Forum: PC-Programmierung Code erklären
von Taw U. (tawo20)
Moin ich habe erst vor kurzem angefangen mit dem Programmieren !
Ich habe folgendes Problem, ich habe hier einen Abschnitt von einem Code
bei dem ich nicht ganz verstehe was hier gemacht wird. Es wäre hilfreich
wenn jemand mir den Code erklären könnte oder eventuell diesen Code mit
Kommentaren beschmücken könnte.
Hier der Code:
for (i = 2; i <= eingabe; i++)
            if (array[i] == 1)
                    int j = i * 2;
                    while (j <= eingabe)
                        array[j] = 0;
                        j = j + i;
        printf ("\nDie Primzahlen lauten: \n");
        for (int i = 2; i <= eingabe; i++)
        if (array[i])
                printf ("%d, ", i);
von dummschwaetzer (Gast)
von IT-Abteilung (Gast)
Fang doch in deinem Buch/Tutorial/"was auch immer" am Anfang an und
nicht in der Mitte. Dann lernst du nämlich alle Codeteile nacheinander.
von Taw U. (tawo20)
ist mir schon klar nur ich musste hierbei den abschnitt dieses codes
erklären können
von Taw U. (tawo20)
dummschwaetzer schrieb:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Sieb_des_Eratosthenes
Wie merkt man das anhand des codes, also womit wird das Sieb angewendet,
bzw. was wird wo gemacht ?
von Heiner (Gast)
Möglichkeit 1: Das sind Hausaufgaben. In diesem Fall lautet die Antwort:
Es sind deine Hausaufgaben, du sollst sie machen. Nimm dir ein Blatt
Papier, male das Array auf, notiere Schritt für Schritt, wie sich der
Inhalt des Arrays und von i und j ändert, vielleicht für eine Eingabe
von 20. Lies diesen Artikel:
Möglichkeit 2: Es sind keine Hausaufgaben, du beschäftigst dich damit
komplett freiwillig. In diesem Fall lautet die Antwort: Such dir etwas
besseres. Dieser Code ist umständlich und inkonsistent geschrieben und
schlecht formatiert. Die Bezeichner sind nicht sprechend. Wenn das
jemand absichtlich so gemacht hat, damit du nachdenken musst, ist das
(in Grenzen) in Ordnung. Ansonsten willst du von dieser Quelle nichts
lernen.
von Theor (Gast)
Das ist eine sehr interessante Frage.
Eine der wichtigen Fähigkeiten, beim programmieren ist, sich vorstellen
zu können, was geschieht. Gehe das Programm einfach Schritt für Schritt
durch. Man (und ich tue das auch oft) kann auch Papier hernehmen und
sich das aufschreiben und Zeichnungen machen.
Ich schlage Dir vor und rate Dir sehr dazu, das zu versuchen und ggf.
hier zu zeigen. Dann kann man ggf. korrigieren oder sonstigen Rat geben.
Mit durchschnittlicher Schulbildung wirst Du eigentlich auch in der Lage
sein, zu benennen, was das Ergebnis ist - selbst wenn Dir der Begriff
"Sieb des Eratosthenes" nichts sagt.
von Zeno (Gast)
Oder einfach mal die eigene Birne benutzen.
von ~Lolita~ (Gast)
Wenn ich ein Compiler wäre, würd ich verschrumpeln und sofort
aus Deinen Computer springen.
--- SYNTAX ERROR!! ---
Denn auch in C sollte man seine Variablen deklarieren
und mit vernünftigen Typen-Tags versehen.
Was ist denn zum beispiel die eingabe?
Ein Sack Kartoffeln? Ein Glas Wasser?
Oder ein int, oder long? Vielleicht soll sie die
obere Grenze festlegen bis zu der alle Primzahleen
gesucht werden sollen?
Bevor ich das prog compiliren kann, muß die Syntax stimmen! :-P
mfg
> also womit wird das Sieb angewendet, bzw. was wird wo gemacht ?
Der Code enthält das Schlagwort "Primzahl". Dadurch weiß man schon
erstmal ziemlich genau worum es geht (da insbesondere große Primzahlen
schwer zu finden sind).
Das Sieb des Eratosthenes ist ein bekannter Algoritmus zur
Primzahlsuche, eine von zwei gängigen Möglichkeiten. Bildlich gesprochen
füllt man ein Array mit allen Zahlen zwischen 2 und X (oder mit Markern,
die für die Zahlen stehen) und löscht daraus wiederholt alle Zahlen, die
durch 2 bis X/2 (evtl. auch nur X/3) teilbar sind (und das Ergebnis
nicht der Teiler selber ist). Also erst alles was durch 2 teilbar ist
(dadurch wird schnell klar, daß es keine geraden Primzahlen geben kann),
das trifft jede zweite Zahl. Danach alles was durch 3 teilbar ist, das
trifft jede dritte Zahl, dann durch 4 eliminiert jede vierte Zahl und
immer so weiter. Am Ende bleiben die Primzahlen oder Primzahlkandidaten
übrig.
Die andere Möglichkeit sind Primzahltests wie vor allem der LL-Test
(Lucas-Lehmer) oder LLR-Test (Lucas-Lehmer-Riesel). Der LL-Test für
Mersenne-Primzahlen (Format 2^n-1) macht sich dabei zunutze, daß alle
Zahlen 2^n-1 binär nur aus lauter Einsen bestehen. Als Folge dieses
einfachen und recht schnellen Tests (im Verhältnis zur Größe der
getesteten Zahl) sind alle größten Rekord-Primzahlen soweit ich weiß
Mersenne-Primzahlen gewesen.
So, warum unterstellt man dir das als Hausaufgabe?
Solche Algoritmen sind lange bekannt (genau wie Sortieralgoritmen) und
werden daher sehr gerne als Programmierübung genutzt. Bau doch mal sowas
und schau ob dein Ergebnis mit den bekannten Daten übereinstimmt. Da
gibts noch viele Beispiele für sowas.
Die nicht selbsterklärenden Bezeichner sind übrigens typisch für ältere
Programme, da war das völlig normal. For i = ... findet man in jedem 35
Jahre alten Basic-Programm, "i" als Zähler zu nutzen war sehr beliebt.
Auf i folgt im Alphabet j, also j als zweiter Zähler auch durchaus
beliebt. Man hat vorausgesetzt, daß ein Programmierer sowas erkennt bzw.
lesen kann - heute soll jeder Doof den Quellcode lesen können, "jeder
kann programmieren" bzw. die Programmierung als Job ist lange nicht mehr
so anspruchsvoll wie vor 35 Jahren - also muß/soll man selbsterklärende
Bezeichnungen für Variablen verwenden, die man möglichst auch selbst
noch nach 2..3 Jahren eindeutig versteht. Das ist manchmal gar nicht so
einfach, "zaehler1" und "zaehler2" sind nicht besser als "i" und "j".
//hier noch ein ARRAY array[eingabe+1]
//dieses Array mit 1 füllen
{//äussere Schleife von 2 bis eingabe
  if (array[i] == 1)//diese Zahl ist primzahl
    int j = i * 2;//erstmal das doppelte von i
    while (j <= eingabe)//solange j kleiner Array_index_max
      array[j] = 0;//diese Zahl ist keine Primzahl
      j = j + i;// n*i+i also (n+1)* i, ist dann auch keine Primzahl
    //Array index_max erreicht
  //else diese zahl ist keine Primzahl, übergehen
//Ausgabe
for (int i = 2; i <= eingabe; i++)Schleife von 2 bis eingabe
  if (array[i])
  {//wenn im array an positioni keine 0 steht ist es eine Primzahl
23
    printf ("%d, ", i);
24
25
dein Algo hier nutzt aber nicht die im Wikipedia-Artikel erwähnten
Features zur verkürzung der Schleifen.
von A. S. (Gast)
Ben B. schrieb:
> und löscht daraus wiederholt alle Zahlen, die durch 2 bis X/2 (evtl.
Oder nur bis Wurzel (X)
von A. S. (Gast)
Und man braucht nur die Zahlen nehmen, die noch drin sind.
Bis 100 also 2, 3, 5, 7.
Weil 4, 6, 8 und 9 schon raus sind, bevor sie dran sind.
macht doch
von A. S. (Gast)
> macht doch
Der Code ja. Meins war Ergänzung zu Bens Erklärung
Ben B. schrieb:
> Danach alles was durch 3 teilbar ist, das trifft jede dritte Zahl, dann
> durch 4 eliminiert jede vierte Zahl und immer so weiter.
von René H. (mumpel)
Man nennt das auch "Analytisches Verständnis". So habe ich 1998
angefangen, als ich mich in VBA eingearbeitet habe. Fremden Code
genommen, "analysiert" und dann nachgebaut. Das mache ich auch heute
noch so, obwohl ich kein englisch kann und die meisten Seiten auf
englisch sind (da muss ich mich immer "irgendwie durchmogeln").
Yep, ich hab nur versucht, die denkbar einfachste Variante darzustellen.
Optimierungen machen die Sache gleich wieder komplizierter, weil man
jedes Mal darstellen muß warum der Algoritmus trotzdem noch korrekte
Ergebnisse liefert.
Der einfachste Ansatz ist da noch schnell und logisch zu erklären weil
klar erkennbar ist, daß es bei Teilern oberhalb von X/2 kein
ganzzahliges Ergebnis außer 1 (bei Teiler=X) mehr geben kann und das
kürzt auch gleich mal die Hälfte aller Durchläufe raus (evtl. nicht die
Hälfte an Rechenzeit, da das Sieb je nach Methode bei großen Zahlen
schneller wird).
Wenn man jetzt drangeht die wirkliche optimale Grenze zu suchen,
oberhalb der die Suche keinen Sinn mehr macht oder wieso man bereits
elimierte Zahlen(folgen) bei der Suche auslassen kann, sollte man
entweder eine Vorlesung über Primfaktorzerlegung besuchen oder sich das
Array mal bildlich nach jedem Schleifendurchlauf darstellen lassen. Dann
fällt auf, daß man z.B. mit einem Schleifendurchlauf mit Teiler 9 (einer
Zahl, die bereits durch die 3 eliminiert wurde) keinen einzigen Treffer
mehr hat. Alle möglichen Kandidaten wurden bereits durch die 3
eliminiert, da 9 durch 3 teilbar ist.
Ich finde sowas muß man sich selbst erarbeiten wenn man sich ernsthaft
für das Thema Primfaktorzerlegung interessiert.
Übrigens, sollte es irgendwem gelingen, einen sehr effizienten
Algoritmus zur Primfaktorzerlegung großer Zahlen zu finden, schießt der
damit eine gewaltige Delle in die Sicherheit aller gängigen
Verschlüsselungsmethoden mit öffentlichem und privaten Schlüssel (RSA)
rein.
Dann zitier vernünftig! Einen Text ohne Bezug hinklatschen ist dämlich.
von A. S. (Gast)
Das stimmt. Ich habe zwar zitiert, jedoch dazwischen einmal abgeschickt.
Die Beiträge stehen untereinander.
