Forum: PC-Programmierung Warten auf volle Sekunde in C Linux
von wendelsberg (Gast)
wenn man auf einem AVR eine bestimmte Aktion jede Sekunde ausfuehren
will, setzt man ja meist einen/mehrere Timer ein.
Gibt es fuer sowas unter Linux auf dem PC einen anderen Ansatz als immer
wieder die Sekunde per Polling abzufragen?
wendelsberg
von Mikro 7. (mikro77)
man 2 poll
man 2 select
man 2 alarm
von Heiner (Gast)
Wie wäre es mit einem cronjob?
von Kleiner Test (Gast)
#include <stddef.h>
#include <stdio.h>
#include <inttypes.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/time.h>
int64_t getTime()
  struct timeval tv;
  gettimeofday(&tv, NULL);
  static time_t start_sec = 0;
  if (start_sec == 0)
    start_sec = tv.tv_sec;
  return (int64_t)(tv.tv_sec - start_sec) * 1e6 + (int64_t)(tv.tv_usec);
int main()
  int64_t correction = 0;
  for (int64_t i = 1;; i++)
24
25
    int64_t target = i * 1e6;
26
    int64_t now = getTime();
27
    int64_t delay = target - now - correction;
28
29
    usleep(delay);
30
31
    int64_t error = getTime() - target;
32
    correction += error / 10;
33
34
    printf("%0ld: %+ld\n", i, error);
35
36
Scheidet aus, weil dort die kleinste Einheit 1 Minute ist.
    usleep(delay);
In diese Richtung hatte ich auch schon ueberlegt, aber mir gedacht, dass
es doch sowas wie ein Sekundensignal geben koennte.
Im Moment scheint mir der Weg ueber Timer der Richtige zu sein, sehe mir
grad das Beispiel aus man 2 timer_create an. Danke an mikro77 fuer den
Anstoss in diese Richtung.
wendelsberg
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
wendelsberg schrieb:
> sehe mir grad das Beispiel aus man 2 timer_create an
Siehe auch https://man7.org/linux/man-pages/man2/setitimer.2.html
von Rolf M. (rmagnus)
>     usleep(delay);
Man kann auch die realtime-Funktionen dafür verwenden, also
clock_gettime und clock_nanosleep. Letztere hat auch den Vorteil, dass
man auf einen absoluten Zeitpunkt warten kann, so dass man die
"correction" nicht braucht, die eh immer nur eine begrenzte Genauigkeit
bietet.
PS: Also ungefähr so:
#include <time.h>
#include <stdio.h>
int main()
    struct timespec ts;
    clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &ts);
    for (;;)
        printf("Sekunde...\n");
        ts.tv_sec++;
        clock_nanosleep(CLOCK_MONOTONIC, TIMER_ABSTIME, &ts, NULL);
Vielen Dank für den Tipp. Ich wusste, es lohnt sich, ein Stückchen Code
zu posten... ;)
> bietet.
Ich hab's ausprobiert. Ja, "correction" braucht man damit nicht. Aber
die Genauigkeit bzw. Offset bzw. Jitter ist gleich. Er schwankt im
Durchschnitt etwa 100 Mikrosekunden mit einer Periode von etwa 10 bis 20
Sekunden, mit einigen, heftigen Ausreißern (Spitze: 70000
Mikrosekunden).
Ansonsten finde ich es erstaunlich, wie gut man hier auch unter Last in
einem Multitasking-System periodische Tasks einfach steuern kann. Ich
habe noch einen andere Regel-Algorithmus für "correction" ausprobiert,
der sich weniger durch Ausreißer stören lässt.
Was wirklich weniger Jitter bringt, ist sched_setscheduler(SCHED_FIFO).
Das eliminiert die Ausreißer komplett und reduziert den Jitter. Aber die
langsame Schwingung auf dem Jitter ist dennoch vorhanden.
Spannend.
Vielleicht probiere ich auch noch SCHED_DEADLINE aus. Mal sehen...
Ja, genau, das bringt einiges.
> Aber die langsame Schwingung auf dem Jitter ist dennoch vorhanden.
> Spannend.
War das mit einem RT-Kernel und hast du mal die Prio des Thread erhöht?
Ich hab sowas noch nicht feststellen können.
Kein RT-Kernel, und ziemlich alte Möhre. Ich werde berichten, sobald ich
neue Experimente gemacht habe.
Ich habe jetzt den Vorschlag von Rolf M. umgesetzt, funktioniert
problemlos, der Aufwand haelt sich in Grenzen, fuer mich die perfekte
Loesung.
Genauigkeit ist dabei kein so grosses Thema, solange dabei 3600 Abfragen
pro Stunde herauskommen. Und das klappt.
Vielen Dank fuer die Unterstuetzung, wieder was gelernt.
wendelsberg
