > Also fix > ein 5V Netzteil geholt und die gemessenen 6,6V an Plus/Masse-Pole des > leeren Batterie-Faches angeschlossen. Ein 5V Netzteil liefert keine 6,6V. Dein NT ist wohl ungeregelt. Paul schrieb: > PLUS und MINUS wurden schon oft vertauscht. Etwas anderes kann es schon fast nicht mehr sein, außer das evtl. nicht richtig kontaktiert wurde. Max schrieb: > Oder hat die eine Spannungsüberwachung, die bei mehr > als 6V die Funktion verweigert? Wohl kaum. Zudem haben 4 frische AA Zellen auch mehr als 6V.
cool... Batterie auf Strom umbauen.... liefern Batterien keinen Strom???? Oh Mann Oh Mann.... es ist einfach nur zum Schreien...
Oszillierer schrieb: > cool... Batterie auf Strom umbauen.... liefern Batterien keinen > Strom???? Oh Mann Oh Mann.... es ist einfach nur zum Schreien... Dumm...nicht cool...wenn man den Titel nicht korrekt wiedergibt. „LED-Lampe von Batterie auf Strom umbauen“ Oszillierer schrieb: > Oh Mann Oh Mann.... es ist einfach nur zum Schreien... Nö, Kommentare wie der von dir sind eigentlich zum weinen;-(
Max schrieb: > Also fix ein 5V Netzteil geholt und die gemessenen 6,6V Klingt logisch :D:D:D > Es fliessen auch genau 0,00A wenn ich > das Netzteil anlege. Gewinnspiel ins blaue: Probiers mal ohne Strommessgerät, womöglich ist dessen Sicherung durch.
du meinst also, meine 6,6V sind derartig wellig, daß die LED-Schaltung erst gar nicht anspringt? Habe leider kein Oszi zur Hand.
Jörg R. schrieb: > Oszillierer schrieb: >> cool... Batterie auf Strom umbauen.... liefern Batterien keinen >> Strom???? Oh Mann Oh Mann.... es ist einfach nur zum Schreien... > > Dumm...nicht cool...wenn man den Titel nicht korrekt wiedergibt. > > „LED-Lampe von Batterie auf Strom umbauen“ > > Oszillierer schrieb: >> Oh Mann Oh Mann.... es ist einfach nur zum Schreien... > > Nö, Kommentare wie der von dir sind eigentlich zum weinen;-( den ganzen Mist rundum habe ich mir gespart.. und das was der TO da macht ist absolut grauslig... auch keine Angaben was es überhaupt für ein NT ist
Beitrag #6497743 wurde von einem Moderator gelöscht.
Max schrieb: > du meinst also, Wer? > meine 6,6V sind derartig wellig, daß die LED-Schaltung > erst gar nicht anspringt? Habe leider kein Oszi zur Hand. Wo steht denn was von wellig? Du Spannung vom NT ist ungeregelt und bricht bei Last ein. Wobei einige Leds das NT vermutlich kaum belasten. Max schrieb: > Paul schrieb: >> PLUS und MINUS wurden schon oft vertauscht. >> Bei >= 5 V ist das dann auch gleich der Tod für die LEDs. > > bestimmt. Aber bitte nun zurück zum eigentlichen Thema. Deine Antwort ist a) unhöflich und b) könntest Du auf den Kommentar von Paul eingehen. Eine Verpolung ist die wahrscheinlichste Ursache. Oder, wie schon gesagt, eine schlechte Kontaktierung. Liefert das NT überhaupt DC? Sorry, dein Problem ist so trivial, was soll man da noch groß zu schreiben. Ggf. muss noch ein Vorwiderstand spendiert werden.
Hallo Max, Max schrieb: > Bin etwas ratlos, was übersehe ich? Danke miss mal den Strom im Batteriebetrieb. Dann miss' die Spannung der Batterien unter Last. Hast Du auch ein Gleichspannungsnetzteil benutzt? Miss mal die Polung Deines Netzteils. Was macht das Netzteil unter Last? Welche Spannung liefert es unter Last, auch wenn Du sagst, dass da kein Strom fließt?
Es gab auch schon Rennfahrer, die mit leerem Tank losgefahren sind. Erst mal Strom MESSEN und DANN auf geeignetes Netzteil umstellen. Der Unterschied zwischen einer Glühlampe und einer LED ist übrigens, dass die LED erst AB einer bestimmten Spannung anfängt zu leuchten. Eine Glühlampe glimmt auch noch bei 1/10 der nötigen Spannung etwas.
> Max schrieb: > Paul schrieb: > PLUS und MINUS wurden schon oft vertauscht. > Bei >= 5 V ist das dann auch gleich der Tod für die LEDs. > > bestimmt. Aber bitte nun zurück zum eigentlichen Thema. > > Deine Antwort ist a) unhöflich und b) könntest Du auf den Kommentar von > Paul eingehen. Eine Verpolung ist die wahrscheinlichste Ursache. für was? das die Lampe mit Batterien wieder leuchtet und ich das auch im Text geschrieben habe? unhöflich ist es, a) einen Text nicht zu lesen und deswegen Schwachsinn zu post und b) das nicht zu merken und weiter Schwachsinn zu posten. Oder, > wie schon gesagt, eine schlechte Kontaktierung. Liefert das NT überhaupt > DC? > nein, es liefert Feenstaub....oh, ist das jetzt auch unhöflich? oder muss man sich jeden Schwachsinn bieten lassen? Leute, wenn ihr noch Restalkohl vom Wochenende habt und oder euch wegen Schulausfall langweilig ist, dann trollt ruhig weiter rum. Aber heult dann nicht, wenn ihr eine verdiente Ansage bekommt :) > Sorry, dein Problem ist so trivial, was soll man da noch groß zu > schreiben. Ggf. muss noch ein Vorwiderstand spendiert werden.
Max schrieb: > du meinst also, meine 6,6V sind derartig wellig, daß die LED-Schaltung > erst gar nicht anspringt? Habe leider kein Oszi zur Hand. Na, ich denke, jemand der mit einem Oszi umgehen kann der hätte wohl kaum ein Problem wie Du! Max schrieb: > Leute, wenn ihr noch Restalkohl vom Wochenende habt und oder euch wegen > Schulausfall langweilig ist, dann trollt ruhig weiter rum. Aber heult > dann nicht, wenn ihr eine verdiente Ansage bekommt :) Mann, Deine Impertinenz kombiniert mit Unwissenheit ist einfach unübertrefflich...
Max schrieb: > noch Restalkohl Max, Freundlichkeit und Rechtschreibung könnten noch verbessert werden.
Mani W. schrieb: > Na, ich denke, jemand der mit einem Oszi umgehen kann der hätte wohl > kaum ein Problem wie Du! Für eine LED-Leuchte? Da genügen scharf angucken und eine China-DVM für 3,50 Dollar. Der Kasper ist total unfähig und hat obendrein noch ein beschissenes Benehmen: Max schrieb: > nein, es liefert Feenstaub....oh, ist das jetzt auch unhöflich?
Mani W. schrieb: > Max schrieb: > du meinst also, meine 6,6V sind derartig wellig, daß die LED-Schaltung > erst gar nicht anspringt? Habe leider kein Oszi zur Hand. > > Na, ich denke, jemand der mit einem Oszi umgehen kann der hätte wohl > kaum ein Problem wie Du! man merkt, du hast starke Probleme mit dem Denken.. > Max schrieb: > Leute, wenn ihr noch Restalkohl vom Wochenende habt und oder euch wegen > Schulausfall langweilig ist, dann trollt ruhig weiter rum. Aber heult > dann nicht, wenn ihr eine verdiente Ansage bekommt :) > > Mann, Deine Impertinenz kombiniert mit Unwissenheit ist einfach > unübertrefflich... aber es reicht dennoch nicht an deine Unfähigkeit und Realitätsverpeilung ran..von deinen massiven Problemen mit dem Denken mal ganz abgesehen.
Herr Troll schrieb: > Max schrieb: > noch Restalkohl > > Max, Freundlichkeit und Rechtschreibung könnten noch verbessert werden. und warum machst du es dann nicht?
Mani W. schrieb: > Mann, Deine Impertinenz kombiniert mit Unwissenheit ist einfach > unübertrefflich... Richtig zitieren kann der unhöfliche Max auch nicht. Dazu ist er großkotzig und arrogant. Ich habe selten so einen Schwachsinn wie von ihm gelesen. @TO Du reißt die, wohlgemerkt sinnvollen, Kommentare so dermaßen unqualifiziert auseinander das es weh tut. Du reißt sie vor allem vollkommen aus dem Zusammenhang. Hast Du den Thread nur gepostet um dann letztendlich doch nur rumzustänkern? Andere sind deine unhöflichen und wirklich dummen Kommentare nicht zu deuten. Oder bist du einfach nicht in der Lage sinnvolle Kommentare zu erkennen? Max schrieb: > Oder, Oder was? >> wie schon gesagt, eine schlechte Kontaktierung. Liefert das NT überhaupt >> DC? >> > > nein, es liefert Feenstaub....oh, ist das jetzt auch unhöflich? Nein, die Antwort ist einfach nur dumm.
Manfred schrieb: > Mani W. schrieb: > Na, ich denke, jemand der mit einem Oszi umgehen kann der hätte wohl > kaum ein Problem wie Du! > > Für eine LED-Leuchte? Da genügen scharf angucken und eine China-DVM für > 3,50 Dollar. > > Der Kasper ist total unfähig und hat obendrein noch ein beschissenes > Benehmen: > Max schrieb: > nein, es liefert Feenstaub....oh, ist das jetzt auch unhöflich? Ach Manfred, getroffenen Hunde bellen und du bellst gerade sehr laut, sehr sehr laut :)
Manfred schrieb: > Der Kasper ist total unfähig und hat obendrein noch ein beschissenes > Benehmen: Ein Kasper wäre wenigstens noch lustig, was der TO nicht ist. Er ist einfach nur ein überheblicher arroganter Troll ohne Niveau. Vielleicht ist Max aber nicht Max, sondern ein gelangweilter Trittbretfahrer. @MOD Der Thread kann wohl gelöscht werden, er verbraucht nur unnötig Speicherplatz.
Beitrag #6497795 wurde von einem Moderator gelöscht.
Max schrieb: > Ach Manfred, getroffenen Hunde bellen und du bellst gerade sehr laut, > sehr sehr laut :) Sprach der Wurm und verschwand in den Tiefen des Erdloches...
Beitrag #6497840 wurde von einem Moderator gelöscht.
Billige Trafo-Steckernetzteile sparen sich mittlerweile die Glättung. Nimm das Netzteil, schalte irgendeinen Elko dran (min. 25V) und miß die Spannung dann. Diese Lämpchen mit Taster haben einen Chip drin, der merkt sich das Einschalten nur so lange, wie Spannung da ist. Ohne Elko sind das ein paar Millisekunden. Oder versuchst ein USB-Netzteil, mit 5V wirds auch noch leuchten.
oszi40 schrieb: > Es gab auch schon Rennfahrer, die mit leerem Tank losgefahren sind. Du meinst, unter Benutzung des Anlassers?
Max schrieb: >> Bei >= 5 V ist das dann auch gleich der Tod für die LEDs. >> >> bestimmt. Aber bitte nun zurück zum eigentlichen Thema. >> >> Deine Antwort ist a) unhöflich und b) könntest Du auf den Kommentar von >> Paul eingehen. Eine Verpolung ist die wahrscheinlichste Ursache. > > für was? das die Lampe mit Batterien wieder leuchtet und ich das auch im > Text geschrieben habe? unhöflich ist es, a) einen Text nicht zu lesen > und deswegen Schwachsinn zu post und b) das nicht zu merken und weiter > Schwachsinn zu posten. Für Dich dummerweise hat Paul trotzdem recht. In den meisten Daten- blättern von LEDs steht eine höchstzulässige Sperrspannung von -5V!
Jörg R. schrieb: > Deine Antwort ist a) unhöflich und b) könntest Du auf den Kommentar von > Paul eingehen. Richtig. Man kann auch ganz normal darauf hinweisen, dass man etwas übersehen haben könnte. dauermahlzeit schrieb im Beitrag #6497840: > König Max wird einfach so weitermachen - gut so...?! Sehe ich auch so. Der Antwort dazu wäre gewesen, dass Du noch einmal Batterien einlegtest, um zu prüfen und es mit Batterien jetzt immer noch funktioniert. Ich hatte es auch geschrieben ... Zitat Zweitens hilft die Angabe des Typs der Lampe und des Netzteiles oft weiter. Und so lange Du das nicht beantworten kannst, ist alles sinnlos und Pause angesagt bis Du das lieferst. Solange kann der Thread hier zugemacht werden.
Harald W. schrieb: > oszi40 schrieb: > >> Es gab auch schon Rennfahrer, die mit leerem Tank losgefahren sind. > > Du meinst, unter Benutzung des Anlassers? Ja, am besten gleich im 2. Gang wegwetzen... Herr Troll schrieb: > Hallo Mods, es gibt zu tun! Ich sehe da keine Veranlassung, die Mods zu bemühen! Wir lösen das auf unsere Weise und als Abschreckung bleibt dieser Thread wohl bestehen...
