Hallo ihr Fachleute Habe hier ein alten Laptop 1512 Terra von Wortmann Bj.2013/14 lt. Angaben des Hersteller kann in dem Gerät bis zu 16 Gb verbaut werden ,ursprünglich wurde der mit 2 GB Ram ausgeliefert. Nun hatte ich ein 8GB eingesetzt der vom Hersteller Wortmann empfohlen wurde ,Win 10 fährt aber dann nicht mehr hoch...Anfragen beim Hersteller wegen einen event. Biosupdate negativ, wurde an den Händlern verwiesen die Wortmann Geräte vertreiben. Telef. Anfrage auch negativ ... zu alt. Tech. Angaben zum Gerät : Terra 1512 rev.1 Windows 10 64 bit 500 SSD Gerätekennung R3506499 Bezeichnung auf dem Chip AX 995 12241 Sockel SOIC-8 . Gibt es zu dem Thema einen Rat ? Außer wegschmeißen MfG
Peter.S schrieb: > Bezeichnung auf dem Chip AX 995 12241 Sockel SOIC-8 Und was willst du mit einem leeren Chip? Im besten Fall schafst du es die Daten aus dem alten Chip auszulesen und in den neuen einzuspielen (selbst das scheint fraglich bei einem Exoten wo man noch nicht mal auf die Schnelle ein Datenblatt zu findet). Gewonnen fast du damit aber rein garnichts.
Was sagt das BIOS zu dem RAM? Schon ein anderes OS probiert?
[Zitat] Das Terra 1512 ist mit zwei Arbeitsspeicherbänken ausgestattet. Eine Bank ist mit einem vier-Gigbabyte-Modul bestückt. Somit arbeitet der Arbeitsspeicher im Single-Channel-Modus. Durch ein zusätzliches Modul könnte der Speicher im Dual-Channel-Modus arbeiten, wodurch CPU und GPU besser ausgereizt würden. [Zitat Ende] Das ist ein sehr billiges Einsteigermodell mit Celeron Prozessor. Geschwindigkeitsexplosionen kannst Du also auch nach Aufrüstung nicht erwarten. Mir RAM ist das immer so eine Sache. Nicht alles läuft in allem und manche Boards sind da etwas zickig. Mein Rat: Kaufe Dir bei Ebay einen gebrauchten 2GB Riegel der exakt die gleiche Bezeichnung hat, wie der den Du bereits erfolgreich verwendet hast. Damit bestückst Du den zweiten Slot und hast dann wenigstens 4GB. Mit der ollen Kiste wirst Du ohnehin nie viele Dinge parallel tun können und mehr als Internet und Office Kram bringt der wohl nicht. So kannst Du den noch eine Weile benutzen. Man bekommt aber auch sehr günstige Leasingrückläufer Markennotebooks bei Ebay.
100Ω W. schrieb: > Was sagt das BIOS zu dem RAM? > Schon ein anderes OS probiert? Nach meiner Erfahrung bleibt der Bildschirm schwarz, bei inkompatiblen RAM. OS starten dann nicht mal.
Habe einiges hier gelesen , bin aber im Moment auf Montage und da steht im Vordergrund erstmal der Broterwerb an ,und dann folgen die Spielereien zum Wochenende an dem Ding. Bis dahin wird man (ich) was näheres sagen können. Danke aber trotzdem für die Stellungnahmen... MfG Peter
Peter.S schrieb: > Habe einiges hier gelesen , bin aber im Moment auf Montage und da > steht > im Vordergrund erstmal der Broterwerb an ,und dann folgen die > Spielereien zum Wochenende an dem Ding. Bis dahin wird man (ich) was > näheres sagen können. > Danke , für die Stellungnahmen... Ach so der Neue RAM 8GB PC3- 10600 DDR 1333 MHz non-ECC 1,5V von Best. Electronics gekauft bei Memory xxl > MfG Peter
Peter.S schrieb: > Habe hier ein alten Laptop 1512 Terra von Wortmann Bj.2013/14 lt. > Angaben des Hersteller kann in dem Gerät bis zu 16 Gb verbaut werden > ,ursprünglich wurde der mit 2 GB Ram ausgeliefert. Nun hatte ich ein 8GB > eingesetzt der vom Hersteller Wortmann empfohlen wurde ,Win 10 fährt > aber dann nicht mehr hoch... Da würde man dann schon mal etwas mehr Ursachenforschung betreiben müssen, was genau das Problem ist. > Anfragen beim Hersteller wegen einen event. Biosupdate negativ Warum sollte ein BIOS-Update gegen ein zickiges Windows oder ein kaputtes RAM-Modul oder einen Fehler beim Einbau helfen? > Gibt es zu dem Thema einen Rat ? Außer wegschmeißen Rückbauen auf alten Zustand (2G RAM). Gehts wieder? Handbuch genau lesen. Geht Mischbestückung mit 2 verschiedenen RAM Modulen überhaupt? Alles richtig eingebaut? Wenn das BIOS nicht meckert: einen USB-Stick mit memtest86 preparieren und vom Stick booten. Den RAM testen lassen.
Moin oder so Der 8GB RAM ist zertifiziert von Wortmann ,der Laptop erkennt den Ram im Bios 8129 Bit . Windows startet mit Windows 10 Emblem ,und angeblicher Reparatur, nach 10-15 Minuten grauer Bildschirm . Irgendwie habe ich doch so langsam die Faxe dicke.....mit dem Ding.
Den 8 GB-Riegel reinstecken. Dann memtest86 für ein paar Stunden laufen lassen. Bitte berichten.
Peter.S schrieb: > Gibt es zu dem Thema einen Rat ? Außer wegschmeißen Wegschmeißen, weil Win10 nicht geht? Außerdem braucht man ein 64Bit-System, sonst nützen die 8GB nicht viel. Dann empfiehlt es sich, die neuen Rams auf Funktion/bzw. Fehler zu prüfen, bevor man anfängt, mit dem Rechner zu arbeiten. Statische Entladung möglich. Eventuell gibt es sogar eine Analysierhilfe im Bios/Hardwaresystem
