Hallo zusammen, ich bin leider totaler Anfänger in der LED-Technik und möchte aber dennoch ein kleines Projekt realisieren, wofür ich die Hilfe von euch Profis benötige:) Ausgangslage: Ich habe folgenden LED-Streifen gekauft: https://www.ebay.de/itm/1-5M-WS2812B-30-60-144-RGB-LED-Stripe-Streifen-WS2812-IC-Licht-SMD-5050-DC5V-DE/174281473949?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=473335070430&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Diese möchte ich zur Stromversorgung an USB-C Buchsen löten. https://www.ebay.de/itm/USB-C-Buchse-Loet-Buchse-Loet-Kontakte-USB-Buchse-zum-Loeten-PCB-/233717443011 Soll-Zustand: Den LED-Streifen schneide ich auf ca. 25cm ab und montiere ihn in einem Möbelstück. Zum Betrieb soll das Einstecken eines USB-C Steckers in die o.g. Buchse genügen. Das Teil muss weder dimmbar noch in seiner Farbe animierbar bzw. regelbar sein... einfach nur weiß leuchten. Frage: Welche Schritte bzw. Bauteile sind nötig um den LED-Streifen einmal auf weiß zu "schalten" und ist das so überhaupt umsetzbar? PS: ich habe leider nur diesen LED-Streifen für 5V gefunden. Einen ausschleißlich weissen LED-Streifen für 5V Spannung konnte ich im gesammten WWW nicht finden. Liebe Grüße euer Matthias
Matthias C. schrieb: > Das Teil muss weder dimmbar noch in seiner Farbe animierbar bzw. > regelbar sein... einfach nur weiß leuchten. Das Problem: Du hast einen Streifen gekauft, der nur leuchtet, wenn Du ihn mit einem Microcontroller ansteuerst, denn hier ist jede LED einzeln ansteuerbar. Der ist nicht dafür gedacht, ihn einfach an ein Netzteil zu klemmen und fertig. Matthias C. schrieb: > Einen ausschleißlich weissen LED-Streifen für 5V Spannung konnte ich im > gesammten WWW nicht finden. Es gibt aber tausende RGB-Streifen mit 12V. Dazu passende Steckernetzteile ebenso. Hier brauchst Du einfach nur die 12V an R, G und B anzuschließen und die Dinger leuchten. Es gbit die auch mit ausschließlich weißen LEDs. Hier ist es noch einfacher. Aber halt 12V. Warum versteifst Du Dich so auf 5V?
Bearbeitet durch Moderator
Matthias C. schrieb: > Ich habe folgenden LED-Streifen gekauft: > Ebay-Artikel Nr. 174281473949 Das ist schlecht. > Diese möchte ich zur Stromversorgung an USB-C Buchsen löten. > Ebay-Artikel Nr. 233717443011 Geht, hilft nur nichts. > animierbar bzw. regelbar sein... einfach nur weiß leuchten. Warum dann keine weißen Leds? > Frage: > Welche Schritte bzw. Bauteile sind nötig um den LED-Streifen einmal auf > weiß zu "schalten" und ist das so überhaupt umsetzbar? Mikrocontroller programmieren und Daten an die WS2812 rausschicken, denn das sind einzeln zu adressierende Leds jeweils mit eigener Ansteuerlogik. Für den angedachten Zweck und aus einer riesigen Auswahl exakt die Verkehrtesten. > Einen > ausschleißlich weissen LED-Streifen für 5V Spannung konnte ich im > gesammten WWW nicht finden. 5V und Aufwärtswandler auf 12V.
Na klasse, da hab ich ja genau das falsche bestellt. Auf die 5V bin ich gekommen da ich gerne die Möglichkeit hätte, das Teil auch mit einer Powerbank via USB(-C) betreiben zu können. Das Möbelstück ist nämlich ein Wandregal und evtl. sieht es ja scheisse aus wenn Kabel herunterhängen und meine aufwendig gestrichene Wand(dunkelgrau) verdecken. Ich mache mich wohl weiter auf die Suche nach rein weißen LED Streifen mit 5V. Ich bedanke mich auf alle Fälle recht herzlich und hoffe euch nicht mit meinen laienhaften Fragen genervt zu haben. Frohe Ostern :) Euer Matthias
Matthias C. schrieb: > Ich mache mich wohl weiter auf die Suche nach rein weißen LED Streifen > mit 5V. Falls Du wider Erwarten tatsächlich welche finden solltest, frage besser vorher hier nach.
Matthias C. schrieb: > Welche Schritte bzw. Bauteile sind nötig um den LED-Streifen einmal auf > weiß zu "schalten" und ist das so überhaupt umsetzbar? Ja, das geht mit einem einfachen Gatter-IC, z.B. 4011 oder 4001 und ein paar Widerständen und Kondensatoren. Oder mit einem kleinen µC natürlich, z.B. ATtiny13(A). Bei der Gatter-Lösung ist der Lötaufwand höher, aber dafür muss man nicht programmieren.
Teo D. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 133439029665 Oder: Ebay 392880871832 und 12V Stripes, bei 12V ist die Auswahl größer.
Matthias C. schrieb: > Einen > ausschleißlich weissen LED-Streifen für 5V Spannung konnte ich im > gesammten WWW nicht finden. Solche LED Streifen bekommt man doch fast an jeder Straßenecke. Da steht 4,5V drauf, die funktionieren aber auch mit 5V. Beispiel: https://www.amazon.de/kaltweiß-Batterie-Batteriebetrieben-Schalter-Streifen/dp/B00LDO07J6/ In der Batteriebox befindet sich einer oder mehrere Widerstände, die musst du unbedingt beibehalten. Vielleicht gefallen dir diese auch: https://www.pollin.de/p/usb-rgb-led-strip-daylite-uls-4x12-rgb-5v-535236
Matthias C. schrieb: > PS: ich habe leider nur diesen LED-Streifen für 5V gefunden. Einen > ausschleißlich weissen LED-Streifen für 5V Spannung konnte ich im > gesammten WWW nicht finden. https://www.amazon.de/OMERIL-Streifen-Selbstklebend-Lichtband-Innenbeleuchtung/dp/B085VVD483/ref=mp_s_a_1_4?dchild=1&keywords=led+5v+warmwei%C3%9F&qid=1607099698&sprefix=Led+5v+&sr=8-4 Wenn man schon das www nicht bedienen kann, sollte man von Strom und Spannung besser die Finger lassen.
