Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Gorenje - wie Trockner öffnen?
von Martin S. (sirnails)
Guten Abend miteinander,
Ich habe das Problem, dass der Gorenje Trockner nicht mehr trocknet. Das
ist bei diesen Geräten wohl ein bekanntes Problem.
Übertemperatursicherung ist in Ordnung. Heizung hat mit 23 Ohm wohl
einen akzeptablen wert.
Jetzt ist es leider so, dass an der Steuerplatine nicht das Relais für
die Heizung untergebracht ist. Das heißt man kann nicht komfortabel vom
Bedienfeld oben ausmessen, ob das Relais eine Macke hat. Das Relais wird
sich wohl vermutlich irgendwo im Bereich am Motor befinden. Und der
befindet sich unter der rechten Blende.
Mein Debakel ist nun, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich
diese Seitenverkleidung ab bekomme. Wenn jemand sich mit diesen Geräten
auskennt, wäre ich für ein paar Tipps dankbar. Meine Internetsuche bei
den üblich verdächtigen Seiten hat leider nicht zu Erfolg geführt. Diese
Geräte scheinen wohl nicht sonderlich verbreitet.
Schönen Abend noch, Grüße M. S.
von Frank O. (frank_o)
Türschalter in Ordnung?
Und was heißt "nicht trocknet"?
Läuft der Trockner und nur die Heizung nicht?
Bläst die Lüftung?
von lächler (Gast)
Hi Martin,
an den Motor kommt man meist über die Rückseite. Ich hatte noch keinen
Trockner, der sich seitwärts öffnen ließ.
lächler schrieb:
> Ich hatte noch keinen Trockner, der sich seitwärts öffnen ließ.
Dann hattest du noch keinen Gorenje :-)
> Bläst die Lüftung?
Heizung heizt nicht, Rest läuft ganz normal.
Die üblichen Ursachen habe ich abgeklärt, ich muss an das Relais ran.
Daher meine Frage.
von Bastelmensch (Gast)
Martin S. schrieb:
> Diese Geräte scheinen wohl nicht sonderlich verbreitet.
Wenn man sich die Ergebnisse diverser Warentests anschaut, wundert einen
das nicht wirklich.
> das nicht wirklich.
Ja. Kann sein. Ist mir egal. Das Teil lief jetzt fünf Jahre problemlos
und hat mich 0 Euro gekostet.
Was mich interessiert, ist, wie ich die seitliche Verkleidung abnehmen
kann, ohne dass das Ding auf den Kopf zu stellen. Denn das tolle Design
hat einen offenen Kondenswasserbasin, der dann ausläuft, und sich im
gesamten Gerät verteilt.
von Oliver S. (oliverso)
Na ja, bei so ziemlich jedem Gerät aus dem Hause BSH lassen sich die
Seitenwände einfach abnehmen.
Wenn die bei dem Gorenje zu einem Rahmen verschweißt sind, und auch die
Rückwand nicht erkennbar zu öffnen ist, dann geht der halt von unten
auf. Viel mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht.
Oliver
kannst Du Sprit aus nem Auto ansaugen?
geht dort genauso wie hier.
schlauch rein, ansaugen und laufen lassen.
kein'n Schlauch?
äh...
Kabel abisolieren.
Wer keine Erfahrung mit dem Gerät hat, der kann nicht nachvollziehen, wo
die Probleme sind.
Es wäre schön, wenn wir uns auf diejenigen beschränken, die wissen, wie
man so ein Teil zerlegt.
Geht nicht. Da kommt man gar nicht hin.
Nein, die sind geschraubt. Aber die ganzen Teile stützen sich
gegenseitig. Es gibt sicherlich eine Reihenfolge, in der demontiert
werden muss, sodass sich die Konturen nicht gegenseitig blockieren. Und
es gibt sicherlich auch Schrauben, die, wenn man sie löst, ziemlich viel
Ärger machen werden. Das möchte ich tunlichst vermeiden.
Einfach primitiv jede Schraube lösen kann jeder. Ist halt manchmal
ziemlich blöd.
von Ralf X. (ralf0815)
> die Probleme sind.
Dein Hauptproblem ist u.a., dass Du ein Relais in den "Tiefen" des
Trockners vermutest und von der gesamten Thematik keine Ahnung hast.
Vorfinden wirst Du dort Thermosensor(en) oder Thermoschalter.
Und z.B. den Füllstandssensor des unteren Kondenswasserauffangbehälters,
der entweder (i.d.R. über die Elektronik) die Pumpe in den oberen
Behälters auslösst.
Es ist das normalste der Welt, dass man solche Geräte ggf. auch um 90°
legt oder (verzögert) sogar auf den Kopf stellt und dabei ggf. auch
Restwasser ausläuft.
Je nach Bodenbeschaffenheit kommen da neben Schaumstoffmatte
((Isomatte?) und Putzlumpen auch eine Auffangwanne zum Einsatz, bei mir
oft eine weiche Kofferraumwanne mit hochgezogenen Rändern.
Kondenstrockner haben meist einen Schlauchanschluss am unteren
Wasserbehälter, der regulär zur Pumpe führt, WENN das Kondenswasser zu
einer oberen Entleerungsschale geführt wird.
Muss man man den Entleerungsbehälter unten rausziehen, sitzt dort i.d.R.
ein Blindstopfen, den man gegen einen Ablaufschlauch auswechseln kann.
Prinzipiell kommt man dort schon bei einem Kippen um 45° ran, wenn man
gerne auf dem Boden arbeitet.
Oder durch ein kleines Abdeckblech in der Rückwand.
Die Möglichkeit wird gerne genutzt, wenn z.B. der Trockner erhöht steht
und der Ablaufschlauch direkt in einen Abfluss geführt werden kann.
Auch bei Gorenje (oder unter anderen Namen vertriebe Geräte) kann sich
jederzeit auch unter gleicher Typenbezeichnung der Aufbau ändern.
Was vorgestern noch verschraubt war, kann gestern/heute vernietet,
verschweisst, verpresst, etc. sein.
Auch der innere Aufbau, Befestigungen und die verwendeten Bauteile
können sich grundlegend geändert haben, wenn das eine Einsparung im
Herstellungsprozess bedeutet, auch wenn das den Service ggf. unendlich
erschwert.
Generell gilt:
Eine Seitenwand solcher(!) Geräte zu entfernen, ist die schlechteste
Idee, die man haben kann.
Wenn man so ein Gerät nicht kippen möchte, aber von unten arbeiten will,
kann man es auch mit Überstand auf einen Tisch stellen, besser noch auf
zwei Böcke.
von Bernd (Gast)
> kein'n Schlauch?
> äh...
> Kabel abisolieren.
Oder Ofenrohr nehmen und Blech abmachen!
Frohes Wochenende, Bernd.
von ;) (Gast)
Warum? Niemand schuldet dir eine Lösung und dir dein Handeln
auszureden ist völlig legitim.
Eine nachvollziehbare Bilderserie wäre da sicher hilfreich, aber
wer zu faul ist, hier in Vorleistung zu treten, braucht auch nicht
jammern, wenn ihm keiner wirklich helfen kann oder will.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Schade... ich weiß zwar nicht wie man das Teil zerlegt, hätte aber
eine Explosionszeichnung zur Hand...
...aber ich darf ja nicht helfen...   :(
von Nichtverzweifelter (Gast)
Sowas nennt sich "Helfersyndrom": Frust, wenn nicht geholfen werden
"darf"...
von Dirk L. (garagenwirt)
Falls jemand als Schnellzeichner fungiert... Handgranate hätte ich noch.
Machen wir halt unsere eigene Explosionszeichnung
von Carl D. (jcw2)
Ich hab den auch noch nie zerlegt,
aber schon mal "gorenje D744J explosionszeichnung" gegoogelt.
Aber das ist ja nicht hilfreich. ;-)
Hier beschreibt jemand wie man da rankommt. Ist mehr Gequatsche als
nötig aber vielleicht hilft es:
https://m.youtube.com/watch?v=BtYTlSYXJgQ
Im Anhang ein Bild. Wenn man weiß, wie's geht, geht's eigentlich sehr
einfach. Beim nächsten Mal weiß ich jetzt, welche Schrauben geöffnet
werden müssen, und welche nicht.
Das Geschwätz mit "Ich hab noch nie nen Wäschetrockner gesehen, bei dem
man die Seitenwand abnehmen kann/muss/soll/darf" ist halt .. Ein Bild
sagt mehr als tausend Worte. Bewusst in mieser Qualität. Es geht nur
darum, zu zeigen, dass sich sämtliches Innenleben tatächlich hinter der
rechten Seitenwand verbirgt.
Mein Wunsch, Hilfe von jemanden zu bekommen, der Ahnung hat, ist leider
verhallt, gemeldet haben sich halt - wie immer - die üblichen
Dummschwätzer, die zwar nichts beitragen können, aber trotzdem meinen,
mitreden zu müssen. Geheimtipp an dieser Stelle: In "Offtopic" posten.
Das hält das gröbste mal weg.
Falls sich mal jemand anderes, der auch hilfe sucht, hierher verirrt,
hier mal eine kurze Zusammenfassung:
- Gehäusedeckel entfernen (zwei Schrauben an Rückwand)
- Untere Abdeckung an der Kondensatoröffnung öffnen, zwei Schrauben
entfernen, mit sanfter Gewalt die Blende langsam ablösen (ist rechts
geclipst)
- Obere Frontblende entfernen, zwei Schrauben oben, eine versteckt im
Gerät von der Blende aus gesehen von hinten geschraubt links, sowie die
drei Schrauben um den Kondenswasserbehälter entfernen und Blende nach
vorne klappen
- Rechte Gehäusewand an Rückwand die paar Schrauben lösen, Gerät kippen
(nicht umdrehen, das wäre eine richtig dumme Idee!) von unten die paar
Schrauben der Seitenwand lösen.
- Gehäuseteil nach oben ziehen, um es aus der Arretierung zu heben
- et voilà, man kommt jetzt an alles ran.
Was in meinem Fall kaputt war: Ablufttemperatursensor war das Kabel
nicht richtig gesteckt. Ohne die Seitenwand abzunehmen ist da kein
Rankommen. Stecker neu gesteckt, im Zuge dessen gleich noch den
Feuchtesensor-Schleifringkontakt gereinigt -> heizt wieder.
> als
Ja, das hätte mir geholfen. Ist zwar wirklich viel Gelaber, aber im
Wesentlichen sagt er, wie man das Gerät geöffnet bekommt.
Gorenje ist, das kann ich jetzt sagen, wirklich billig. Die Technik ist
schon ganz ok, für den Preis sicherlich angemessen, aber da ist wirklich
an jeder Ecke und Kante gespart. Wer die Reparaturfreundlichkeit von
Miele kennt, der schlägt hier nur die Hände über dem Kopf zusammen. Da
liegen Welten. Ob das im Falle Miele den vierfachen Preis rechtfertigt,
sei mal dahingestellt. Mehr als Waschen / Trocknen tun die Geräte auch
nicht.
von Ischglobes nich (Gast)
Ja Du bist der absolute Spezialist in Sachen Salamitaktik!
Schwafelst über Relais... etc. und kannst meisterhaft schlechte Fotos
machen.
Merke:
Wer Hilfe sucht muß erst einmal die Hosen runterlassen, sprich alle
Informationen liefern die dir zur Verfügung stehen.
von Ro n. (rwth2212)
> machen.
> Merke:
Er wollt wissen wie man das Teil öffnet. Fertig.
Da muss überhaupt nicht mehr erzählt werden.
Und jeder der es nicht fuer das Geraet weiss der muss und sollt nix
schreiben.
Salamitaktik? So ein Unsinn..
@martin danke das du das Geheimnis des Oeffnens  dieser Kiste mitteilst.
Vielleicht hilft es mal dem ein oder anderen.
Beitrag #6502518 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6502690 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Mitleidender (Gast)
> mitreden zu müssen.
Einfach nicht drauf eingehen, die ändern sich sowieso nicht.
Glückwunsch zur Reparatur.
von ... (Gast)
> nicht.
Martin, hast du das Gerät zum Laufen bekommen? Was war denn kaputt?
von Toxic (Gast)
Sollte das Ding ueber einen "Motorkondensator" verfuegen,hoffe ich dass
du zusaetzlich dessen Kapazitaet gemessen hast.Zusammen mit dem
Antriebsriemen fuer die Trommel duerften diese bei haeufigem Gebrauch
des Trockners als naechste Teile die Graetsche machen.
Obwohl mein Zanussi-Trockner noch funktionierte hatte er manchmal
Anlaufschwierigkeiten: kein Wunder:statt 8uF hatte er nur noch 2uF....
Auf Dauer kann das den Motor beschaedigen.Ein
Original-Zanussi-Kondensator kostet mehr als 30€. Fuer unter 10€ gibt's
aber auf Ebay vollwertigen Ersatz.Zwar nicht Baugleich,aber mit Hilfe
von Kabelbindern etc laesst sich so ein Kondensator problemlos einbauen
von Michael W. (Gast)
Lesen und Verstehen ist nicht gerade Deine Stärke, oder?
Denn:
Habe noch ein Geheimnis vergessen:
Unbedingt ab und an den Schleifringkontakt vom Feuchtesensor reinigen.
Ich habe dafür ein 1200er Nassschleifpapier genommen. Vor der Reinigung
350 Ohm Übergangswiderstand, nach der Reinigung knapp 16 Ohm. Jetzt
funktioniert die Restfeuchteerkennung deutlich besser (wenn auch nicht
perfekt).
Ralf X. schrieb im Beitrag #6502518:
> Da wird sich jeder weitere Hilfesuchende bestimmt mächtig drüber freuen.
> Was bist Du doch für ein xx..
Ach Ralf, das war wohl nix. Du bist doch wahrlich kein Idiot und bist
doch sonst eigentlich immer recht hilfreich. Aber ein gekränktes Ego
steht Dir hier nicht zu. Die Anforderung war klar abgesteckt. Und wie
sich gezeigt hat (und Du hier nachlesen kannst), gab's viel Geschwätz
von Leuten, die einfach keinen blassen Schimmer von diesen Geräten
haben. Mein Bitte, dass die sich ihren Schrott sparen können, wurde von
ihnen gekonnt ignoriert. Da müssen sie auch den Gegenwind aushalten.
Aus dem Bild wird man nicht schlauer. Dort sieht man halt den Motor, die
Pumpe, den Schwimmerschalter, die Radiallüfter. Nicht arg viel mehr. Was
man dort nicht sieht, ist, wie man den Deckel abbekommt.
Und da ich gerade kein Arschloch bin, habe ich auch in Stichpunkten
erklärt, wie man den Deckel abbekommt. Jemand, der Hilfe sucht, wird
damit weiter kommen, wenn er nicht zwei linke Hände hat.
Beitrag #6503610 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6503924 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Udo S. (urschmitt)
Irgendwie Schade.
In dem Thread stecken jetzt nützliche Informationen über mögliche
Defekte und wie man das Gerät zerlegt kriegt.
Aber durch die ganzen Dummschwätzbeiträge und darauffolgende Reaktionen
ist diese Information zwischen viel unschön zu lesendem Rauschen
versteckt.
@Martin: schön dass das Gerät wieder läuft.
Das Zerlegen der Geräte wird inzwischen wirklich manchmal zum größten
Problem einer Reparatur. Das fängt ja schon beim Auto an und endet bei
Telefonen und Wandwarzen.
Zum Glück gibt es im Internet fast immer eine Anleitung oder Hinweise,
man muss sie nur finden.
von Christoph O. (Firma: InCave-music) (ledoc)
Und siehe da.. Eine Woche nach deiner Anleitung macht der Kondensator
meines Trockners (D7462J) schlapp. Vielen Dank für die detaillierte
Beschreibung :) Habe die Maschine auf Anhieb aufbekommen. Morgen schaue
ich mir alles genauer an.
Das ist übrigens das erste Problem was wir in 9 Jahren mit dem Trockner
hatten, bis auf kleinere Wartungen. Ganz schön vollgestaubt das Ding ;)
von Chris K. (kathe)
Und da du die Maschine schon geöffnet hast kannst du gleich auch alle
Flusen entfernen, und den Trockner einer Generalreinigung unterziehen.
Den Staub haste ja schon entdeckt.
Würe ich auch empfehlen. Gorenje hat (zumindest bei den älteren
Modellen, wie die neuen sind, weiß ich nicht) kein gutes
Staubfangkonzept. Wir haben bei unserem Miele Kondenstrockner in 20
Jahren nicht einmal den Kondensator auswaschen müssen. Bei Gorenje jetzt
zweimal in drei Jahren. Allerings ist beim Miele nach nichtmal zwei
Jahren die Kondenswasserpumpe verreckt. Der Gorenje hat immerhin 4-6
Jahre gehalten (wie lange die Vorbesitzer den hatten, weiß ich nicht).
Was Du Dir auch unbedingt ansehen solltest, ist der Schleifringläufer
und wenn Du ganz mutig bist das vordere Trommellager. Wie aus dem oben
verlinkten Video hervorgeht, setzt sich das mit Staub zu. Das killt den
Riemen.
von Jupp (Gast)
Ich hätte die passende Information zum Öffnen gehabt, jedoch den Thread
gerade erst gelesen. Aber sowas...
...kann man getrost ignorieren. Ich hatte noch keinen Trockner, den man
nicht seitlich öffnen konnte, zumindest bei Geräten im Normalformat
60*60. Wie beim OP auch, sitzen oft noch Schrauben hinter div. Blenden,
aber meist ergibt sich deren Position durch kurzes Nachdenken von
allein.
von Jupp (Gast)
Trockner dieser Bauart haben, genau wie Waschmaschinen, kein vorderes
Lager.
Da kann man jetzt darüber streiten, ob eine lagernde Führung der Trommel
ein Lager im klassischen Sinn ist. Aber ja; da ist kein Kugellager
drinnen.
Oh ja,
jetzt geht es rund.. Das meiste der Flusen habe ich schonmal
herausbekommen! Motorkondensator ist ausgebaut.
Ist der Schleifkontakt vorne an der Trommel? Seitlich sehe ich nichts.
Zum Thema Lager.. Seit einigen Monaten macht unser Trockner bei jeder
Umdrehung ein kleines Stampfgeräusch. Jetzt wo ich den Trockner auf
habe, sehe ich, dass es nicht am Lager oder den Führungsrollen liegt..
Die Trommel hat an ihrer Verbindungsnaht eine Unwucht. Da ich allerdings
kein Schmied bin, lass ich besser alles so wie es ist..
Unser ist jetzt ca. 25 Jahre alt. Ich hatte bisher genau einen Defekt.
Einer der Lüfter ging nicht mehr. Auf dem Lüftergehöuse sitzt der
MotorKondensator und dort war ein Kabel abvibriert. Da mir das etwas
seltsam vorkam, habe ich den Lüfter aufgemacht und im Lüfterkäfig lag
ein Stück selbstklebendes Dämm-Material wie es benutzt wird um das
Lüftergehäuse akustisch (und thermisch?) zu dämmen.
Das hat ein Trottel bei der Produktion da rein fallen lassen und nicht
mehr rausgeholt! Ergebnis: Der Lüfter hatte ordentlich Unwucht.
Seitdem läuft der Trocker fehlerfrei und auch viel leiser als vorher.
von Jo Effpunkt (Gast)
Und schon hat sich jemand verirrt. Danke für die Beschreibung, half mir
schon mal weiter (wobei bei mir Lüfter und Rückwand auch noch ab müssen
wg. Riemenwechsel). Immer nett, wenn sich jemand von den Laberbacken
nicht vergraulen lässt und auch noch seine Erkenntnisse postet !
Gerne.
von Cathy (Gast)
Gorenje Trockner läuft nicht an es blinken alle Anzeigen und dann gehen
sie aus. Was kann das für ein Problem sein.
von Wolfgang Koschel (Gast)
Wer kann mir einen Tipp geben wie man die Heizung wechseln kann.
Ich nicht mehr. Hab ihn vorgestern entsorgt, nachdem der
Temperaturfühler zum dritten Mal ausgestiegen ist. Jetzt steht hier ein
WP-Trockner und ich bereue die Investition keine Sekunde.
