Raspberry: Pin setzen unmittelbar vor Powerdown?
Gast #6497881
Nach dem Einschalten eines Raspberry ist der von mir verwendetet GPIO
ein Eingang. Diesen Eingang ziehe ich mit einem externen PullUp auf
High.
Nachdem der Pi runtergefahren wird, soll dieser Pin per Skript zum
Ausgang werden und auf Low gehen.
Wie kann ich ein (Python)-Skript als letztes Kommando starten, nachdem
das OS alles andere zum Poweroff abgearbeitet hat?
Gast #6497970
Welches Skript ist zuständig?
Dies sind die Skripte in /etc/init.d:
pi@raspberrypi:/etc/init.d $ ls
alsa-utils        dbus               kmod        plymouth-log  rsyslog
apparmor          dhcpcd             lightdm     procps        ssh
avahi-daemon      dphys-swapfile     networking  raspi-config  sudo
bluetooth         fake-hwclock       nfs-common  rng-tools     triggerhappy
console-setup.sh  hwclock.sh         paxctld     rpcbind       udev
cron              keyboard-setup.sh  plymouth    rsync         x11-common
Gast #6497989
Du wirst dich wohl oder übel mit dem Init.d von Linux / raspbery pi
ausernander stetzen dürfen, ...
Das sind die zwar die Scripte, ... die sind für start  stop  status /
... zuständig.
Werden aber an anderer stelle wieder für die entsprechenden runlevels
verwendet, ...
Bei einem Shutdown werden dann die entsprechend dort angegebenen Scripte
mit stop aufgerufen.
PS. meine infos sind teils sehr verarltet, früher da ist das noch alles
mit symbolic links auf diese dateien gemacht worden, ... und glaube im
linknamen war kodiert in welcher reihenfolge und ob der start oder stop
aufgerufen werden sollte, ... aber heutzutage gibt es da verschiedene
andere lösungen, ... inkusieve glaubens kriege darüber was jetzt besser
ist.
Moderator Persönliche Seite #6497998
Man kann den TX-Pin dafür nehmen, um zu erkennen, ob der PI
runtergefahren wurde.
Siehe auch:
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/Projekt-OnOff/index.html
Zitat:
"Für das Detektieren, ob der Raspberry Pi aktiv oder heruntergefahren
ist, bietet sich der serielle Ausgang an (TX, GPIO 14, Pin 8). Kurz nach
dem Hochfahren geht er auf HIGH und erst nach dem Shutdown wieder auf
LOW."
Du brauchst also überhaupt kein init-Script, das geht mit dem TX-Pin
automagisch.
Gast #6498447
Bei Debian Linux werden die Init Scripte seit ein paar Jahren nach und
nach durch Systemd ersetzt.
Schau mal ins Verzeichnis /usr/lib/systemd/system-shutdown
Da musst du nur ein eigenes Script hinzufügen und ausführbar machen:
chmod a+x meinscript
