Hallo zusammen, ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einem SSR für meine Platine, welches Ströme von 10A schalten kann (hauptsächlich Ohmsch) und bereits einen Kurzschlussschutz integriert hat (Betriebsspannung und Schaltspannung 24V DC). Ich weiß, dass es so etwas früher von Toshiba gab, nun finde ich aber keine geeigneten Komponenten mehr. Ohne Kurzschlussschutz gibt es zahlreiche Komponenten davon. Ich nutze ein 230V/24V DC Netzteil mit integrierter Überlasterkennung. Das schaltet also ab wenn zu höhe Ströme kommen. Aktuell schaltet das Netzteil also den gesamten Aufbau stromlos wenn ein Kurzschluss vorliegt... Dementsprechend ist mein µC dann auch immer stromlos. Hat jemand da Vorschläge? Bisher habe ich diese Komponenten getestet: - MRS SOLID STATE RELAY SSR 1.069: Verträgt 15A, hat integrierten Schutz, reagiert aber viel zu träge (ist eig. für Automobileinsatz gedacht) - Crydom CMXE60D5: Hat leider keinen Kurzschlussschutz, würde sonst super passen von den Konditionen und ist sehr kompakt - Finder SSR 77.01.9.024.9024: Funktioniert wunderbar, ist aber leider ein Hutschienengerät... Ich würde mich über Ideen dazu sehr freuen!
Kristian schrieb: > Schaltspannung 24V DC das nennt man nicht SSR sondern (smart) high side switch, und wenn er galvanisch isoliert sein soll, schaltet man einen Optokoppler davor. BTS6163. Allerdings liegt die Strombegrenzung dort deutlich über dem Nennstrom, da musst du weiter suchen.
Hi MaWin, das sieht doch super aus. Bis auf die Strombegrenzung könnte man das doch direkt so nehmen (auf den ersten Blick). Danke für die Info! Ich gucke mal ob man die auch etwas kleiner findet. VG, Kristian
MaWin schrieb: > das nennt man nicht SSR sondern (smart) high side switch Gibt es denn einen Unterschied zwischen einem SSR und einem high side switch?
Kristian schrieb: > MaWin schrieb: >> das nennt man nicht SSR sondern (smart) high side switch > > Gibt es denn einen Unterschied zwischen einem SSR und einem high side > switch? SSR enthalten Triacs, die können nur im Null-Durchgang aus schalten. Der Eingang ist üblicherweise wie bei einem Optokoppler, also eine LED. High-Side-Switche enthalten einen MOSFET und eine Elektronik zur Ansteuerung und Schutz. Der Eingang ist üblicherweise nicht Potentialfrei. Dann gibt es noch Photo-MOS, das sind Optokoppler mit MOSFET im Ausgang, die auch Wechselstrom schalten können.
