Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, THT-Bauteile ohne Kleberückstände aus diesen Streifen zu lösen? Ziemlich fummelige Arbeit, oder mache ich irgendwas falsch? VG Flo
Keine so alten Bauteile kaufen. In der Praxis werden sie nicht herausgelöst, sondern abgeschnitten. Du könntest sie in Aceton schmeißen. Erfahrungsgemäß dauert es aber, bis der Kleber so weich wird, dass man ihn abwaschen kann.
Hab die Bauteile heute erst von Reichelt bekommen... Dürften also nicht veraltet sein... Außer die haben mir altes Zeug geschickt...
Florian Z. schrieb: > gibt es eine Möglichkeit, THT-Bauteile ohne Kleberückstände aus diesen > Streifen zu lösen? Ziemlich fummelige Arbeit, oder mache ich irgendwas > falsch? Ja, Beinchen über dem Klebestreifen abknippsen. So machen das auch Bestückungsautomaten. Der Teil mit dem Streifen und den Beinchenresten ist bei der Bestückung für die Mülltonne.
ich ritz den Klebestreifen an den Beinen entlang ein und wenn die Dinger dann nicht vom Trägermaterial wollen, dann kommt n Tropfen Orangenöl drauf (son Etikettenentferner Stift der dazu mal gekauft wurde) dann geht's ganz gut. Aber meistens reicht es die Deckschicht einzuschneiden um sie da heil rauszufriemeln. Kleberest stört mich wenig falls welcher am Beinchen bappen sollte, immerhin wird das Stück ja quasi garantiert nachher von mir abgeknipst, sobald das "was auch immer" verlötet ist. Ich schneid ungern die Beinchen am Trägermaterial ab, da ich die abgelängten Beine gerne als Lötbrücken misbrauche, wenn man mal was auf Loch/Streifen-raster zusammenprutscht. Vor dem Einlöten solcher abgetrennten Beinchen (sollte man nur was mit Kleberest haben) kann man die dann kurz mit Azeton oder Alkohol abwischen notfalls, oder besagtem Etikettenetferner-Stift [Tartan Dingen von Aldi.. tut ganz ordentlich]. 'sid
Ich hab gelernt, dass man die abschneidet (auch Widerstände etc). Man möchte keine Klebereste an den Drähten - beim Bestücken verteilt der sich auch noch auf die Löcher und man bekommt schlechte Lötstellen. Mit ner (alten) Schere geht das ruckzuck.
sid schrieb: > kurz mit Azeton oder Alkohol abwischen Spätestens jetzt hätte ich keine Lust mehr auf mein Projekt. Winzige Drahtbrücken putzen... Ich habe eine Rolle Klingeldraht und eine Rolle Blankdraht/Silberdraht hier liegen, das liefert mir frischen sauberen Draht in allen gewünschten Längen & sogar isolierte Drahtbrücken sind machbar.
