Hallo Leute, gestern war bei uns in der Uni in einem Mini-Test folgende Aufgabe dran: Parallel zu einem Wirkwiderstand von 40 MOhm ist ein Kondensator von 50 pF geschaltet. Berechnen Sie die Wirkkomponente des Gesamtwiderstandes bei 17,1 Hz. Runden Sie das Ergebnis zu Ganzzahl und geben Sie es ohne Einheit ein. Ich habe den komplexen Widerstand vom C halt ausgerechnet mit 1/(2*Pi*f*C) und bin dabei auf 1.86*10^8 Ohm gekommen. Dann habe ich eben den Gesamtwiderstand mit 1/rges = 1/r1 + 1/r2 ausgerechnet und kam dabei auf 33*10^6 Ohm Ist das richtig? Heute wurde auf der Website aufgelöst und es kam nur 33 raus. Warum habe ich dann noch ein *10^6 hinten dran? Dankeschön für hoffentlich baldige Aufklärung :)
Heftig schon wieder Freitagabend. 1/10 so nen schlechten hab's schon lange nicht mehr.
Hans schrieb: > Heftig schon wieder Freitagabend. > > 1/10 so nen schlechten hab's schon lange nicht mehr. Das sagst du nur weil du damals in et1 selber durch gefallen bist.
Uni salzgitter Student schrieb: > Das sagst du nur weil du damals in et1 selber durch gefallen bist. An der Uni Salzgitter kann man in ET nicht durchfallen, weil es keine Uni in Salzgitter gibt.
Platz Dogge schrieb: > An der Uni Salzgitter kann man in ET nicht durchfallen, weil es keine > Uni in Salzgitter gibt. Vermutlich traut er sich nicht TUM zu schreiben.
Uni salzgitter Student schrieb: > Runden Sie das Ergebnis zu Ganzzahl und geben Sie es ohne > Einheit ein. Der Teil der Aufgabe gefällt mir am Besten, so könnte ich mir eine Aufgabe sogar tatsächlich vorstellen. Ob es in Salzgitter eine Uni gibt oder nicht - angenommen es wäre so, der TS wäre zu Recht durchgefallen.
Georg M. schrieb: > Beitrag "Aufgabe komplexer Widerstand" Sorry, aber solange im Forum dieses zeitraubende 'Gesox' unterwegs ist und die Administration es nicht schafft diesen virtuellen Raum 'sauber' zu halten, sollte der vernunftbereite Teil der 'Forumsgemeinde' die Arbeit einstellen.
Platz Dogge schrieb: > Georg M. schrieb: >> Beitrag "Aufgabe komplexer Widerstand" > > Sorry, aber solange im Forum dieses zeitraubende 'Gesox' unterwegs ist > und die Administration es nicht schafft diesen virtuellen Raum 'sauber' > zu halten, sollte der vernunftbereite Teil der 'Forumsgemeinde' die > Arbeit einstellen. Hat er doch schon
Fakt dürfte sein, daß dein Ergebnis richtig war, die Lösung falsch angegeben. Warum? Eingangsgröße 40E6 Folglich kommst du auf 33E6. 33E6 ist eine Ganzzahl! Die Einheit hast du eleminiert, das Ohm! Also alles richtig! Ich habe mehrere solcher abstruser Testfragen gesehen, nei denen die Lösung schlicht falsch war! Da hat sich der Tutor halt zu dämlich angestellt und keiner hats gemerkt!
Wenn in der Aufgabenstellung ein Megaohm steht, dann sollte man auch mit MOhm rechnen und nicht mit Ohm. Die Eingabemaske erwartet dann auch einen Wert in Megaohm. Frage: stand bei der Eingabemaske eine Einheit dabei? Wenn nicht, dann ist 33 richtig. Ein hauptamtlicher Elektroniker versteht solche Spielereien nicht. Es gibt aber hirntote Knallköpfe, die einem genau solche Fallen stellen.
Wer nimmt denn einen 33 Megaohm Widerstand, da kommt ja gar kein Strom mehr durch. da kann man doch gleich das Kabel durchzwicken
Uni salzgitter Student schrieb: > Berechnen Sie die Wirkkomponente des Gesamtwiderstandes > bei 17,1 Hz. Demzufolge müsste das das Ergebnis 40 MEG sein, oder stimmt was mit der Aufgabe nicht?
Beschreibung zur Wirkkomponente des komplexen Widerstands ist schön auf Wikipedia beschrieben, oben drauf gibts sogar noch eine nette Grafik: https://de.wikipedia.org/wiki/Komplexe_Wechselstromrechnung#Komplexer_Widerstand
mit
berechnet sich die Wirkkomponente R zu
Was du hingegen berechnet hast ist der Blindwiderstand
PS: Es wäre schön, wenn Fragen zumindest einigermaßen formatiert und nicht so hingerotzt würden wenn man schon nicht selbst denken/nachlesen will...
Uni salzgitter Student schrieb: > Widerstand ist komplex, was tun Widerstand ist zwecklos (resistance ist futile), also was tun? Sich voll und ganz der Niederlage ergeben.
Senf D. schrieb: > Uni salzgitter Student schrieb: > Widerstand ist komplex, was tun > > Widerstand ist zwecklos (resistance ist futile), also was tun? Sich voll > und ganz der Niederlage ergeben. Hahahahahahahahahahahaha hahahahahaha hahahahahaha hahahahahahahaah
Mohamed schrieb: > Kann mir jemand das lösung sagen von diese aufgabe? Krass, mann! Studierst auch schon voll E Technik? Für was? Konkret wegen Unterbodenbeleuchtung in LED für deinen M3?
