Hallo an euch, anbei finden Sie mein Design basiert auf TPS40170. Eingangsspannung ist 24V und soll 4,3V und 6A lierfert. Das Design wurde schon angepasst als der Softstart nicht starten konte, habe ich der Widerstand am Low side Transistor rausgenommen und Rilim auf 47k erhöht, was ein OC von 9A ergibt. Nach dieser Änderung konnte mein Board Problemlos starten und 4,3V Spannung konnte ich auch messen. Meine Beschaltung mit µC hatte für ca. 2 Stunden funktioniert. Danach bricht die Spannung ein (Siehe Bild in Messung_SW_LDRV_output1). Diese passiert wenn Last angeschlossen ist. Diese sieht man wenn der µC immer neu startet und einige Minute später geht nicht mehr. Beim Piepsen ist festzustellen, dass SW und GND immer Kursgeschlossen sind. Dies bei schon 6 Board. Was könnte das Problem hier sein??? Außerdem sieht mein LDRV und HDRV Signal sauber aus und kaum Over- oder undershoot. Aber wenn zwei Signal parallele gemessen wird, ist Over und under shoot zu sehen. Da drain-Source von Low side MOSFEt immer kurgeschlossen ist, habe ich mich entschieden, der Transistor zu tauschen. Ich habe einen Transistor ( mit gleichen Footprint kleine Rsdon rausgesucht
Wilfried M. schrieb: > Was könnte das Problem hier sein??? Ich könnte es mir vorstellen, daß Strukturdiode von Low side MOSFEt ihre Funktion nicht erfüllt. Vielleicht ist sie zu langsam usw. Es sollte eine kleine Verzögerung zwischen T200-aus und T201-ein sein (um Kurzschluss zu vermeiden). Da diese Pause nicht exakt nach der Ausschaltzeit von T200 gemacht sein kann sondern mit Überschuss, gibt es Momente, wo Diode von T201 gefragt wird. Vielleicht passiert das erst wenn die Schaltung warm wird oder noch etwas, was nur ab und zu kommt... Also: Schottky-Diode parallel zu T201 als Schutz gegen Überlastung von Strukturdiode des Transistors würde ich ausprobieren.
Wilfried M. schrieb: > Eingangsspannung ist 24V und soll 4,3V und 6A lierfert. Und du baust da Mosfets rein, die durchgehend für 5A spezifiziert sind? Im Vorschlag von TI sind für 6A Ausgangsstrom Mosfets mit 50A (und niedrigerer Gateladung und 10x kleinerem Rdson) drin. > Ich habe einen Transistor ( mit gleichen Footprint kleine Rsdon > rausgesucht Du musst einen raussuchen, dessen Body-Diode für die gewünschte Schaltfunktion geeignet ist. > Dies bei schon 6 Board. Hut ab, eine gewisse Hartnäckigkeit hast du schon... > Aber wenn zwei Signal parallele gemessen wird, ist Over und under shoot > zu sehen. Ja, klingelt wie Harry. Da musst du mal zum Test "Masse gegen Masse" messen. Als Masseklemme an irgendeinen Massepunkt deiner Platine und Tastkopfspitze an einen anderen Massepunkt. Was siehst du? Generell sieht die Layoutempfehlung von TI doch deutlich anders aus als deine Umsetzung. Das Layout ist ein wichtiges "Bauteil" in einem Schaltreglerdesigns. Wenn du von einer Bauteilempfehlung abweichst, dann solltest du abschätzen und begründen können, ob diese Abweichung die Funktion beeiträchtigt. Und das besonders bei einem Schaltregler, der anschließend im MHz-Bereich vor sich hinschaltet und -klingelt. Nachdenklich stimmt mich hier auch, dass der Vorschlag von TI 4 Kupferlagen vorsieht... Maxim B. schrieb: > Also: Schottky-Diode parallel zu T201 Ich würde das auch als erstes probieren.
Bearbeitet durch Moderator
