Hallo, habe ein kleines Projekt gebaut, bei dem ein Raspberry über Relais eine Steckdose schaltet. Das alles funktioniert auch sehr schön, soll jetzt in ein Gehäuse rein. Aber was nehme ich da für ein Gehäuse und wie bekomme ich das mit der Steckdose verheiratet? Zuerst wollte ich eine Unterputzdose in den Deckel schrauben, das ist aber nicht so gut: Der Deckel kann dann nicht vollständig abgenommen werden, weil ja die Steckdose dran hängt. Seitlich wäre eine Möglichkeit, aber da ist das Gehäuse nicht hoch genug. Bei allem habe ich Sorge, dass mit der Lochsäge das Gehäuse reißt. Eine Feuchtraumdose neben dem Raspi-Gehäuse wäre eine weitere Möglichkeit, aber dann habe ich zwei Teile, die ich an die Wand schrauben muss. Also, wie macht man so etwas ordentlich und dazu möglichst einfach und kostengünstig? Danke und Gruß Gerry
Nimm doch diese Steckdose: https://www.conrad.de/de/p/pce-601-450-06-anbau-steckdose-ip54-blau-624008.html Dann kannst du jedes Gehäuse nehmen.
Für sowas gibt's Anbaudosen: https://www.conrad.de/de/p/pce-601-450-02-anbau-steckdose-ip54-weiss-624005.html Wenn du den Deckel komplett entfernen willst, dann setz doch nochmal beliebige (ausreichend dimensionierte) Kupplung + Stecker zwischen Ralais und Dose. Wenn ausreichend Platz ist, finde ich die 3+PE Rundstecker z.B. von Amphenol immer ganz praktisch weil die Schraubklemmen haben.
Gerry schrieb: > Aber was nehme ich da für ein Gehäuse und wie bekomme ich das mit der > Steckdose verheiratet? https://www.voelkner.de/products/39330/Strapubox-SG-322B-Stecker-Gehaeuse-52-x-67-x-112-ABS-Schwarz-1St..html https://www.conrad.de/de/p/bopla-eletec-se-435-de-stecker-gehaeuse-120-x-65-x-66-abs-polycarbonat-lichtgrau-graphitgrau-1-st-522252.html spart das Gefummel an Steckdosen! Platz für ein kleines Netzteil AC/DC Recom ö.ä. Ein PI Zero (wlan) sollte auch passen, oder ESP32
Genau so etwas habe ich gesucht, vielen Dank! Wird auch gleich bestellt :-)
Eine Frage habe ich noch: Wie bekomme ich die Bohrung in das Gehäuse? Das ist ja ein Durchmesser von 43 mm. Meine Bohrer sind zu klein, die Bohrkronen zu groß...
Da gibt es wie immer mehrere Lösungen: 1) Viele kleine Bohrungen auf einem Kreis, der um den Bohrer-Durchmesser kleiner ist als die benötigte Bohrung. Dann den Rest ausbrechen/knipsen und den Rand mit einer Feile glätten. 2) Passende Lochsäge besorgen und damit die Bohrung machen. Kann auch eine etwas kleinere sein. Dann eben mit der Feile den Rest wegfeilen. Da die Steckdose ja größer ist als die Montageöffnung (zumindest die Blende), fallen kleine Unsauberkeiten nicht ins Gewicht.
Gerry schrieb: > Wie bekomme ich die Bohrung in das Gehäuse? > Das ist ja ein Durchmesser von 43 mm. Einfach mal nach Lochsägen (Sets) schauen. Mein erstes Suchergebnis hatte 45mm dabei, das zweite 46mm und das dritte 44mm..
Gerry schrieb: > Genau so etwas habe ich gesucht, vielen Dank! > Wie bekomme ich die Bohrung in das Gehäuse? > Das ist ja ein Durchmesser von 43 mm. Ich dachte Du wolltest jetzt so ein fertiges Gehäuse mit festeingebauter Steckdose nehmen?
Gerry schrieb: > Genau so etwas habe ich gesucht Klasse Antwort, und keiner weiss bescheid! Warum kann nie einer schreiben was er meint? OMG, wie lernte man mal? Subjekt Prädikat Objekt. Die ganzen wwwww wer wie was warum wann, aber: "Genau so etwas habe ich gesucht" ist nur blabla!
Joachim B. schrieb: >> Genau so etwas habe ich gesucht > > Klasse Antwort, und keiner weiss bescheid! > Warum kann nie einer schreiben was er meint? Ja, wenn man eine Antwort gibt sollte man immer die dazugehörige Frage zitieren. Genau dafür gibts hier im Forum die Zitatfunktion!
Vielleicht wäre so etwa geeignet? https://at.elv.com/elv-design-stecker-steckdosen-gehaeuse-om-54-c-mit-tasterstoessel-und-led-leuchtfeld-083421?fs=4050111717 Skizzen und Beschreibung: Downloads/Bauanleitung https://files2.elv.com/public/08/0834/083421/Internet/83419_83423_case_om54_km_g_080908.pdf
Sorry für die unvollständige Antwort. Also: Ich werde eine Einbausteckdose verwenden. Ein Gehäuse mit eingebauter Steckdose wäre natürlich einfacher. Das vorgeschlagene ist aber zu klein und auch zu teuer.
Ich hoffe Du hast nicht das hässlieche Bopla-Gehäuse von weiter oben für 35 € gekauft ? Ich würde lieber eine fertige Funksteckdose kaufen und die Elektronik darin entsorgen vermutlich könntest Du aber das was du mit dem Raspberry machst genau so gut miot dem ESP8266 machen - dann kannst z.B. so was fix fertig nehmen und einfach eine andere Software drauf flashen: https://www.amazon.de/Sonoff-Steckdose-Steckdosen-funktionieren-Steuern/dp/B07BFZ1Z9D/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=sonoff&qid=1607015625&sr=8-5
Gerry schrieb: > Das > vorgeschlagene ist aber zu klein und auch zu teuer. https://at.elv.com/elv-design-stecker-steckdosen-gehaeuse-om-54-a-basisgehaeuse-ohne-tasterleuchtfelder-083419?fs=2282300377 Mit 5,80 € zu teuer? Stecker und Gegenstück sind dabei.
Gerald K. schrieb: > Mit 5,80 € zu teuer? > Stecker und Gegenstück sind dabei. sieht etwas klein aus für einen Raspberry! Mindestens das Steckerloch müsste er auch schliessen denn mit Stecker UND Buchse will er ja nicht! Es ginge ja auch noch fast jedes AP 3-fach AP Steckdosengehäuse und 2 davon müssten Blindabdeckungen bekommen wenn eine Steckdose eingebaut werden soll. er könnte aber auch ein Lochbohrer kaufen: Gerry schrieb: > Wie bekomme ich die Bohrung in das Gehäuse? Es gibt Fragen die kann es eigentlich nicht geben........ und bei solchen Fragen will einer an 230V was installieren?
Joachim B. schrieb: > sieht etwas klein aus für einen Raspberry! Man könnte die Komponenten mit Hutschienengehäuse zusammenstellen : Netzsteckdose: https://www.automation24.at/schaltschranksteckdose-hongfa-hy1des1d-gr-led?previewPriceListId=1&refID=adwords_shopping_AT&gclid=EAIaIQobChMInLmyp7iy7QIV1prVCh3cTwWAEAQYAiABEgLLxvD_BwE Raspberry: https://www.reichelt.at/at/de/gehaeuse-fuer-raspberry-pi-4-hutschiene-grau-trans--rpi-case-din4-p263505.html?PROVID=2807&gclid=EAIaIQobChMI7rHtnL2y7QIVxuzVCh16rQLIEAQYBSABEgIC2PD_BwE Netzgerät 230V/5V-3A https://www.licht-zubehoer.de/MeanWell-HDR-Serie-Hutschienen-Schaltnetzteile-DIN-Rail-15W-5V-3A-HDR-30-5?curr=EUR&gclid=EAIaIQobChMI-9mJxL2y7QIVT_BRCh3DhQBVEAQYASABEgLldfD_BwE
Gerald K. schrieb: > Man könnte die Komponenten mit Hutschienengehäuse zusammenstellen ja kann man aber wer hier schon "jammert" Gerry schrieb: > zu teuer der wird vermutlich auch das komplette Programm in einem Hutschinengehäuse nicht günstiger finden!
kommt jetzt letztendlich auch drauf an was man machen will Für eine Weihnachtsbaumbeleuchtung wollte ich jetzt zugegeben auch kein Hutschienengehäuse...
Heinz R. schrieb: > Ich hoffe Du hast nicht das hässlieche Bopla-Gehäuse von weiter oben für > 35 € gekauft Das ist ziemlich gut, viel besser als das Strapu, aber der Preis von Conrad ist hoffentlich nur ein schlechter Witz und nicht ernst gemeint. Bei Pollin gibt es gerade 3 Funksteckdosen für 9.90, also Handsender wegschmeissen und 3.30 pro Gehäuse, sind aber deutlich kleiner als das Bopla. Und vor 5 Jahren hatte Pollin auch die Bopla SE432 fur 3.95 also absolut akzeptabel und nicht so ein durchgedrehter Wucherpreis wie von Gieraffen Conrad.
MaWin schrieb: > Bei Pollin gibt es gerade 3 Funksteckdosen für 9.90, also Handsender > wegschmeissen und 3.30 pro Gehäuse, sind aber deutlich kleiner als das > Bopla. und dann den Stecker absägen das Loch schliessen und doch passt kein Raspberry PI rein? Lest ihr auch was der TO schreibt? Liest sich eher wie ein Trollthread! Kein Lochbohrer, zu teuer......usw.
Gerry schrieb: > Aber was nehme ich da für ein Gehäuse und wie bekomme ich das mit der > Steckdose verheiratet? Eines, in dem Du alle Komponenten unterbringen kannst... > > Zuerst wollte ich eine Unterputzdose in den Deckel schrauben, das ist > aber nicht so gut: Der Deckel kann dann nicht vollständig abgenommen > werden, weil ja die Steckdose dran hängt. Dazu gibt es Steckverbinder - Google ist Dein Freund... > Seitlich wäre eine Möglichkeit, aber da ist das Gehäuse nicht hoch > genug. Was für eine Erkenntnis Deinerseits, dann nimm eben ein höheres! > Bei allem habe ich Sorge, dass mit der Lochsäge das Gehäuse reißt. Das solltest Du üben oder gleich mit Laubsäge dran gehen, da kannst Du Dich nur versägen wenn Du blind bist oder nicht hinsiehst... Weißt Du, früher (tm) machten wir uns selbst Gedanken und brauchten niemanden zu fragen! Früher war eben alles besser...,-) PS.: Joachim B. schrieb: > Lest ihr auch was der TO schreibt? > Liest sich eher wie ein Trollthread! > Kein Lochbohrer, zu teuer......usw. Ja, beim Lesen stellt sich die Intelligenz auf ein ganz anderes Niveau...
Joachim B. schrieb: > Lest ihr auch was der TO schreibt Nein, ich antworte auf Heinz. Der TO, der meint, 1 Steckdose per Gigabyte-Linux-Computer steuern zu wollen und eine kostengünstige Lösung anstrebt, den kann man sowieso nicht ernst nehmen. Womöglich noch mit Batteriepufferung.
MaWin schrieb: > Nein, ich antworte auf Heinz. mag sein, aber Heinz will es nicht wissen, der TO verfolgt andere Ziele......
Hallo Joachim B. schrieb: > spart das Gefummel an Steckdosen! > Platz für ein kleines Netzteil > AC/DC Recom ö.ä. > Ein PI Zero (wlan) sollte auch passen, oder ESP32 "Kenne" ich auch noch - aber schon vor nunmehr deutlich über zwanzig Jahren teuer und meist (viel zu) groß. Wen es nicht stört - warum nicht, aber wohl nicht nur mir war diese Lösung immer viel zu groß und zu teuer. Muss es Schuko sein? Kommen an die Steckdose immer verschiedene Geräte? Wenn nicht: "Kleinkram" ohne Schutzerde und relativ geringe Stromaufnahme (Eurostecker) der dauerhaft angeschlossen sein soll schließt man am besten "direkt" (Zugentlastung usw. natürlich nicht vergessen) an. Zumindest ich mag es überhaupt nicht einen "Schuhkarton" nur für eine "schöne" und alle kleinsten Vorschriften entsprechende Steckdose an eine sonst oft sehr kompakte Schaltung (Platine) hängen zu müssen. Schon die "typischen" Steckdosenleisten die man "überall" bekommt sind mir ein Graus - oft hängen da Verbraucher mit eine Gesamtleistungsaufnahme von >>1kW an einen Riesentrum weil es einfach keine z.B. 8fach Eurosteckdosenleiste und das auch noch Platzsparend designend im "normalen" Handel gibt. Online geht viel - oft aber nur so "Halblegal" und dann auch noch schlampig verarbeitet bzw. extrem überteuert. Hennes
MaWin schrieb: > Bei Pollin gibt es gerade 3 Funksteckdosen für 9.90, Habt ihr die seit gestern alle bestellt? "Aktuell nicht lieferbar" - da geht natürlich jeder Preis 😀
HildeK schrieb: > Habt ihr die seit gestern alle bestellt? Ähm, nee, besitze ich schon, habs nur im mir gestern zugesendeten Prospekt gesehen.
