Geht ein Buffer IC um einen 8 Bit Druckerport/Datenbuss etwas abzusichern/Verstärken, in beide Richtungen? Also ist damit automatisch immer senden/Empfangen möglich ohne aktiv irgendwas zu machen? Und wenn nicht, was für ein IC verwendeten man dafür? Es geht um Z80 Spielereien
Evtl ein 74LS245? SNx4LS245 Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54ls245-sp.pdf?ts=1606984973173&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
Isabella Fürstenstein schrieb: > Geht ein Buffer IC um einen 8 Bit Druckerport/Datenbuss etwas > abzusichern/Verstärken, in beide Richtungen? Kann man machen. > Also ist damit automatisch immer senden/Empfangen möglich ohne aktiv > irgendwas zu machen? Nö. Es gibt zwar bidirektionale Pegelwandler mit automatischer Richtungserkennung, aber die haben ihre Macken, ich würde sie nicht empfehlen.
Isabella Fürstenstein schrieb: > Evtl ein 74LS245? > SNx4LS245 Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs Kann man nehmen, der braucht aber ein Signal zur Richtungsumschaltung.
Falk B. schrieb: > Kann man nehmen, der braucht aber ein Signal zur Richtungsumschaltung. Was man durchaus in Kombination mit den einschlägigen Z80-Signalen automatisieren kann.
