Eine Frage an alle, die mehr Überblick über den Markt haben, als ich: Von welchem Hersteller gibt es industrietaugliche AD-Converter zur Übertragung von 0-10V-Signalen an einen PC, zum Beispiel über Netzwerk oder USB, idealerweise zum Schaltschrankeinbau? Die Weiterverarbeitung der Messwerte muss in LabVIEW erfolgen.
Jan S. schrieb: > industrietaugliche AD-Converter zur Übertragung von 0-10V-Signalen an > einen PC, zum Beispiel über ... USB Naja, kommt drauf an, was du unter "Industrie" verstehst, aber bei den EMV-Tests (Burst z.B.) ist der USB der erste, der austickt. Ich würde damit keine Druckerpresse steuern wollen... Was soll denn der ADC sonst noch können ausser 0-10V? Und wie schnell soll er das können? Muss er das in Echtzeit können? Braucht er einen Puffer? Sollen die Messwerte auch noch "Zeitstempel" bekommen? Kurz: was willst du mit dem Aufbau machen?
Wenn unter "industrietauglich" gemeint ist, dass die A/D-Wandler in einem Gehäuse untergebracht und möglichst robuts sein sollen, dafür aber recht teuer sein dürfen, wird man bei National Instruments etwas finden. Die Seiten sind sehr unübersichtlich gehalten, aber unter Begriffen wie USB-6356, USB-6009, USB-6211 sind schon ein paar solcher Module zu finden. Es gibt natürlich noch andere Anbieter von solchen Systemen. Früher hatte auch Firma Baumer ähnliche Systeme, scheint diese Produkte aber inzwischen aufgegeben zu haben. Die Firma bmcm Messsysteme hat einen USB-A/D-Wandler, der aber nur Eingangsspannungen von 5V verkraften kann. Hier müsste man die Eingangsspannung mit einem Widerstandsteiler herunterteilen, aber das sollte mit Präzisionswiderständen kein Problem sein. Notfalls den mit einer Eingangssapnnung von etwa 4 V den Teilerfaktor ausmessen (einmal direkt und einmal über den Teiler) und den Teilerfaktor im Auswertesystem ablegen.
Günni schrieb: > Wenn unter "industrietauglich" gemeint ist, dass die A/D-Wandler in > einem Gehäuse untergebracht und möglichst robuts sein sollen, dafür aber > recht teuer sein dürfen Ja. Wobei die NI-Hardware schon echt heftige Preise hat! Günni schrieb: > Die Firma bmcm Messsysteme hat einen > USB-A/D-Wandler, der aber nur Eingangsspannungen von 5V verkraften kann. Guter Hinweis, vielen Dank!
Jan S. schrieb: > ine Frage an alle, die mehr Überblick über den Markt haben, als ich: > Von welchem Hersteller gibt es industrietaugliche AD-Converter zur > Übertragung von 0-10V-Signalen an einen PC, zum Beispiel über Netzwerk > oder USB, idealerweise zum Schaltschrankeinbau? Die Weiterverarbeitung > der Messwerte muss in LabVIEW erfolgen. Das kommt ein bisschen auf die Anzahl der Kanäle, die erforderliche Abtastrate, die Auflösung und den Füllzustand der Portokasse an. USB-6363 von NI tut's für viele Zwecke. Oder die C-Series Module für die CompactRIO und CompactDAQ Plattform, z.B. NI-9207
Welchen Ausgang soll der AD-Wandler haben? Auflösung/Messrate/Kanäle/Versorgungsspannung/Eingang differential oder Massebezogen, Eingang/Ausgang galvanisch getrennt, usw. ? Gibt Industrie AD-Wandler die man an diverse Industrie-Bussysteme ankoppeln kann. z.B. CAN-Open/Feldbus Deditec, Sipro, Wago, Systec Oder welche für LAN. z.B. WUT Welche mit 0-20mA Ausgang oder Frequenzausgang. z.B. Phoenix Contact, Murrelektronik Wenn man genau wüsste was du willst, wäre es leichter dir was zu empfehlen.
Schau dich mal um bei Google „DGH Modbus D6200“, Die Serie ist relativ günstig, schnell und mit etlichen brauchbaren Features. Musst halt sehen, ob das für dich passt. NI ist eine andere Klasse, aber eben auch super teuer! Dazu kommt, daß bei denen auch gerne mal dann eine Software nicht mehr abwärtskompatibel ist, und du dann die Hardware in die Tonne drücken kannst. Ich persönlich mag NI bezüglich der Firmenpolitik nicht leiden! Leider hat man manchmal so gut wie keine Alternative. Aber das ist dann wirklich im „High level industrial mode“
