Hallo, ich wollte gerade herausfinden, welcher (externe) Temperatursensor von meinem Teleskop-Motorfokus verwendet wird. Sah für mich optisch wie ein DS18B20 im wasserfesten Gehäuse aus. Habe mich zwischen die Leitungen geklemmt und zunächst mit dem Oszi entsprechende Signale gesucht - Fehlanzeige. Also weiter gesucht: Zwei Leitungen sind für die Funktion ausreichend. Die Spannung zwischen den Leitungen blieb bei Temperaturänderung stabil, aber der Strom änderte sich. Bei Zimmertemperatur liegt der in einer Größenordnung von 20µA, mit ca. (aber nicht genau) 1µA/°C Änderung, bei steigender Temperatur steigend. Hat jemand eine Idee, was für ein Sensor(-Typ) das sein könnte? Ein AD592 müsste bei Zimmertemperatur doch laut Datenblatt eher in der Nähe von 250µA liegen oder interpretiere ich das Datenblatt falsch? Viele Grüße, Joachim
Joachim S. schrieb: > Sah für mich optisch wie ein > DS18B20 im wasserfesten Gehäuse aus. Du meinst TO-92 mit drei Beinen?
hinz schrieb: > Du meinst TO-92 mit drei Beinen? Vielen Dank für die superschnelle Reaktion! Nein, ich habe zur Erläuterung jetzt (hoffentlich) ein Foto angehängt.
Beitrag #6498920 wurde vom Autor gelöscht.
Glaskugel rät 50k NTC. Wenn Du das nächste mal mehr Infos mitgibts, dann
wirds weniger neblig.
HTH
Der übliche DS18B10 in der Hülse. Frisst schnell die Hülle durch im Wasser. Ich hab die in Patex getaucht und dadurch isoliert.
Joachim S. schrieb: > ... meinem Teleskop-Motorfokus ... Wie sieht denn die Schaltung aus (Schaltplan)? Manche Temperatursensoren verraten sich durch speziell für deren Betrieb entwickelte ICs.
Joachim S. schrieb: > Die Spannung zwischen den Leitungen blieb bei Temperaturänderung stabil Und zwar bei welchem Wert?
Vielen Dank für die Tipps, sie haben mich auf die (wohl) richtige Spur gebracht. g457 schrieb: > Glaskugel rät 50k NTC. Wenn Du das nächste mal mehr Infos mitgibts, dann > wirds weniger neblig. Das war am Ende der entscheidende Hinweis. Bei meiner ersten Spannungsmessung war ich zu schlampig, hatte einige Millivolt Differenz vernachlässigt und deshalb einen variablen Widerstand ausgeschlossen. Bei einer erneuten Messung zu den Nachfragen habe ich dann genauer hingesehen und doch eine Änderung der Spannung von 2,254V auf 2,201V bei Erwärmung mit dem Finger (ausgehend von Zimmertemperatur) festgestellt. Der Sensor isoliert gemessen hat einen temperaturabhängigen (NTC) Widerstand um 100k. Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Joachim
