Hallo, zunächst, ich habe 3 Shields für den Mega2560 hier herum liegen. Zwei kleinere und ein blaues größeres, die allesamt paralelle Schnittstellen zu haben scheinen. Aber wie bei den Chinesen üblich fehlt überall das Wichtigste: Welcher Chipsatz drauf ist! (Fällt den wohl gar nicht ein, dass das jemand wissen wollen könnte) Ausprobiert habe ich Libraries vom SPFD5408 und einem Waveshare ILI9486. Keine funktioniert, die Displays reagieren nicht mal. Da ich die Faxen jetzt auch dicke habe, weil das Display gar nicht mein Fokus ist sondern nur über eine API (idealerweise die Adafruit GFX) zu bespielen sein soll als reine Lauftextanzeige frage ich mal ganz direkt: Wer kann mir den Kauflink bei ebay zu einem 320x480 Display und die dazugehörige Library posten in der Gewissheit das ausprobiert zu haben und es funktionierte auch? Gruss, Christian
Christian J. schrieb: > zunächst, ich habe 3 Shields für den Mega2560 hier herum liegen. Zwei > kleinere und ein blaues größeres, die allesamt paralelle Schnittstellen > zu haben scheinen. Aber wie bei den Chinesen üblich fehlt überall das > Wichtigste: Welcher Chipsatz drauf ist Man kauft halt nicht bei Ali/Amazon mit notorisch mieserabler Produktbeschreibung die Katze im Sack, sondern dort, wo die Dokumente beiliegen, z.B. https://eckstein-shop.de/Waveshare-4-inch-480x320-Resistive-Touch-TFT-LCD-Shield-Display-ILI9486-SPI-for-Arduino Allerdings ist ein 1.5 Megapixel Display ohne Intelligenz an einem Arduino der größte Quatsch der einem einfallen kann, um das Display z.B. mit einem neuen Bild zu beschicken braucht man viel zu lange.
MaWin schrieb: > Allerdings ist ein 1.5 Megapixel Display ohne Intelligenz an einem > Arduino der größte Quatsch der einem einfallen kann, um das Display z.B. > mit einem neuen Bild zu beschicken braucht man viel zu lange. Das mir vorliegende Display hat ein einsgespeichertes Beispielbild. Also hat es zumindest einen nicht-flüchtigen Speicher. Mir reicht das total aus, nur Text, der ganz langsam aktualisiert wird. Würde es das auch tun? Ist etwas billiger und kleiner: https://www.ebay.de/itm/3-5-Touchscreen-Display-LCD-Raspberry-Pi-480x320-Resistive-TFT-LCD-Shield-SPI/353141400214?epid=14010825175
Christian J. schrieb: > Das mir vorliegende Display hat ein einsgespeichertes Beispielbild. Na dann benutze doch dieses Beispielbild und sei glücklich. Kopfschüttel... W.S.
Christian J. schrieb: > Welcher Chipsatz drauf ist Bei der UTFT-Lib ist ein kleines Programm dabei, das die Schnittstelle testet und den Chip identifiziert.
Christian J. schrieb: > Zwei > kleinere und ein blaues größeres, die allesamt paralelle Schnittstellen > zu haben scheinen. Aber wie bei den Chinesen üblich fehlt überall das > Wichtigste: Welcher Chipsatz drauf ist! Erkennst du auf der Rückseite keine Bezeichnungen auf den Chips?
Adam P. schrieb: > Christian J. schrieb: >> Zwei >> kleinere und ein blaues größeres, die allesamt paralelle Schnittstellen >> zu haben scheinen. Aber wie bei den Chinesen üblich fehlt überall das >> Wichtigste: Welcher Chipsatz drauf ist! > > Erkennst du auf der Rückseite keine Bezeichnungen auf den Chips? Die Chips sind aller unter dem Displays montiert, die auf Gummileitern sind. Hinten ist nur ein wenig Zeugs für die SD Karte.
ILI9341 wird noch gerne auf diesen Displays benutzt. Auslesen der ID oder GRAM klaptt oft nicht weil die Levelshifter nicht bidirektional ausgelegt sind. Ein Bild der Displays könnte auch helfen, aber in den Beschreibungen steht doch zumindest meist der Treiberchip drin?
W.S. schrieb: > Kopfschüttel... genau. Gibt Leute hier die kaufen Restposten bei Pollin und wollen hier die Daten serviert bekommen. Beitrag "Pollin LCD SANBUM LBL-11337"
Johannes S. schrieb: > Ein Bild der Displays könnte auch helfen, aber in den Beschreibungen > steht doch zumindest meist der Treiberchip drin? Hier ist das blaue, stammt aus ner Wühlkiste, Restbestand quasi. Ist aus dem Netz kopiert. Tröste Dich, die ILI 9486 Lib, die im Namen steht funktioniert nicht, denn die gibt es ja. Tut sich nix. Ohne zusätzliche 5V Versorgung flackert nur die Hintergrund beleuchtung.
MaWin schrieb: > Man kauft halt nicht bei Ali/Amazon mit notorisch mieserabler > Produktbeschreibung die Katze im Sack, sondern dort, wo die Dokumente > beiliegen, z.B. > https://eckstein-shop.de/Waveshare-4-inch-480x320-Resistive-Touch-TFT-LCD-Shield-Display-ILI9486-SPI-for-Arduino Da muss ich dir sagen, dass ich auch dort schon Displays zurückgeschickt habe, die mit keiner Library funktioniert haben. Die kaufen auch nur im WWW ein. Der Rückversand war allerdings problemlos.
Ich kaufe erstmal einen neuen Mega2560, der hier ist 6 Jahre alt und hat schon zu vieles gesehen. Und vielleicht auch ein neues Display von 3.5z. Nur welches, damit ich einigermaßen sicher sein kann? Es gibt so viele...
Für den Mega2560 gibt es doch Displays die auf die 36 pol Buchse gesteckt werden, mit 16 Bit parallel.
Was meint ihr? Geht das hier? https://www.ebay.de/itm/3-5-Touchscreen-Display-LCD-Raspberry-Pi-480x320-Resistive-TFT-LCD-Shield-SPI/353141400214?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Johannes S. schrieb: > Für den Mega2560 gibt es doch Displays die auf die 36 pol Buchse > gesteckt werden, mit 16 Bit parallel. Dann zeig mir mal eines, denn genau das war die Frage.... und nur mit passender Library dazu! :-)
Christian J. schrieb: > zeig mir mal eines Man kann nie sicher sein, dass exakt das gleiche geliefert wird wie vor 6 Wochen. Das sind immer Restbestände, die da günstig über den Tisch geschoben werden. Es kann schon sein, dass in der laufenden Serie der Controller geändert wurde.
Christian J. schrieb: > Dann zeig mir mal eines, denn genau das war die Frage.... und nur mit > passender Library dazu! :-) Zeigen kann ich, Lib hab ich nicht weil ich nix mehr ATMega mache. War ein Fehlkauf, ich muss nur noch wiederfinden wo ich das her habe...
Das einzige was das Ganze tun soll ist die Ausgabe von einer UART als laufenden Text dar zu stellen. Die ASCII Daten laufen über Infrarot mit 2400 baud ein und sollen über meinen TSOP1740 Adapter eingespielt werden. Der kann direkt 8N1 übertragen bis 2400 baud. Lauftext habe ich schon geschrieben für die Adafruit GFX daher wäre es gut, wenn die als Basis dient.
Johannes S. schrieb: > Christian J. schrieb: >> Dann zeig mir mal eines, denn genau das war die Frage.... und nur mit >> passender Library dazu! :-) > > Zeigen kann ich, Lib hab ich nicht weil ich nix mehr ATMega mache. War > ein Fehlkauf, ich muss nur noch wiederfinden wo ich das her habe... Prima teilchen. ich mache auch nur noch ARM heute aber mit Arduino geht das fixer, weil es dafür Boards gibt, die direkt drauf passen.
Es gibt zwei Libs für TFT am Mega2560: Uno kompatibel an den Pins der Reihe D0 bis D15 (bin zu faul, die exakten Zahlen raus zu suchen). Die Version hast du fotografiert. Die MCU-Friends-Lib passt gut dazu. Und es gibt die 2560er Variante mit den Pins "an der Querseite", D30...D50. Da läuft die UTFT-Lib sehr gut.
Georg G. schrieb: > Und es > gibt die 2560er Variante mit den Pins "an der Querseite", D30...D50. Georg.... gib mir einen Link und ich kauf das Ding und das Display gleich mit dazu. Mein Kopf platzt bald....
Ok danke Johannes, bei Aliexpress kaufe ich nichts. Kam nie an damals, Geld war weg. Kommt ja alles aus China direkt. Hier ist das 12 Euro Board für den Mega2560, mehr will ich dafür nicht ausgeben müssen.
Hier sind die Displays. Die Bezeichnung steht bei einem drauf, klappt aber alles nicht. Wie gesagt habe ich alles Denkbare durch. Nur nicht die Möglichkeit dass mein Mega Board defekt ist, weil das Teil uralt ist und Pins etc auch hinüber sein können. Blink und einige andere Beispiele fuktionieren, die keine externe Hardware benötigen. Die Fehlerquelle nur USB an zu schließen habe ich ausgeschlossen, die Displays ziehen wohl mehr Strom als USB2.0 hergibt. Ohne Netzteil flackern sie nur heftig mit der HG beleuchtung.
es scrollt sogar sehr fluffig, aber das macht ja die Hardware. Beispiel aus diesem Paket: http://www.lcdwiki.com/3.5inch_Arduino_Display-Mega2560#Program_Download das Display von Bild2 finde ich da auch wieder: http://www.lcdwiki.com/2.4inch_Arduino_Display
Christian J. schrieb: > zunächst, ich habe 3 Shields für den Mega2560 hier herum liegen. Zwei > kleinere und ein blaues größeres, die allesamt paralelle Schnittstellen > zu haben scheinen. Aber wie bei den Chinesen üblich fehlt überall das > Wichtigste: Welcher Chipsatz drauf ist! Hier eine kleine Hilfestellung (Testcode) für die Displays mit 8-Bit-Interface. Beitrag "Re: 320x480 Display an Arduino" Falls Zweifel bestehen ob ILI9488 oder ILI9486: die dürften sich beide fast gleich verhalten.
Wenn du die Faxen dicke hast: https://de.aliexpress.com/item/32875189295.html Es Läuft sogar ohne Controller, nur mit einem USB zu TTL Modul. Hier ist noch eine Anleitung: https://www.hackster.io/frankiemaker/simple-easy-to-use-serial-tft-lcd-5196cf
Versuch mal die KBV Library - bei Github zu suchen. Damit habe ich auch meine Displays auch nutzen können.
hinweisgeber schrieb: > Versuch mal die KBV Library - bei Github zu suchen. > Damit habe ich auch meine Displays auch nutzen können Lass Dich knutschen und drücken !!! Eeeeendlich, das war aber auch ne schwere Geburt! Nur das große blaue Display kriege ich nicht zum Laufen. Die roten schon. Welchen Chopsatz haben die nun eigentlich ILI9341 oder SFPD... ? Die meisten Libs im Netz lassen sich nicht mal mehr kompilieren und sich uralt. Die Boards sehen völlig gleich aus, haben aber andere Chips. Das nicht existieren Qualitäts-System bei Arduino hat in den Jahren einen Wildwuchs entstehen lassen der nur noch frustriert. Mal schauen ob ich es auf den Mega2560 portieren kann. Die Lib ist nur für den Uno aber das müsste machbar sein.
Johannes S. schrieb: > s scrollt sogar sehr fluffig, aber das macht ja die Hardware. > Beispiel aus diesem Paket: > http://www.lcdwiki.com/3.5inch_Arduino_Display-Mega2560#Program_Download Das habe ich mir auch mal bestellt!
Holger L. schrieb: > Wenn du die Faxen dicke hast: > https://de.aliexpress.com/item/32875189295.html > Es Läuft sogar ohne Controller, nur mit einem USB zu TTL Modul. Ich habe mir die auch mal bestellt. Die Vielfalt dieses Vertriebs ist ja erschlagend und die Dinger kosten grad mal nen Appel und nen Ei. Sowas Ähnliches hat einmal ein Benedict Kullmann hier selbst gemacht im Jahre 2004, wofür ich damals die Platinen geätzt habe aber der ist schon lange nicht mehr hier. Habe aber noch ein Platine mit Display, 640x480 mit UAART Interface für AVR als von Arduino noch keine Rede war. Hoffnungslos veraltet aber die Displays sind trotzdem noch heute benutzbar, man muss nur die RS232 ansteuern mit dem Befehlssatz.
Nochmal ne Frage, nachdem auch das Blaue mit der kvb microfriend Lib läuft: Wie scrollt man am besten Text damit? Die Teile könne Hardware Scrolling aber das ist wohl nicht das Richtige. Das Teil soll nur wie eine Linux cmd shell arbeiten, einfach unten den neuen Text darstellen und dann immer weiter hochschieben. Ich habe den Text in einem Array, ideal wäre eine Überblendung zwischen zwei Video-Pages, von denen immer eine im Hintergrund vorbereitet wird. Per Software neu aufbauen sieht nicht gut aus, das blinkt dann hässlich. Können diese Displays das?
Hallo, schön dass es funktioniert. Wegen dem zweiten Display (blau), schau mal hier : http://www.lcdwiki.com/3.5inch_Arduino_Display-UNO https://forum.arduino.cc/index.php?topic=537903.0 https://forum.arduino.cc/index.php?topic=558333.0 (Pindefinetion beachten) https://github.com/ImpulseAdventure/Waveshare_ILI9486 https://github.com/Bodmer/TFT_eSPI/issues/548 (untere Antwort und die entsprechende Pindefinetion beachten) https://www.avmarket.eu/wyswietlacz-tft-35-320x480-ili9486-uno-8-bit-p-5372.html (unten bei "Do pobrania (2)" sind zwei Links) https://www.electronics-lab.com/project/using-ili9481-3-5-color-tft-display-arduino/ https://arduino.stackexchange.com/questions/71225/first-time-using-kuman-3-5-tft-screen-model-sc3a-new-uk-with-arduino https://arduino.stackexchange.com/questions/71225/first-time-using-kuman-3-5-tft-screen-model-sc3a-new-uk-with-arduino Und noch viele mehr - siehe Tante Google - und das in 5 minuten zusammen klicken ! Alles mal durch probieren und einlesen (!)- ich hatte auch mal so ein Display und brauchte auch etwas Zeit die richtige Library + Pindefinetion zu finden. Viel Glück und hier noch einmal berichten.
hinweisgeber schrieb: > schön dass es funktioniert. > Wegen dem zweiten Display (blau), schau mal hier : Naja, das Blaue funktioniert ja auch :-) 480x320.
Schön das beide Displays laufen - hatte ich irgendwie überlesen. Hattest Du alle zwei Displays mit der KBV Library ansteuern / in Betrieb nehmen können ?
hinweisgeber schrieb: > Hattest Du alle zwei Displays mit der KBV Library ansteuern / in Betrieb > nehmen können ? Ja, alle beide mit der gleichen kbv Lib. Die Beispiele liefen ohne Anpassungen. Darauf kann man aufbauen. Sämtliche anderen Libs funzen allerdings nicht. Und bei einem 250 Seiten Datenblatt des ILI Chips möchte ich mich damit auch nicht befassen müssen. "Great Scott" hat da sehr schöne Videos auf YT zu gemacht.
Das im Beitrag von Johannes S. (jojos) am 03.12.2020 15:03 im geposteten Bild gezeigte Board (SKU:MAR3513) habe ich auch. Nachdem ich hier "alles" gelesen hatte und von der UTFT Lib. gehört und sie angewendet habe, laufen die meisten Beispiele. Also Grafik ist ok! Nun die Frage: Ich wollte auch Touchscreen nutzen, aber ohne Erfolg. Ich habe nicht einmal Pinnen gefunden, wo die Bezeichnung auf Touchscreen hinweisen, z.B Select gibt es LCD screen select und SD card select aber nichts was auf Touchscreen hinweist. Oder ist das etwa pin 26 "F_CS" (Spi flash chip select) Kennt sich hier jemand aus? Gruß Hanspeter
Hanspeter Roth schrieb: > Das im Beitrag von Johannes S. (jojos) am 03.12.2020 15:03 im geposteten > Bild gezeigte Board (SKU:MAR3513) habe ich auch. Link? manno! man findet so viel im Netz, nun sollen wir für dich suchen? welcher "Arduino" überhaupt?
Hanspeter Roth schrieb: > Das im Beitrag von Johannes S. (jojos) am 03.12.2020 15:03 im geposteten > Bild gezeigte Board (SKU:MAR3513) habe ich auch. Hanspeter Roth schrieb: > habe nicht einmal Pinnen gefunden, wo die Bezeichnung auf Touchscreen > hinweisen Wie solltest du auch? Auf dem zitierten Bild von jojos ist ausdrücklich zu lesen: "Touch: no" Was ist daran nicht zu verstehen? Willst du einen Touchscreen benutzen der nicht vorhanden ist?
