Eine externe 3,5" Festplatte hängt an einem USB3.0 SATA Adapter. Braucht diese 5V UND 12V zum laufen oder reicht auch ein starkes 5V Netzteil mit direkter Verbindung an den SATA Power Port der HDD?
Verschoben durch Admin
Die 12V stehen da nur als Deko drauf. Mann,mann. Ist Freitag.
Ganz so doof ist die Frage nicht. Beim SATA Stecker waren ursprünglich neben den 5V und 12V auch 3,3V definiert, wurden aber nie genutzt.
Karadur schrieb: > Die 12V stehen da nur als Deko drauf. Das könnte ja auch ein Ausgang sein, der 12V aus 5V erzeugt ;-) Aber ich sehe, das passt von den Daten her doch nicht: aus 5V/430mA kann man ohne Zauberei nicht 12V/740mA machen ;-(
Dietrich L. schrieb: > aus 5V/430mA kann > man ohne Zauberei nicht 12V/740mA machen ;-( Doch, doch, man muß nur die Volta skillen.
Moin, Andreas B. schrieb: > Doch, doch, man muß nur die Volta skillen. Es heisst zwar die Amper, aber der Volta. Und wenn man da den Akosombo-Damm hochskillt, dann kommen da sicher mehr als lumpige 12V raus. SCNR, WK
Wenn du wie jetzt angesteckt nur SUCHEND also klackern hörst, ist es zuwenig Saft (Strom) ... Ja die externen Festplatten werden natürlich nur über 5v, eben durch dem USB Anschluss versorgt... In denn meisten Fällen ist ein Y Adapter dabei, der auf 2 mal USB anschluss geht, oder ebend selbst denn Adapter löten, 12Volt brauchst keine! Dann sollte das klappen... LG Won
Werner W. schrieb: > Ja die externen Festplatten werden natürlich nur über 5v, eben durch dem > USB Anschluss versorgt... Das Thema sind erklärtermassen 3,5er Ziegel. Da ist mir noch keine unter gekommen, die nur 5V aus USB wollte.
Doch das geht... Fertige externe Gehäuse für 3.5" gab es auch am Markt mit nur 2 USB Anschlüsse für Strom... (ohne extra Netzteil) Die neuen fressen net mehr soviel ....
Ich wage stark zu bezweifeln das der Motor überhaupt ohne die 12 V anspringt. Davon abgesehen besteht ein hohes Risiko auf Beschädigung /Headcrash sollte der Motor anspringen. Schau mal in "Grundlagen des Betriebes einer Festplatte"
Wie du meinst... Aber wie gesagt, wenn es eine neuere 3,5" Platte ist läuft die ohne was... (Nach den Vorraussetzungen was ich oben geschrieben hab) Und Testversuch was ich oben erklärt hab... Denn die haben dann denn neuen S-ATA Anschluss wo die 12Volt Festplattenseitig garnichtmehr belegt sind ... Mit freundlichen grüssen Won
Angesichts heutiger USB-Anschlüsse, die 100W liefern können...
Werner W. schrieb: > Aber wie gesagt, wenn es eine neuere 3,5" Platte ist läuft die ohne > was... Auf dem Bild im Startbeitrag steht drauf: 12V 740mA 5V 430mA Ergibt 11W.
