Hi ich wollte eine html seite erstellen mit paar schickeren Buttons/und Slider. Was habe ich vor mit python flask ein web app bauen. Python triggert dann eine Motorsteuerung. Gibt es ein tool mit dem eine einfache HTML Seite mit schöne/moderne Knopfen /Slider/checkboxen erstellt werden kann?
MS Frontpage ist discontinued? wird das heutzutage immer noch damit gemacht?
klaus schrieb: > wird das heutzutage immer noch damit gemacht? Nein, das ist nur das Letzte und Einzige was Hartmann kennt, als er sich im vorherigen Jahrhundert mal damit beschäftigt hat. Hier wimmelt es vor ahnungslosen Trolls.
Ist jetzt eher kein "Tool", aber evtl. kommt es für Dich ja trotzdem infrage: Einfaches HTML-Gerüst selbst schreiben, dann "Bootstrap" (https://v5.getbootstrap.com/) verwenden, um der HTML-Seite mit wenig Aufwand ein ansprechendes modernes Design zu geben, das sich automatisch an die Display-Grösse anpasst. Dazu musst Du lediglich in Deiner HTML-Seite die Bootstrap-CSS-Datei einbinden:
1 | <link haref="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-alpha3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" /> |
Und bei den entsprechenden HTML-Elementen einfach noch gemäss Anleitung hier und da ein "class"-Attribut mitgeben. Ein einfacher Slider, Button und Checkbox wäre dann bspw.:
1 | <input type="range" min="0" max="360" class="form-range"> |
2 | <button type="button" class="btn btn-primary">Drück mich</button> |
3 | <input class="form-check-input" type="checkbox" value=""> |
https://v5.getbootstrap.com/docs/5.0/forms/range/ https://v5.getbootstrap.com/docs/5.0/components/buttons/ https://v5.getbootstrap.com/docs/5.0/forms/checks-radios/
Das erwähnte Bootstrap ist kein Tool sondern ein Framework. In die gleiche Kerbe schlägt https://bulma.io/, welches ich von der Anwendung auch recht intuitiv finde. https://bulma.io/documentation/elements/button/ https://bulma.io/documentation/form/checkbox/
Joachim schrieb: > <link haref="https://cdn.jsdelivr.net/.... Kleine Korrektur: <link href="https://cdn.jsdelivr.net/.... Sonst hat das nicht den gewünschten Effekt ;)
Das Einarbeiten in HTML sollte nicht gescheut werden. Hier eine Seite auf der gelernt und das Gelernte gleich Online getestet werden kann. Unschlagbar. https://www.w3schools.com/ https://www.w3schools.com/html/
Frank M. schrieb: > Kleine Korrektur: Er durfte es ja auch nicht richtig schreiben. Denn sonst kommt die Meldung "Der Beitrag scheint Spam zu enthalten", und dann geht das Senden nicht mehr.
Frank M. schrieb: > Joachim schrieb: >> <link haref="https://cdn.jsdelivr.net/.... > > Kleine Korrektur: > > <link xref="https://cdn.jsdelivr.net/.... > > Sonst hat das nicht den gewünschten Effekt ;) Hätte ich gerne geschrieben - aber die Forensoftware hält das offenbar für eine Art Voldemort-Attribut, dessen Name nicht genannt werden darf, und hat mich das nicht posten lassen. Auch gequotet muss ich es ersetzen. Konntest Du das posten, weil Du Moderator bist, oder gibt's da einen Trick?
Joachim schrieb: > Konntest Du das posten, weil Du Moderator bist, oder gibt's da einen > Trick? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Kann sein, dass im Moderatoren-Modus der Spam-Filter abgeschaltet ist.
klaus schrieb: > Hi > ich wollte eine html seite erstellen mit paar schickeren Buttons/und > Slider. > > Was habe ich vor mit python flask ein web app bauen. Python triggert > dann eine Motorsteuerung. > > Gibt es ein tool mit dem eine einfache HTML Seite mit schöne/moderne > Knopfen /Slider/checkboxen erstellt werden kann? Ich selbst nutze zum Schreiben von HTML gerne ein besonderes Spezialwerkzeug, das noch kein anderer Entwickler jemals gesehen hat: einen Texteditor. ;-) Nein, im Ernst: HTML ist jetzt wirklich keine Raketenwissenschaft, und mit den Tags von Jinja2 (der Template-Engine in Flask) kommt leider kein mir bekanntes GUI-Werkzeug klar. Deswegen würde ich empfehlen, mithilfe der W3Schools und / oder Selfhtml ein bisschen HTML zu lernen und das tatsächlich manuell zu machen. Für eine gefällige Darstellung mit Responsive Design & Co. bin ich (als großer Freund von minimalen Lösungen für minimale Probleme) bei Kube7 gelandet. Dazu sind Kenntnisse in HTML, CSS und JavaScript jedoch auch geboten... Slider und Buttons sind jedenfalls schon fertig drin. Viel Erfolg!
