Hallo miteinander ;) Ich habe ein kleines Problem bei der Auswertung von einem Thermoelement. Die Aufgabenstellung ist folgende: Von einem Alu Körper der unter Spannung steht (24V) soll die Temperatur gemessen werden. Diese wird ca. 100-300°C betragen. Dafür wäre die Wahl auf ein Thermoelement gefallen. Die Heizung dieses Alu Körpers soll durch die gleiche Schaltung erfolgen. Nun gut: Thermoelement eingeschraubt, Schaltung aufgebaut, Schaltung abgeraucht.. Scheinbar ist das Thermoelement in dem Einschraubgehäuse nicht isoliert. Ich bräuchte für diese Schaltung jedoch ein Thermoelement als M6 Einschraubfühler das recht gut isoliert von dessen Gehäuse ist. Leider konnte ich in den Datenblättern von solchen Sensoren keine Angaben zur Isolierung der Sensoren zum Gehäuse finden. z.B. https://www.sensorshop24.de/productpdf/download/file/id/1771/name/Einschraubtemperaturf%25C3%25BChler_mit_M6_Gewinde_und_17mm_Einbaul%25C3%25A4nge_mit_NiCr-Ni_Typ_K.pdf/ Nun meine Frage: Ist es nur so bei billigen China Sensoren das das Thermoelement leitend mit dem Gehäuse verbunden ist? Oder ist das bei allen Sensoren so und quasi der "Standart" Natürlich ist die Max6675 Schaltung das absolut einfachste was man machen kann um ein Thermoelement einigermaßen gut auszuwerten (Zumindest laut meiner Auffassung) Vielleicht kann mir jemand sagen wie sich "bessere" Thermoelemente Verhalten was die galvanische Trennung zum Gehäuse angeht, oder alternativ einen Schaltungsvorschlag der dieses Problem löst einbringen?
Beitrag #6498759 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ghost R. schrieb: > Ist es nur so bei billigen China Sensoren das das Thermoelement leitend > mit dem Gehäuse verbunden ist? Oder ist das bei allen Sensoren so und > quasi der "Standart" Ich kenne es nur so, dass das Thermoelement gegenüber dem Mantel isoliert ist. Aber nach deinen aktuellen Erfahrungen würde ich das beim nächsten mal sicherheitshalber mit dem Multimeter durchmessen. Kann es vielleicht sein, dass du beim Einschrauben das Thermolement "abgedreht" hast (d.h. dass sich die Leitung hinten nicht frei mitdrehen konnte und deswegen innen mechanisch geschädigt wurde)?
