Hallo, ich möchte zunächst als Start ein kleines Testprogramm mit python starten. Ich kann in der Windows Command Box die Testdatei nicht ausführen. Es erscheint folgender Text: python: can't open file 'test.py': [Errno 2] No such file or directory Auch in der IDLE und Shell kann ich das Testprogramm nicht ausführen lassen. In der Windows Umgebungsvariable PATH habe ich bereits das Verzeichnis in dem die Python Programm liegen eingefügt
Kannst du Python in der Eingabeaufforderung starten? Und was passiert wenn du in den Skriptordner navigierst und dort das Script mittels "python Scriptname*" startest?
Pythonuser schrieb: > In der Windows Umgebungsvariable PATH habe ich bereits das Verzeichnis > in dem die Python Programm liegen eingefügt Das ist nutzlos. python.exe muss in PATH sein, was bei Dir ja auch der Fall ist, weil Python eine Fehlermeldung ausgibt: > python: can't open file 'test.py': Also bist Du nicht im Verzeichnis, wo "test.py" liegt, sonder irgendwo. Du musst machen: python.exe \kompletter\pfad\test.py Oder, alternativ: cd \kompletter\pfad python.exe test.py
