Hallo, ich habe ein M8 p0.5 Feingewinde und einen kleinen "Flansch" der aufgeschraubt wird. Das ganze ist aus Aluminium. Nun such eich eine Möglichkeit die beiden teile zusammen zu schrauben, dass keine elektrische Verbindung hergestellt ist. Hat da jemand eine Idee?
Jut schrieb: > Hallo, > > ich habe ein M8 p0.5 Feingewinde und einen kleinen "Flansch" der > aufgeschraubt wird. > > Das ganze ist aus Aluminium. > > Nun such eich eine Möglichkeit die beiden teile zusammen zu schrauben, > dass keine elektrische Verbindung hergestellt ist. > > Hat da jemand eine Idee? Zwischenstück aus Teflon oder Kunststoff.
Ist Nylonschraube eine Option? Isolierscheibe müsste natürlich zwischen beide Teile. Eloxal (sieht zumindest eloxiert aus) ist eigentlich ein hervorragender Isolator.
Achso das Feingewinde ist an dem einen Teil dran? Herrje... anständige Photos würden helfen! Dann Teflonband versuchen.
Beitrag #6498289 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo, wieso bin ich nicht kompetent? Sorry für das schlechte Bild. ja das (Außen)Gewinde ist an dem vorderen teil dran. Das Innengewinde ist im hinteren teil. Das ganze ist nicht eloxiert sondern ganz fein Glasperlengestrahlt.
Jut schrieb: > wieso bin ich nicht kompetent? Ignoriere diesen anonymen Idioten der hier versucht zu stören. Ist wahrscheinlich irgenein kleinlicher Beinpinkler, der wegen seiner unsäglichen Kommentare schon mal gesperrt wurde und es jetzt so versucht.
Beitrag #6498318 wurde von einem Moderator gelöscht.
Teflonband könnte eine Idee sein. Habe hier Gewindedichtband in 0.08mm stärke. Damit würd eich das Gewinde hinbekommen, aber der "Flansch" der dann stumpf aneinanderstößt (1mm breiter Steg) da weiß ich noch nicht ie ich das dort anbringe... Ggf. drauflegen und mit einem Skalpell sauber abschneiden?
Jut schrieb: > aber der "Flansch" der > dann stumpf aneinanderstößt Lass halt vom Dichtband einen Überstand überstehen. Der drückt sich dann schon dazwischen. Ganz zusammen gehen die Teile dann natürlich nicht mehr. Gähn schrieb: > Ist wahrscheinlich irgenein kleinlicher Beinpinkler, der wegen seiner > unsäglichen Kommentare schon mal gesperrt wurde und es jetzt so > versucht. Jo. Und schießt in allen möglichen Threads wild quer. Naja, so ein gekränktes Ego muss schwer zu tragen sein.
Beitrag #6498345 wurde von einem Moderator gelöscht.
Konstruktionsfehler. Dichtband bei Feingewinde - absolut praxisfremd.
Beitrag #6498568 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich vermute, da wirst du lang suchen können. Ich würde zu einen Galvanik-Betrieb gehen und da fragen. Ich sag dir aber gleich, die werfen dich sofort wieder raus wenn du mit einem Stück kommst und keine Beziehungen in den Laden hast. Alleine die Abdeckerei wird dir zu teuer werden. Mach ein Zwischenstück aus POM oder lass es bleiben.
Jut schrieb: > Nun such eich eine Möglichkeit die beiden teile zusammen zu schrauben, > dass keine elektrische Verbindung hergestellt ist. Das ist nicht zuverlässig möglich, egal ob Eloxal, Lack oder Folie. Es ist nicht zu sehen was das Ganze überhaupt soll, aber wenn es unbedingt isoliert sein muss würde ich das Endstück komplett aus Kunststoff fertigen. Kilo S. schrieb: > Zwischenstück aus Teflon oder Kunststoff. Kommt auf das gleiche heraus, aber da wird das Teil länger. Aber es weiss ja niemand um was es überhaupt geht. Georg
Vielleicht solltest Du auch nach einer alternativen Lösung suchen. Zum Beispiel den langen Zylinder außen isolieren, was sehr einfach ist, um so bei Berührung keinen Kontakt zum spannungsführenden Teil mehr zu haben.
morris schrieb: > um > so bei Berührung keinen Kontakt zum spannungsführenden Teil mehr zu > haben. Er braucht ja das Minus nur ans Gehäuse legen. :-))))
Jut schrieb: > Nun such eich eine Möglichkeit die beiden teile zusammen zu schrauben, > dass keine elektrische Verbindung hergestellt ist. Nichts seriöses. Bau ein Teil aus Kunststoff nach auf der Drehbank, vielleicht den Knopf aus Bakelit (Phenolharz) oder ein Zwischenstück aus Nylon, besonders wenig auftragend wenn man das Aussengewinde des Knopfes absägt und zum Innengewinde umformt, dann ist das Zwischenstück ein Gewindebolzen und Unterlegscheibe.
Georg schrieb: > Kommt auf das gleiche heraus, aber da wird das Teil länger. Aber es > weiss ja niemand um was es überhaupt geht. Kann eigentlich nur eine Taschenlampe werden sollen.
michael_ schrieb: > Kann eigentlich nur eine Taschenlampe werden sollen. Vor Allem hätte es aber schärfer werden sollen. :-)
Jut schrieb: > Nun such ich eine Möglichkeit die beiden Teile zusammen zu schrauben, > dass keine elektrische Verbindung hergestellt ist. Neben der bereits genannte Oberflächenbehandlung um eine elektrisch nichtleitende Eloxat Schicht zu erreichen, gäbe es noch die Möglichkeit elektrisch isolierende Schmiermittel zu verwenden. http://www.iso-elektra.de/wp-content/uploads/2017/11/PD_Isolating-Grease-EF.pdf https://de.wikipedia.org/wiki/Eloxal-Verfahren Ich habe aber so meine Zweifel das beide Methoden, die sichere Isolationsmethode sind die der TO sucht. Das wird er selbst ausprobieren und uns dann berichten müßen.
Sämtliche Methoden wie Teflonband, Elexieren, etc. sind bei einer Schraubverbindung gänzlich ungeeignet, eine "einpolige" galvanische Trennung herzustellen. Und ohne weitere Erläuterungen des TO zu seinem Problem, sind auch alle anderen Überlegungen Perlen vor die bekannten weiblichen Tiere geschmissen.
Ralf X. schrieb: > Sämtliche Methoden wie Teflonband, Elexieren, etc. sind bei einer > Schraubverbindung gänzlich ungeeignet, eine "einpolige" galvanische > Trennung herzustellen. Dem stimme ich voll und ganz zu.
Jut schrieb: > Nun such eich eine Möglichkeit die beiden teile zusammen zu schrauben, > dass keine elektrische Verbindung hergestellt ist. Wenn ein paar mm mehr Länge keine Rolle spielen, würde ich mir ein Stück POM mit M8x0.5 Innen- und Außengewinde fräsen und dazwischen setzen. Was ist denn das ganze, was muss es (aus)halten?
Hauke Haien schrieb: > Jut schrieb: >> Nun such eich eine Möglichkeit die beiden teile zusammen zu schrauben, >> dass keine elektrische Verbindung hergestellt ist. > > Wenn ein paar mm mehr Länge keine Rolle spielen, würde ich mir ein Stück > POM mit M8x0.5 Innen- und Außengewinde fräsen und dazwischen setzen. > > Was ist denn das ganze, was muss es (aus)halten? Der TO scheint seine geheime Anwendung/Bedürfnisse nicht preisgeben zu wollen. Evtl. plant er eine outergalaktische Verbindung zu Aliens in unbekannten Dimensionen. Das sollte respektiert werden.
