Forum: Haus & Smart Home Kupferkabel - was wiegt es
von Kabel (Gast)
Ich habe gerade einen Denkproblem.
Wenn ich einen 16mm2 Kupferkabel, was ist der Durchmesser und was wiegt
es für 1m Länge?
Wenn ich einen 25mm2 Kupferkabel, was ist der Durchmesser und was wiegt
es für 1m Länge?
Ich habe zu Hause einen Laut Einkaufsliste 2,5mm2 Kabel, der hat aber
einen durchmesser von etwa 2mm (ohne Isolierung).
wenn ich die Formel für 16mm2 nehme:
A = π * r2
16mm2 = 3,14 * r2
r2 = 5,1
r = etwa 2,2mm
durchmesser = etwa 4,4mm
Und für 2,5mm2:
2,5mm2 = 3,14 * r2
r2 = 0,79mm2
r = 0,89mm
durchmesser = etwa 1,8mm
Ist der 16mm2 Kabel etwa nur 2 mal so Dick, kostet und wiegt aber ein
mehrfaches?
Und zu der Gewicht:
Ich habe gelesen 1kg Kupfer = 112cm3
Also für 16mm2 Kabel:
0,16cm2 * 100cm = 16cm3 (Volumen für 1m Kabel 16mm2)
Also ein 1m Kabel 16mm2 (ohne Isolierung) wiegt etwa (16/112)Kg = etwa
143g pro 1m Kabel?
Für 2,5mm2 Kabel entsprechend:
0,025cm2 * 100cm = 2,5cm3
Also ein 1m Kabel 2,5mm2 (ohne Isolierung) wiegt etwa (2,5/112)kg = 2g
pro 1m Kabel?
Für 25mm2 Kabel:
(25/112)kg = 223g pro 1m Kabel?
Ist es Korrekt?
von Kabel (Gast)
Ein Fehler hatte ich:
sollte etwa 22g sein...
von Winxp (Gast)
von M. P. (matze7779)
Juhuuu!
Es ist Freitag!
von Jens M. (schuchkleisser)
"Kupferdraht gewicht" googlen ging nicht?
Man muss einfach nur mal den Querschnitt in Durchmesser umrechnen
(http://www.sengpielaudio.com/Rechner-querschnitt.htm) und dann kann man
den Draht als Stange sehen.
2,5mm² haben so ca. 1,8mm Durchmesser.
Dann kann man z.B.
https://www.benefit-blog.de/gewichtsrechner-fuer-stahl-alu-titan-kupfer-messing-pom-und-holz/
nutzen, um für eine Stange mit 1,8mm Durchmesser und 1000mm Länge 23g
Kupfer auszurechnen.
16² sind 4,5mm Durchmesser und 142g/m.
25²/5,65/223g
Der gemessene Außendurchmesser einer Litze ist anders als erwartet weil
nicht rund und außerdem ja aus vielen Kreisen mit Luft dazwischen
aufgebaut.
von (prx) A. K. (prx)
Traut man seiner Rechnung nicht, kann man auf anderem Weg gegenrechnen:
16/2,5=6,4. Wenn das Metergewicht beider Kabel nicht diesem Verhältnis
entspricht, liegt man falsch.
von Nick M. (Gast)
Das ist ja total praktisch! Man rechne den Querschnitt in Durchmesser
um, um das dann mit der Länge und r^2 * pi zu multiplizieren um das
Volumen zu bekommen.
Warum zum Teufel geben die den Querschnitt schon an? Die könnten es doch
so verquer wie die Amis machen. AWG klingt viel wichtiger und keiner
kann irgendwas damit direkt anfangen.
von Kabel (Gast)
> aufgebaut.
Rechnen die Hersteller die "Luft-Flächen" dazu? Oder die gekaufte Fläche
entspricht einer "gepressten" Fläche?
von Nick M. (Gast)
Die Frage stellt sich beim Kauf von Druckluftleitungen. Denn da ist das
Transport"medium" ein druckdichtes, umhülltes "Nichts"
Für den OP offensichtlich schon. Der zweite von mir erwähnte
Rechner-Link kann nur Durchmesser, Fläche kann man nicht eingeben.
Es wird der Leiterquerschnitt angegeben, wenn der Hersteller
vertrauenswürdig ist.
Da ist dann ein Draht auch "dünner" als eine Litze, und Feindrähtig hat
noch mehr Außendurchmesser.
Chinesendraht hat ja meist nur einen geringen Kupferanteil, da muss man
also schon von der Seite her das doppelte kaufen.
von Nick M. (Gast)
Querschnitt x Länge = Volumen
Volumen x Spez. Gew = Gewicht
Querschnitt x Länge x Spez. Gew = Gewicht.
Braucht man dazu echt irgendwelche Online-Rechner um das rauszufinden?
Wenns irgendwie geht möglichst aufm Wischkastl? Weil die
Physik-Formelsammlung nicht mehr zum Handwerkszeug gehört? Und die
absoluten Grundlagen der Physik nicht mehr geläufig sind?
Als Elektriker sollte man sogar das spezifische Gewicht von Kupfer
auswendig kennen. Wenn nicht, ist es wohl in der Übungsaufgabe
angegeben.
Die Aufgabe ist sogar komplett im Kopf lösbar wenn man 9 g/cm^3 annimmt.
Das ist doch Rechnen auf dem Niveau der 4. Klasse. Und damals, als
Physik noch "Physik" genannt wurde, ist das SpezGew. Stoff des ersten
Jahres, also 5. Klasse.
von Elektriker (Gast)
> es für 1m Länge?
Das kommt auf die Anzahl der Adern, den Aderaufbau und die Art der
Isolierung an.
> es für 1m Länge?
dto.
von Wolfgang (Gast)
So einfach ist das nicht. Der spezifizierte Kabelquerschnitt lässt
bestimmte Toleranzen zu und Herstellungsprozesse laufen inzwischen so
stabil, dass man sich zur Einsparung von Kupfer bei der Fertigung an den
unteren Rand des Toleranzfensters legt.
Dein Rechnung geht damit schief - egal wie du rechnest.
Nennt sich wahres Leben ...
von Nick M. (Gast)
Oh stimmt!
Im Ursprungsposting wurde ja ein Toleranzfeld angegeben und dazu der
untere erlaubte Grenzwert verlangt.
Ganz schön dumm von mir.
von Wühlhase (Gast)
Der Thread ist doch nur Trollerei/Verarsche...oder?
Wer zu doof ist, aus Querschnittsfläche und Länge ein Volumen zu
berechnen (um dann mit der Dichte von Cu, für sowas gibt es das Internet
eigentlich, die Masse zu bestimmen), der sollte von Elektrizität die
Finger lassen.
Aber an 16mm² rumwerkeln, ich glaubs nicht...
Oder geht es eher um Buntmetalldiebstahl?
