Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datum und Uhrzeit auf Mikrocontroller
von Jens (Gast)
wie bekommt/behaltet/verarbeitet ihr eine Uhrzeit auf einem
Mikrocontroller?
Es muss ja initial eine Uhrzeit übergeben werden. Oder per
DCF-Empfänger?
Wenn ihr Strom weg nimmt, wie behaltet ihr eure Uhrzeit?
Wie macht ihr es, wenn ihr auch Datum haben wollt?
von Moko (Gast)
von Karl (Gast)
Uhr programmieren
nach Bedarf mit DCF77 sychronisieren
von Matze (Gast)
Meine Glaskugel ist gerade beim Kundendienst...
Kommt bisschen auf die Aufgabe an,
Wenn du einen uC hast der ewig im Sleep mode ist, kurz aufwacht und evtl
Daten loggt o. ä und dannach wieder weiter schläft wäre ein DCF77
bisschen Suboptimal. Beim 3231 ist die Zeit sofort verfügbar. Dafür muss
man eben alle heiligen Zeiten das Ding mal nachstellen
Auch von den Kosten her, in der Bucht gibt's fertige Ds3231 oder deren
Brüder für wenig Geld.
DCF77 sind etwas teurer...
von Nick M. (Gast)
Ich mach das per NTP und PCF2127.
Den PCF (mit internen XTal) bekommt man in weniger als 8 Stunden auf +/-
2 Sekunden / Monat Abweichung. Nur mit NTP und etwas Software
(hauptsächlich serverseitig).
von Alex D. (allu)
Nach dem Einschalten holt sich der Mikrocontroller Datum und Uhrzeit von
einem DFC77-Emfänger und stellt damit sein eigene Uhr. Danach wird der
DCF-Empfänger abgeschaltet, da der Takt von einem 12,8Mhz-TCXO geliefert
wird.
Strom weg, Uhrzeit und Datum weg.
Uhrzeit, Datum und Winter/Sommerzeit berechnet das Uhrenprogramm selbst.
von Nick M. (Gast)
Abgesehen davon, dass es keine Winterzeit gibt, ist es auch fraglich wie
lange es noch eine Sommerzeit gint.
Man soll sich also sehr gut überlegen um man local time verwendet und
nicht doch lieber UTC. Letzteres insb., wenn die Daten an einen Server
gehen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> Mikrocontroller?
Verschieden. Je nachdem, wie die Umgebung aussieht.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
- gepufferte Echtzeituhr
- DCF77-Empfänger
- GPS-Empfänger
- Netzwerkverbindung zu NTP-Server
- den Nutzer nach der Zeit fragen ;)
von Alex D. (allu)
Da ich das Uhrenprogramm selbst geschrieben habe, ist eine Anpassung
kein Problem.
> gehen
Was hilft mir im täglichen Leben UTC, wenn alle anderen sich nach der
lokalen Uhrzeit richten?
von Wolfgang (Gast)
Woher dieser Optimismus.
Die Aktivität unserer gewählten Volksvertreter hält sich diesbezüglich
in sehr engen Grenzen.
von Schlaumaier (Gast)
Kauf dir in China ein DCF-77 Empfänger mit 2032 Schacht. Dann lebt die
Uhr bis die Batterie leer ist.
https://www.ebay.de/itm/Echtzeituhr-DS1302-serial-Real-Time-Clock-RTC-Clock-Modul-Arduino/283837128557
So was z.b. Da ist wie man sieht der Halter für die Batterie schon drin.
Aber ich weiß nicht ob die ein Arduino starten kann. Hab ich nie
benötigt. Ich frage das Modul nur ab, um die aktuelle saubere Zeit zu
haben.
> die Uhr bis die Batterie leer ist.
> Ebay-Artikel Nr. 283837128557
In welchem Universum ist das ein DCF77-Empfänger?
von Jacko (Gast)
Einfache Antworten gibt es (wie immer, wenn man keinem
Marktschreier aufsitzen will) nicht!
Mach dir eine Bewertungsliste!
- Wie genau muss die Zeit-/Datumsangabe sein?
- Wieviel Strom steht zur Verfügung?
- Wie schnell muss die die Zeit-/Datumsangabe mit welcher
  Genauigkeit zur Verfügung stehen.
- Wie schnell / wie oft kannst du korrigierend eingreifen?
Extremfälle sind die Energieverbrauchsklassen "ZZZ" und "AAA":
ZZZ:
Jederzeit (zur Not mit USV) verfügbar, Versorgung vom Netz,
DCF, GPS oder NTP für die Synchronisation und eine RTC
(z.B. DS3231) mit Backup-Batterie für Stromausfall (oder
Transport).
AAA:
Nur ganz selten von Hand eingeschaltet, Batteriebetrieb.
Dann müssen aber etwa 5 Minuten DCF-Empfang (0,1 mA * 1/12 h = 0,8 mAh),
oder 20 Minuten GPS-Empfang (z.B. 40 mA * 1/3 h = 13,3 mAh) abgewartet
werden, bis Datum und Zeit (bei gutem Empfang) exakt zur Verfügung
stehen.
Irgendwo dazwischen liegt DEINE optimale Lösung, die du dir aber
leider SELBST berechnen musst.
von Jacko (Gast)
Und für die SUPERSCHLAUEN Halbwissen-Verbreiter noch diese
Anmerkungen:
In den Sekunden 17 (LSB) und 18 (MSB) wird jede Minute (!) der
Abstand zwischen dcf-Zeit und utc (in Stunden) übermittelt.
Bei GPS hat man Wartezeiten im 12,5 Minuten-Raster, bis die
Zeitangabe alle Schaltsekunden seit Erstellung der Firmware
des GPS-Receivers berücksichtigt...
Im Extremfall hat man 12,5 Minuten lang eine Uhr, die etliche
Sekunden (auf < 1µs genau) "daneben" liegt.
von Bauform B. (bauformb)
>> gehen
UTC, vor allem als reiner Sekundenzähler, ist einfach viel einfacher.
Entscheidend ist, man muss eine UTC-Uhr niemals stellen. Wenn jemand im
Sommer eine andere Zeit sehen möchte als im Winter, wird das einfach so
ausgerechnet wie der Benutzer das mag.
Dass DCF die gesetzliche Zeit liefert, ist kein Problem. Man ignoriert
einfach Datum, Wochentag und Stunde. Minuten und Sekunden alleine
reichen ja, um die eigene RTC zu korrigieren. Wenn die erstmal eine
halbe Stunde falsch geht, hat es sowieso keinen Zweck mehr. Überhaupt
sollte man der eigenen RTC immer mehr vertrauen, als DCF- oder
GPS-Empfängern (wegen der Differenz zwischen der GPS-Zeit und UTC).
Profis trauen auch der NTP-Zeit nicht.
Auch wenn die RTC den Kalender kennt, kann sie genauso gut UTC zählen.
Wie gesagt, man will sie nicht stellen. Sehr nützlich ist eine RTC, die
man trimmen kann. Die muss man wirklich nie stellen, nur schneller oder
langsamer laufen lassen.
Wenn jemand meint, er brauchte keine RTC mit Batterie, dann ist das ein
anderes Thema. Entweder die Anwendung braucht die Uhrzeit oder nicht.
Oder kann man irgendwo Minuten bis Stunden warten, bis alles
funktioniert? Selbst mit NTP kann das passieren. Selbst mit einer guten
GPS-Antenner auf dem Dach muss man eine Viertelstunde einkalkulieren.
Ich werde nie verstehen, warum heute noch jemand einen RTC-Chip mit
externem Quarz einsetzt. Der PCF2129T kostet bei Mouser einzeln 2.79€,
inklusive Quarz, Temperaturkompensation und ist fertig abgeglichen. Aus
der Schweiz kommen ähnliche Chips, die gibt's sogar bei Reichelt. Wer
nicht weiß, wohin mit dem Geld, kann natürlich auch Dallas kaufen, die
sind sogar ein klein wenig genauer.
von XYZ (Gast)
Wenn man es ein wenig ungenauer sein darf, kann man ueber die
Tage den Helligkeitsverlauf messen, und sich darauf synchronisieren.
Dann hat man quasi die lokale Sonnenzeit :-).
Funktioniert garantiert ohne NTP, GPS, Glonass, DCF oder
anderen Kram.
von Joachim B. (jar)
Moko schrieb:
> DS3231
mit Übergabe als Modul mit EEPROM für die Speicherung, DCF77 als
Ergänzung wo möglich.
Noch besser, mit ESP32/8266 und NTP
> kein Problem.
Tasten zum Stellen wenn der Strom weg war, habe ich auch eingebaut!
von Georg (Gast)
Bauform B. schrieb:
> Man ignoriert
Und wie nimmt man sie beim ersten mal in Betrieb, ohne das Datum zu
kennen?
Georg
> kennen?
wer hat je eine alte Aufzieharmbanduhr in Betrieb genommen ohne die
aktuelle Uhrzeit zu kennen?
Wer die Zeit nicht kennt braucht keine!
Georg schrieb:
> Bauform B. schrieb:
>> Man ignoriert
> kennen?
In einer Anwendung hängt sowieso ein PC dran und der kennt sowieso die
genaue Zeit. Man muss es nur anklicken. Dabei ist die Unix-Zeit der
gesetzlichen Zeit 6-fach überlegen: der PC muss nur eine Zahl senden
Auf einer anderen Platine gibt es tatsächlich einen freien Taster. Den
könnte man als jetzt-bitte-die-Uhr-nach-GPS-stellen (oder so) definieren
(falls ich das jemals brauchen sollte). Der Vorteil vom Taster ist, man
hat einen Schuldigen, wenn die Zeit danach nicht stimmt ;)
Momentan darf das Programm auch alleine stellen. Es weiß ja, wenn die
RTC keinen Strom hatte (Oszillator-Stop-Flag). Dann muss es die Daten
vom Funk "nur" besonders gewissenhaft prüfen.
von svensson (Gast)
Ich nutze dafür einen DS1307 im 8pol-DIL. Dann braucht man nur noch
einen Uhrenquarz und eine 2032 mit Lötpins sowie einen 10k Pullup für
den I2C-Bus.
Uhr wird einmalig per Software über USB gestellt durch die Uhr vom
Rechner. Nachdem die Uhr gestellt wurde, kommt dann erst das Programm
auf den MC.
Ist nicht hypergenau, aber für Schaltaufgaben reicht es.
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Hallo zusammen.
@  svensson
> Rechner.
Und wie machst du das? Für etwas mehr Info wäre ich dir dankbar.
73
Wilhelm
von svensson (Gast)
Durch ein kleines Programm.
von Georg (Gast)
> Rechner
Und die läuft dann jahrzehntelang ohne Nachstellen genau? Sehr
optimistisch.
Georg
Georg schrieb:
>> Rechner
Hat 1. keiner behauptet. Und 2. hat jeder eine andere Vorstellung davon,
wie "genau" die Uhrzeit sein muß.
> optimistisch.
Die Frage ist wie hoch ist die Abweichung. Das kann man mein Hersteller
des Chips nachlesen.
Was das stellen angeht. Da alle meine Projekte ein Display haben (2 x 16
am i2c) und auch einige Taster, ist es einfach eine kleine
Programmroutine zu schreiben, mit der man die Uhr stellen kann.
Ich brauche nicht einmal die Sekundenanzeige da es Projekt bedingt
völlig unwichtig ist. Davon abgesehen. Wenn es wirklich auf so feinste
Zeitmessungen ankommen würde würde ich das nicht mit einen China-Clone
für 2 Euro lösen.
> den I2C-Bus.
Mit dem habe ich auch mal angefangen, der ist aber so ungenau und müsste
ständig nachgestellt werden, der DS3231 ist viel genauer und kann mit
seiner internen Temperaturmessung sogar kalibriert werden!
ihr streitet euch darüber, ob die Genauigkeit ausreicht.
Auf meine Frage habe ich bis jetzt keine plausible Antwort erhalten.
Frage:
Antwort:
@ svensson
Ich bin nicht davon ausgegangen, dass du irgend etwas mit Hammer und
Meissel in dieses Uhrenteil geschmiedet hast, es wird wohl ein Programm
gewesen sein.
Darf am mehr darüber erfahren oder ist das geheim? Hast du wohlmöglich
die eierlegende Wollmilchsau bezgl. Einstellung DS1307-Uhr gefunden?
73
Wilhelm
von Thomas F. (igel)
Hier ein Programm um die DS1307 zu stellen:
    rcall TWI_init
    ldi temp1, 0b11010000    ;Slave address+Write
    rcall TWI_address_send
    ldi temp1, 0      ;Adress-Byte senden
    rcall TWI_byte_send
    mov temp1, zeit_s
    rcall BIN_to_BCD
    rcall TWI_byte_send
    mov temp1, zeit_m
    rcall BIN_to_BCD
    rcall TWI_byte_send
    mov temp1, zeit_h
    rcall BIN_to_BCD
    rcall TWI_byte_send
    mov temp1, zeit_d
    rcall TWI_byte_send
23
24
    lds temp1, Tag_Adress
25
    rcall BIN_to_BCD
26
    rcall TWI_byte_send
27
28
    lds temp1, Monat_Adress
29
    rcall BIN_to_BCD
30
    rcall TWI_byte_send
31
32
    lds temp1, Jahr_Adress
33
    rcall BIN_to_BCD
34
    rcall TWI_byte_send
35
36
    rcall TWI_stop
37
    clr temp1
38
    sts TWCR, temp1
39
    ret
Funktioniert seit 10 Jahren super!
von Jacko (Gast)
Wie man sieht: "Jens (Gast)" ist nicht mehr interessiert, weil
alle brauchbaren Vorschläge eigene Überlegungen zu Betriebsweise und
erforderlicher Genauigkeit bededeuten.
SELBST DENKEN?
- TSCHÜÜÜÜÜÜÜS....
Wilhelm S. schrieb:
> @  svensson
>> Rechner.
> 73
> Wilhelm
ich bin es zwar nicht aber kann antworten.
Nutzt natürlich nur mit RTC und eigener Batterie erstmalig bei compile.
char c_str[20];
  uint8_t mo=0, ta=0, hh=0, mm=0, ss=0;
  uint16_t jjjj=0;
  const char monthnames[]PROGMEM ="JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec";
  jjjj=atoi(__DATE__+7);
  ta=atoi(strLeft((char*)((unsigned long)__DATE__ + 4UL),2));
  if(jjjj)
    if(mo=(1+((unsigned long)strstr(monthnames, strLeft((char*)__DATE__, 3)) - (unsigned long)(monthnames))/3))
      if(ta)
        hh = atoi(__TIME__);
        mm = atoi(__TIME__+3);
        ss = atoi(__TIME__+6);
        sprintf((char *)c_str,"%04d/%02d/%02d_%02d:%02d:%02d", jjjj, mo, ta, hh, mm, ss);
        RTC.fillByHMS( atoi(strMid(c_str,12,2)), atoi(strMid(c_str,15,2)), atoi(strRight(c_str,2)) );
        RTC.fillByYMD( atoi(strLeft(c_str,4)), atoi(strMid(c_str,6,2)), atoi(strMid(c_str,9,2)) );
        RTC.setTime();
        DEBUG_PRINTLN(F(" DS3231 RTC ist gestellt"));
Witzige Idee! Etwas genauer wird es, wenn die Zeit zum Linken und
Flashen addiert wird:
im Makefile:
UTC := $(shell date +%s)
LDFLAGS += -Wl,-defsym=BUILD_TIME=$(UTC)
und dann
extern uint32_t BUILD_TIME;
struct tm *ymdhms;
uint32_t  build_time = &BUILD_TIME;
  build_time += 3; // 1 Sekunde linken, 2 Sekunden flashen
  ymdhms = gmtime (&build_time);
  RTC.fillByYMD (ymdhms->tm_year % 100, ymdhms->mon + 1, ymdhms->mday);
  RTC.fillByHMS (ymdhms->tm_hour, ymdhms->tm_min, ymdhms->sec);
  RTC.setTime ();
hatte ich auch mal mit Korrektur, dazu noch eine Speicherung im EEPROM
Uhrzeit gesetzt, damit beim nächsten NeuStart nachgesehen werden kann ob
die Uhr schon gestellt ist.
Der Vergleich,
aktuelle Zeit > CompileZeit, vermutlich OK!
wenn nicht:
Uhr auf Compile Zeit setzten oder Hilfe rufen oder ins Stellmenü mit
Tasten gehen.
Nach Wunsch kann man fast alles programmieren
von svensson (Gast)
> Genauigkeit
Angeblich soll das Ding auf 20 ppm genau sein. Das scheint aber nicht
unbedingt zu stimmen, denn ich habe eine Abweichung von ca. 1 Minute pro
Monat festgestellt.
Nach etwa drei Jahren wird wohl die Knopfzelle erschöpft sein. Beim
Wechsel muß dann natürlich neu gestellt werden.
Wilhelm S. schrieb:
> @ svensson
> gewesen sein.
Nun, ich habe es mir sehr einfach gemacht und die DS1307-Library für den
Arduino verwendet. Da ist folgendes Beispiel dabei, das man leicht etwas
an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann:
#include <Wire.h>
#include <TimeLib.h>
#include <DS1307RTC.h>
const char *monthName[12] = {
  "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun",
  "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"
tmElements_t tm;
void setup() {
  bool parse=false;
  bool config=false;
  // get the date and time the compiler was run
  if (getDate(__DATE__) && getTime(__TIME__)) {
    parse = true;
    // and configure the RTC with this info
    if (RTC.write(tm)) {
      config = true;
24
25
  Serial.begin(9600);
26
  while (!Serial) ; // wait for Arduino Serial Monitor
27
  delay(200);
28
  if (parse && config) {
29
    Serial.print("DS1307 configured Time=");
30
    Serial.print(__TIME__);
31
    Serial.print(", Date=");
32
    Serial.println(__DATE__);
33
  } else if (parse) {
34
    Serial.println("DS1307 Communication Error :-{");
35
    Serial.println("Please check your circuitry");
36
  } else {
37
    Serial.print("Could not parse info from the compiler, Time=\"");
38
39
    Serial.print("\", Date=\"");
40
    Serial.print(__DATE__);
41
    Serial.println("\"");
42
43
44
45
void loop() {
46
47
48
bool getTime(const char *str)
49
50
  int Hour, Min, Sec;
51
52
  if (sscanf(str, "%d:%d:%d", &Hour, &Min, &Sec) != 3) return false;
53
  tm.Hour = Hour;
54
  tm.Minute = Min;
55
  tm.Second = Sec;
56
  return true;
57
58
59
bool getDate(const char *str)
60
61
  char Month[12];
62
  int Day, Year;
63
  uint8_t monthIndex;
64
65
  if (sscanf(str, "%s %d %d", Month, &Day, &Year) != 3) return false;
66
  for (monthIndex = 0; monthIndex < 12; monthIndex++) {
67
    if (strcmp(Month, monthName[monthIndex]) == 0) break;
68
69
  if (monthIndex >= 12) return false;
70
  tm.Day = Day;
71
  tm.Month = monthIndex + 1;
72
  tm.Year = CalendarYrToTm(Year);
73
  return true;
74
von Poco Domäne (Gast)
Ich dachte Arduino Code wäre verständlich?
von Georg (Gast)
Wozu, er wird doch sowieso nur kopiert?
Georg
von Rolf M. (rmagnus)
svensson schrieb:
>> Genauigkeit
> Monat festgestellt.
Eine Minute pro Monat entspricht 23 PPM.
von Georg (Gast)
Bei einer Minute/Monat geht die Uhr dann 36 Minuten falsch. Das ist
nicht meine Vorstellung von einer Uhr, aber das muss jeder selbst
wissen. Für Tag/Nacht-Steuerung einer Heizung reicht es.
Georg
von Stefan F. (Gast)
> wissen.
Das ist die Genauigkeit, mit der man rechnen muss wenn das kauft, was
gerade handelsüblich ist. Das ist der Standard. Natürlich gibt es
bessere Produkte. Schlechtere würde ich allerdings als Schrott
bezeichnen.
Das ist der Standard 32kHz-Stimmgabelquarz, egal, welchen RTC-Chip man
dahinter hängt. Den DS1307 würde ich eher nicht als "gerade
handelsüblich" bezeichnen. Der war doch schon im letzten Jahrtausend
veraltet.
Natürlich braucht man ihn noch für zertifizierte Platinen aus der Zeit.
Aber warum baut man den heute noch freiwillig irgendwo ein? Für genau
das gleiche Geld bekommt man z.B. den PCF2129T/2 mit internem Quarz,
TCXO, Trimmregister, diversen Überwachungsflags, 3.3V, Timer, Alarm...
Ein Grund könnte so ein seltsames Teil wie im Bild sein, aber das ginge
auch mit einem modernen Chip. Damit kommt auch ein externer Quarz auf
1ppm. Warum hab' ich das hier im Forum noch nie gesehen? Setzt jemand so
Teil ein?
Bauform B. schrieb:
> Setzt jemand so Teil ein?
Habe ich früher gerne verwendet, da intuitiv anwendbar. Bei Bedarf würde
ich es heute wieder so machen.
von Nick M. (Gast)
Ich sags nochmal:
Es gibt von NXP RTCCs mit eingebauten Quartz und Temperaturkompensation.
Die bringt man auf unter 2 Sekunden pro Monat.
Die angebliche Abweichung lt. Datenblatt ohne Abstimmung hab ich nie
hinbekommen. Hat die der Bestücker durch den Hähnchengrill gelassen?
Jedenfalls kann man die innerhalt etwa 6 Stunden so genau abgleichen.
Dazu braucht man einen Rechner der mit der Platine verbunden ist, auf
der Platine etwas Zusatzcode und auf dem Rechner eine Software die immer
wieder die Zeit abfrägt (1/100 Sek Auflösung), 1000ende Messungen
mittelt, die RTCC korrigiert und nochmal probiert.
Ich hab das über Ethernet gemacht, den Server hab ich in Tcl/Tk
geschrieben.
von svensson (Gast)
Bauform B. schrieb:
> DS1307. Aber warum baut man den heute noch freiwillig irgendwo ein?
Also, ich habe ihn gewählt, weil der eine DIL Bauform hat und damit gute
auf eine Lochrasterplatine zu löten ist, weil er I2C als Bus benutzt und
weil er nur einen Quarz und eine Knopfzelle benötigt. Die 5V
Versorgungsspannung sind ebenfalls sehr praktisch für den ATmega.
Und für die Beleuchtung eines Aquariums dürfte die Genauigkeit
ausreichend sein.
ABER, wenn jemand eine bessere Alternative (mit obigen Anforderungen)
kennt, dann nur heraus damit, ich lerne gerne hinzu.
von Maddin (Gast)
Nur die Anfrage des TO (Jens) und seit 4 Tagen verbale
Selbstbefriedigung hier. Geil :-)!!! Typisch.
Ich werfe noch:
-> Netzfrequenz
-> Datum ausrechnen.
in den Eimer, fertig.
Auch eine Möglichkeit wenn die Möglichkeit besteht.
M.
das gilt auch für die DS3231 Module mit LiR (mit Ladeschaltung! ->
5V-Betrieb) oder CR (ohne Ladeschaltung! -> auch für 3,3V geeignet) aus
China, da ist auch noch ein EEPROM dabei und wenn das am Ende seiner
Programmiercyclen ist tauscht man es aus ohne den µC mit dem Programm
tauschen zu müssen.
von Jacko (Gast)
Hallo  Maddin (Gast),
mir fiel die Selbstbeschäftigung mit diesem Trivialthema, wo auch
zum Glück keine Mindestanforderungen genannt sind, schon vor 3 Tagen
auf...
Nehmen wir mal das Beste an:
Statt Viren zu verbreiten, sitzen die 'Helfer' zu Hause und suchen
sich einen Zeitvertreib mit überschaubarer Schwierigkeit.
Damit ist doch ALLES GUT!
Mein Vorschlag - ich hoffe, er bietet einiges Diskussionspotential:
Uhrenkorrektur auf den mittleren Sonnentag per LDR!  ;-)
Profi-Wetterstationen messen "Globalstrahlung" u.ä.. Die Sensoren taugen
nicht für eine Uhr, aber Messwerte (aus der Vergangenheit) sollten
irgendwo im Internet zu finden sein. Damit könnte man schon mal ein
Filter konstruieren...
von HildeK (Gast)
> China,
Ich habe bei solchen Modulen die CR entfernt und einen 1F Goldcap
eingebaut. Das hält jedenfalls für eine Reihe von Tagen, möglicherweise
von Wochen, ich habe es nicht ausprobiert ...
> eingebaut.
auf jeden Fall sinnvoll im Hinterkopf zu behalten, dummerweise auch nur
wenn das Modul mit CR & Ladeschaltung Diode R ausgeliefert wird.
Aber wie auch immer, Ein Modul mit Ladeschaltung und CR ist doof, ein
Modul wo man die LiR nachbstellen muss ist auch doof und teuer, genau
wer den Goldcap nachkaufen muss oder will.
Ich hatte mal den nackten DS3231 an Ubat mit 0,5F gepuffert, reicht auf
jeden Fall für den Batteriewechsel an VCC.
Da auch LiR nur begrenzte Ladecyclen aushalten ist Goldcap evtl. besser.
von HildeK (Gast)
Ja, man erlebt einiges. Das Modul wurde mit CR ausgeliefert, die
Ladeschaltung war bestückt. 😀 Leider weiß ich nicht, wie viel
'Ladestrom' eine CR unbeschadet übersteht, zumal das Modul auch mit 5V
betrieben werden kann und dann schon rund 5mA fließen (200Ω + Diode).
Goldcaps hatte ich mal einige irgendwo recycled, daher kein Problem. Ja,
neu will man für 1F schon mal zwei fuffzig.
Ja, auch 0.5F halten mehrere Tage. Für die Überbrückung eines
Batteriewechsels kann man auch für rund 1€ nur 0.1F etwas preisgünstiger
einsetzen. Das reicht dann auch noch, um das Modul von A nach B zu
tragen, um die Zeit mal wieder nachzustellen ...
Wenn man nicht aufpasst, halten LiR sogar nur einen Zyklus aus. Akkus
vertragen keine Tiefentladung. Insofern sind Goldcaps unschlagbar. Die
haben auch den Vorteil, dass die RTC daraus nicht allzu lange läuft.
Das heißt, solange sie läuft, geht sie auch noch einigermaßen genau und
wenn der Goldcap leer ist, hätte sie sowieso gestellt werden müssen.
Aber weiß man inzwischen, wie lange aktuelle kleine EDLC leben? In den
Datenblättern finde ich immer nur "soviel schlechter nach 1000 Stunden
bei 60°C". Selbst wenn man doppelte Lebensdauer pro 10K weniger annimmt,
kommt nur ein! Jahr raus. Na gut, sie sind dann nicht kaputt, aber was
ist nach 10 Jahren? Eine Lithium-Thionylchlorid-Batterie ist dann noch
so gut wie neu.
von svensson (Gast)
Zur Genauigkeit kann ich jetzt nach 3,5 Monaten Testbetrieb nur mit der
Knopfzelle sagen, daß eine Abweichung von 2 Minuten festzustellen ist.
Für einfache Schaltaufgaben sollte das reichen.
