Brainstorming. Status: Ich wohne zur Miete. Ich hab incl. Grundkosten noch knapp 40€ Stromkosten. Standort: Tirol. Es gibt einen 100l Boiler, den ich gegen einen besseren mit 3 Heizstäben und 150l tauschen kann. Den mach ich grad schön, also Kalk ausputzen und neue Opferanode besorgen. Der Vermieter erlaubt mir "ein paar Panels auf die Wand pappen" (Südseite). Ich kann einen Haufen alte CIGS Panels kostenlos kriegen. MPP 45-80V je nach Sonne, Leerlauf 90-120V, ca. 1A. Erste Idee war 3-4 Panels nehmen und eine der Heizspulen direkt anschließen. Da hab ich die Auswahl von verschiedenen Widerstandswerten, die ich reinschrauben kann, 27-37-39-78-98 Ohm hab ich liegen. Der Boiler bietet Platz für 2 Thermostate, oberen auf 54° stellen für 230V und unteren auf 90° stellen. 1. Herausforderung: Anpassung. Wär ja nett, wenn ich den Heizer im MPP betreiben könnte. Lohnt sich der Aufwand? 2. Herausforderung: Irgendwann hoffentlich nächstes Jahr gibts endlich Digitalzähler (ohne Extrakosten), die auch Einspeisung verrechnen können. Bestes Angebot derzeit 0,12/kWh Einspeisevergütung. Die offensichtliche Option wär Balkonkraftwerk-Umrichter 600W (so viel wird uns bald erlaubt) zum Heizer parallelschalten und - weißich - 10 Panels vielleicht. Ich hab aber noch keinen Umrichter gefunden, der mit 120V DC zurechtkommt. Ideen? Verbesserungen? - Feuer frei! :)
Helge schrieb: > Ideen Bei 35 EUR Stromverbrauchskosten, also ca. 1 EUR pro Tag, sollte man bedenken, dass so ein Boiler ca. 1kWh am Tag verbraucht (ohne Wasserentnahme), also der mit 25% grösste Einzelverbraucher ist. Dein PV Panel hat einen Wirkungsgrad von ca. 13%, ein Vakuumröhrenkollektor ca. 89%, er kann also erheblich kleiner sein, und weil man sowieso Wasser heizen will ist das sinnvoller, als sich über MPPT Gedanken zu machen.
Randbedingung Mietwohnung. Rohre verlegen nicht erlaubt. Es ist aber ein 20er Leerrohr für Kabel vorhanden, von der Südwand bis in die kleine Kammer mit dem Boiler. Übrigens sind die alten Panels bei noch 10% ungefähr.
Nebenbedingung: Tirol. Grundkosten sind der größere Teil. Stromkosten 0,04/kWh. Da trotzdem der Boiler der weitaus größte Verbraucher ist, denke ich, Wandlungsverluste minimieren. 1 Kreis fürs hochheizen max 90° direkt anschließen, 'komfortfunktion' min 54° über 230V, 500W. Die Panels sind kostenlos, Rohre verlegen ist nicht erlaubt. Für Einspeisezähler extra ist kein Platz. Die weitaus höhere Einspeisevergütung kommt durch die erhoffte geringere Netzbelastung zustande. Die 500-600W Wandler haben MPPT, dürfte den Gesamtwirkungsgrad erhöhen?
Lass das mit den CIGS panels besser. Die sollte man nicht einmal geschenkt nehmen. Alte Monokristalline Module bekommt man auch beinahe geschenkt, ab 80€ je kWp. Die CIGS-Module bringen bestenfalls noch 25W/m² bei voller einstrahlung, ein ebenso altes Mono-Modul 140-150
So schlecht noch nicht. Ca. 70-90W/qm, für geschenkt zum abholen. Da sind noch ungefähr 80 gute in Betrieb, kann ich mir welche raussuchen. Bei anderen kommt noch Fracht drauf, auch wenn der Modulpreis klein ist.
