Atmega 328p uint16_t auf EEPROM per SPI geht nicht
Gast #6499531
bin noch ziemlich neu in der Microcontrollerwelt und möchte ein EEPROM
(25LC640A) mit einem uint16_t Wert beschreiben und wieder auslesen.
Ich benutzt ein Atmega 328p und das ganze soll über SPI ablaufen.
Sprache wäre C.
Was bereits funktioniert:
SPI_init klappt...
Kann auch ohne Probleme eine uint8_t Wert auf ein beliebige Adresse
schreiben und wieder auslesen...
Was nicht funktioniert:
Jedoch sobald ich uin16_t versuche kommt auf dem LCD nur Käse raus. Bin
schon ziemlich am verzweifeln woran das liegen könnte. Hoffe ihr habt
eine Idee. Wahrscheinlich ist es nur ein Anfänger oder Verständnis
Fehler.
Hier mein Code fürs schreiben und lesen:
/* einfache Funktion, um via SPI zu lesen und zu schreiben */
unsigned char spi_transfer(unsigned char data)
    SPDR = (unsigned char) data;              //SPI Data Register transmit
    while (!(SPSR & (1<<SPIF)));              //SPI Status Register, SPI Interrupt Flag wait for transmission complete
    return SPDR;                              //SPI Data Register return received data
// uint_16_t auf eeprom schreiben
// Adresse in die geschrieben werden soll
uint16_t adresse = 0;
// Daten die geschrieben werden sollen
uint16_t data_schreiben = 1234;
//CS auf low
spi_cs(0);
// Schreibvorgang einleiten
spi_transfer(WREN);
// CS auf high
23
spi_cs(1);
24
//wartezeit CS
25
_delay_us(1);
26
//CS auf low
27
spi_cs(0);
28
29
// Adresse fürs schreiben in MSB und LSB
30
//Schreibmodus aktivieren
31
spi_transfer(WRITE);
32
// Schreibadresse für MSB
33
spi_transfer((unsigned char) adresse>>8);
34
// Schreibadresse für LSB
35
spi_transfer((unsigned char) adresse);
36
37
        //transmit data MSB
38
        spi_transfer((unsigned char) data_schreiben>>8);
39
        //transmit data LSB
40
        spi_transfer((unsigned char) data_schreiben);
41
42
// schreibvorgang übermitteln
43
spi_cs(1);
44
// 5 ms Wartezeit für Schreibvorgang
45
_delay_ms(5);
46
// CS auf low
47
spi_cs(0);
48
// Schreibmodus verlassen
49
spi_transfer(WRDI);
50
// CS auf high
51
spi_cs(1);
52
// Wartezeit CS
53
_delay_us(1);
54
55
//schreiben ist ab hier abgeschlossen
56
57
/// EEPROM lesen
58
59
60
// Adresse aus der gelesen werden soll
61
62
uint16_t data_auslesen = 0;
63
64
65
/** read msb + lsb**/
66
// CS auf low
67
spi_cs(0);
68
// In Lesemodus wechseln
69
spi_transfer(READ);
70
71
72
73
74
// Eine Null wird als Dummy benutzt und der Wert des EEPROMs ausgelesen.
75
// Der wird wird der Variablen Ausgelesener_Wert_EEPROM überschrieben.
76
77
 //read data LSB by dummy transmission
78
data_auslesen = data_auslesen + (spi_transfer(0)<<8);
79
//read data MSB by dummy transmission
80
data_auslesen = data_auslesen + spi_transfer(0);
Danke schon einmal.
(Firma: @home) #6499591
... glaube ich nicht, da du nicht das page-weise Write beachtet hast.
... du must den Datentyp selber unterstützen, also hier 2x read/write
byte und das int korrekt darauf abbilden via z.B. union Definition.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6499625
Andy schrieb:
> Hoffe ihr habt eine Idee.
//CS auf low
spi_cs(0);
        //transmit data MSB
        //transmit data LSB
spi_cs(1);
Kann dein EEPROM diese Kommandofolge?
Ist das Kommando WRITE für mehr als 1 Byte geeignet?
Da bitte künftig selber die [c] Tags drumrum machen, wie über jeder
Eingabebox bei "Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!" beschrieben.
Gast #6499626
Ok ohne die Page zu beachten, könnte in meinem Fall bei unbedachter Wahl
der Adresse ein überlauf entstehen. oder?
Aber wie bildet ich das ab mit 2 mal read / write? Muss ich vorher die
unint16_t in 2 x 8 teilen? und dann erst übertragen und lesen und wieder
zusammen setzen?
Wenn ja dann wie?
Danke im schon einmal.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6499667
Ja. Ist beim code hier aber nicht der Fall. Denn du schreibst ja nur 2
Byte am Anfang von Page 0.
> zusammen setzen?
Tust du ja eh' schon, müsste also gehen.
Im Code oben ist kein LCD involviert.
Und was kommt heraus, wenn du das 16-Bit Wort so schreibst, wie oben
dargestellt, dann aber ein Byte von Adresse 0 liest und das als char
darstellst, und danach das Byte von Adresse 1 liest und als char
darstellst?
Oder was passiert, wenn du diese beiden Bytes nacheinander einzeln
schreibst und dann als 16-Bit-Wort ausliest?
Gast #6500237
Wenn ich meinen Universal-EEPROM-Code so anschaue dann muss das
Schreiben auf ein solches serielles EEPROM etwas differenzierter
geschehen.
- STATUS lesen
- Wenn Block Protection Bits gesetzt sind, diese löschen
- Wenn nicht dann ohne Löschen weiter
Dann erst Write Enable setzen, dann Daten schreiben.
Die Block Protection Bits muss man wohl nicht immer neu
löschen, möglicherweise würde durch dauerndes Löschen
diese eine Zelle (Register) langsam vorzeitig
verschlissen werden.
Aber mit gesetzten Block Protection Bits wird man das
EEPROM nicht beschreiben können .....
Gast #6500700
Danke erstmal für eure Antworten!
Ich lese am Anfang das Statusregister aus, um zu schauen ob die
Anschlüsse alle funktionieren. Das geht also. Was du weiter mit den
"Block Proctection Bits" meinst weiß ich leider nicht. (-> Verweis auf
Anfänger)
Den Part hab ich nicht mit veröffentlich, da ich nicht wollte, dass der
Code zulange wird den ich hier poste.
>Und was kommt heraus, wenn du das 16-Bit Wort so schreibst, wie oben dargestellt,
dann aber ein Byte von Adresse 0 liest und das als char darstellst, und danach das
Byte von Adresse 1 liest und als char  darstellst
ok hab folgendes probiert:
Hab den Wert "1234" als uint16_t auf Adresse (0) geschrieben. Danach
über meine funktionierende spi_read_uint8_t () Funktion ausgelesen.
Kommt 210 auf dem LCD raus. Da ja 1234 Dezimal = 0000 0100 1101 0010
Binär sind und das LSB hier ja genau 210 ist sollte das passen. Der Wert
wird in Adresse (1) angezeigt
Jedoch steht in Adresse (0) beim auslesen der Wert 0 auf dem LCD.
Beschreibe ich eine uint8_t nochmals auf Adresse (0) mit einem
beliebigen Wert z.B.: 99 wird dieser auch korrekt ausgelesen.
Dieser müsste ja jetzt auf dem EEPROM dauerhaft gespeichert werden.
Benutzte ich jetzt nochmals meinen wirte uint16_t Code zeigt mir das LCD
wieder die 210 in Adresse (1) und 0 in Adresse (0) angezeigt.
Sollte aber eigentlich eine 4 rauskommen, da der vordere Teil der
geteilten 16 Bits ja 0000 0100 = 4 sein sollte.
Gast #6500717
Ich weiß was eine Page Protection ist. Jedoch versteh ich nicht was das
hiermit zu tun hat. (das mein ich mit Anfänger)
Aber Page Protection ist nicht an. Sonst würde das beschreiben mit einem
uint8_t Wert auf Adresse (0) oder (1) nicht funktionieren.
Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Und Ja ich hab das Datenblatt gelesen. Sonst wüsste ich ja nicht wie ich
CS high oder low setzen sollte etc.
Gast #6502458
Ssooo danke erstmal an Lothar!
Hast mich auf die richtige Spur gebracht. Konnte den Fehler immer mehr
eingrenzen. Hat jetzt geklappt.
Lag wirklich am schreiben und nicht an der lese Funktion.
Warum auch immer geht die Bit-Manipulation nicht in der Zeile:
hab somit vorher die "Data" Werte in MSB und LSB aufteilen müssen.
Am Ende alles in eine Funktion / Libarry ausgelagert.
uint16_t spi_eeprom_lesen_uint16_t (uint16_t adresse)
if (adresse < 8192)
// CS auf low
spi_cs(0);
spi_transfer(READ);
// Der wird der Variablen Ausgelesener_Wert_EEPROM überschrieben.
23
24
25
26
//Um 2 mal hinter einander auszulesen muss cs auf high gesetzt werden
27
    // CS auf high
28
    spi_cs(1);
29
    // Wartezeit CS
30
    _delay_us(1);
31
32
33
    // Der Rückgabewert data_auslesen wird aus der Funktion ausgegeben.
34
    return data_auslesen;
35
36
// auslesen EEPROM abgeschlossen
37
38
danke nochmal für die Hilfe!
Gast #6502461
ups sorry meine Fehler...
Falsche Funktion wollte die write posten. Naja vielleicht helfen der
Nachwelt somit beide.
Hier nochmal die Schreibfunktion:
// einen uint16_t Wert als Daten auf das EEPROM schreiben
void spi_eeprom_schreiben_uint16_t (uint16_t adresse, uint16_t daten)
    if (adresse < 8192)
// Data wird in MSB und LSB aufgteilt
// Das MSB von Data
uint8_t msb = daten >> 8;
// Das LSB von Data
uint8_t lsb = daten & 0xFF;
//CS auf low
spi_cs(0);
spi_transfer(WREN);
// CS auf high
spi_cs(1);
//wartezeit CS
23
_delay_us(1);
24
//CS auf low
25
spi_cs(0);
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
        //transmit data MSB
36
        spi_transfer((unsigned char) msb);
37
         //transmit data LSB
38
        spi_transfer((unsigned char) lsb);
39
40
41
spi_cs(1);
42
43
_delay_ms(5);
44
// CS auf low
45
spi_cs(0);
46
47
spi_transfer(WRDI);
48
// CS auf high
49
spi_cs(1);
50
// Wartezeit CS
51
_delay_us(1);
52
53
54
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6502598
Keine Ursache.
Wenn immmer möglich sollte man bei der Fehlersuche das "Teile und
Herrsche" Prinzip anwenden und versuchen, das "große Problem" in
einzelne "kleine Probleme" zu zerlegen.
> Konnte den Fehler immer mehr eingrenzen.
Aber du hast ihn noch nicht gefunden, sondern einen windigen
"Workaround" gebastelt. Denn der eigentliche Fehler liegt da:
Das würde ich an deiner Stelle genauer anschauen. Du lernst dabei fürs
Leben  ;-)
Klar, denn der Compiler beachtet keine Whitespaces bzw. die
Textformatierung. Wenn du mit dem Leerzeichen im Code:
auch gern das gehabt hättest:
(unsigned char) (data_schreiben>>8)
also: zuerst wird geschoben und dann abgeschnitten,
sieht der Compiler trotzdem das:
((unsigned char)data_schreiben) >> 8
Merkst du was?
Hier werden zuerst die 8 "oberen" Bits von data_schreiben
abgeschnitten und dann die unteren 8 Bits rausgeschoben.
Übrig bleibt 0.
Und dass genau der selbe Code dort "funktioniert" hat:
liegt einfach daran, dass du bisher nur in den unteren 256 Bytes des
EEPROMs herumwerkelst und die "oberen Bits" sowieso 0 sind.
Also mach mal das, dann geht es auch mit dem Code ganz oben:
spi_transfer((unsigned char)(adresse>>8));
spi_transfer((unsigned char)(data_schreiben>>8));
Stichwort dazu: Priorität von Operanden und Casts.
