Hi, ich habe da eine Frage bezüglich einem Sniffer für python. Das ganze soll unter Windows laufen. Ich habe den Sniffer gestartet, allerdings sehe ich keine ankommenden Packet obwohl ich auf Internetseite zugreife.
leo schrieb: > keine ankommenden Packet obwohl ich auf > Internetseite zugreife. Da ist viel zu wenig Beschreibung drin. Was hast du genau gemacht und wie testest du das? Was erwartest du? Und welche Internetseite? Die Pakete abgehend und ankommend werden wohl vom Browser (oder einem anderen Layer im OS) direkt abgearbeitet, ohne das phython das mitbekommt. Aber je nach dem was du grad machen und sniffen willst kann das auch ganz gewollt und klar sein. (Bin kein python experte).. Was passiert wenn du (von einem anderen Gerät z.B. Handy) auf die IP des Sniffer-Rechners, oder per localhost auf DEINE EIGENE Internetseite (lokal gehostet) zugreifst? Du willst damit wohl jedes einzelne Paket vom Ethernetadapter sniffen?
Hi, hab von meinem Handy aus ping Nachrichten an den PC gesendet. Da hat der Sniffer auf dem PC nichts ausgespuckt. Dann habe ich auch auf dem PC den localhost 127.0.0.1 angepingt auch hier nix zu sehen.
leo schrieb: > Das ganze soll unter Windows laufen. Wireshark gibt es auch für Windows in fertich. Der obige Code sieht IMHO stark nach Unix(Linux)- only aus und kennt kein IPv6.
leo (Gast)
>Kann das sein dass das an Windows 10 liegen könnte?
Nöö, eher daran, daß das vielleicht nicht für Windows generell gedacht
ist.
Zumindest solltest Du das explizit als Admin ausführen (also
Kommandozeile oder Citrix explizit "Als Administrator ausführen ...").
leo schrieb: > Hi, ich habe da eine Frage bezüglich einem Sniffer für python. > Das ganze soll unter Windows laufen. Ich habe den Sniffer gestartet, > allerdings sehe ich keine ankommenden Packet obwohl ich auf > Internetseite zugreife. was sagt der Multiplatform Gold-Standard-Paket-Sniffer Wireshark? wenn der auch nichts anzeigt liegt es an was anderem
Dumme Frage: Tatsächlich mit Windows-Python(.exe) ausgeführt, oder in einem WSL(2)-Container mit virtuellem Netzwerk? Falls WSL, kannst du darin auch maximal WSL-Traffic sehen.
Jens G. schrieb: > leo (Gast) > >>Kann das sein dass das an Windows 10 liegen könnte? > > Nöö, eher daran, daß das vielleicht nicht für Windows generell gedacht > ist. > Zumindest solltest Du das explizit als Admin ausführen (also > Kommandozeile oder Citrix explizit "Als Administrator ausführen ..."). Er muss Python in der Firewall freigeben, sonst blockt die... Sollte man aber als Windowsnutzer wissen.
Linuxprofi schrieb: > Jens G. schrieb: >> leo (Gast) >> >>>Kann das sein dass das an Windows 10 liegen könnte? >> >> Nöö, eher daran, daß das vielleicht nicht für Windows generell gedacht >> ist. >> Zumindest solltest Du das explizit als Admin ausführen (also >> Kommandozeile oder Citrix explizit "Als Administrator ausführen ..."). > > Er muss Python in der Firewall freigeben, sonst blockt die... > Sollte man aber als Windowsnutzer wissen. Nachtrag: Eigentlich sollte man das als mikrocontroller.net-Nutzer wissen!
Nö unter Win gibt es keine RAW sockets.... https://de.wikipedia.org/wiki/Pcap oder https://en.wikipedia.org/wiki/Tcpdump
Marco H. schrieb: > Nö unter Win gibt es keine RAW sockets.... Das sagt aber nichsts darüber aus, ob es unter Windows socekt.socket, oder select.select gibt. Vielleicht solltet ihr mal die Doku lesen ...
Marco H. schrieb: > Nö unter Win gibt es keine RAW sockets.... Vielleicht sollte man das dann mal Microsoft mitteilen, denn die glauben anscheinend, dass es die dort gibt: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/winsock/tcp-ip-raw-sockets-2 Marco H. schrieb: > https://de.wikipedia.org/wiki/Pcap > oder https://en.wikipedia.org/wiki/Tcpdump Die braucht man, weil Windows keine Packet sockets unterstützt. Unterschied: Klassische Raw-Sockets arbeiten auf IP-Ebene, Packet-Sockets auf Ethernet-Ebene.
Sniffer wird man so nicht hinbekommen, da sich der Socket nicht in den Entsprechenden Mode bringen lässt. Man muss diese Bibliotheken dazu verwenden. Die aus Sicherheitsgründen nicht gerade ungefährlich sind..
Marco H. schrieb: > Sniffer wird man so nicht hinbekommen, da sich der Socket nicht in den > Entsprechenden Mode bringen lässt. Der Modus heißt "Promiscuous Mode" und ist, wie Du absolut richtig anmerkst, eine ziemlich gefährliche Angelegenheit. Deswegen geht das nur als privilegierter User ("root" unter UNIXoiden, "Administrator" unter Windows, ...). Ich sehe auch nicht, wo der gepostete Code -- oder das Impacket-Dingsi -- das Gerät bzw. den Socket in diesen Modus schaltet. "Richtiges Sniffen" wie es etwa tcpdump(1) und Wireshark machen, ist daher nicht möglich. Das Mitschneiden von Kommunikation zwischen zwei anderen Hosts ist so ebenfalls nur dann möglich, wenn die Geräte an einem Hub hängen. Ein Hub ist ein dummes Gerät und sendet alle empfangenen Pakete an alle angeschlossenen Geräte, während ein Switch -- wie sie heute üblich sind -- die Pakete nur an die richtigen MACs weitergibt. (Außer bei Multicast, aber das ist eine andere Geschichte.)
Sheeva P. schrieb: > Das Mitschneiden von Kommunikation zwischen zwei anderen Hosts ist so > ebenfalls nur dann möglich, wenn die Geräte an einem Hub hängen. Oder einem Managed Switch, bei dem ein Monitoring-Port aktiviert ist. Da wird der gesamte Traffic auch an diesen Port geschickt. Und dann gibt's ja noch WLAN. Die Luft wirkt quasi auch als Hub.
