Ich habe zwei EGLO MOLAY (75529) Deckenlampen mit 2300lm Lichstärke, was leider etwas zuviel ist. Nun frage ich mich wie ich die Leuchtstärke auf meine Wünsche dimmen könnte? Zudem wollte ich mir auch mal die Elektronik ansehen die in dieser, recht günstigen Lampe, verbaut ist. Definitiv deutlich weniger als in so mancher Retrofit die ich schon geschlachtet habe ;-) Habe mir mal von der kleinen Platine einen Schaltplan gemacht und wenn ich das soweit richtig verstanden habe müsste man über die parallel gechalteten R2+R3 den KSQ-Strom einstellen können?
Olli Z. schrieb: > wenn > ich das soweit richtig verstanden habe müsste man über die parallel > gechalteten R2+R3 den KSQ-Strom einstellen können? Was läßt dich zweifeln? :/
Hast du richtig verstanden. Mache die beiden Widerstände etws größer. mfg
Der Gesamtwiderstand ist rechnerisch 1,15 Ohm. Habe einfach mal einen Widerstand rausgenommen, aber 2,2 Ohm sind scheinbar viel zu viel. Bei 1,15 Ohm müssten es ca. 178 mA auf die LEDs geben. Die Spannung beträgt dabei 170 Volt. Bei 2,2 Ohm leuchtet nix und es liegen nur 85 Volt an. Ich brauch noch so niedrige Widerstände, mein Sammelsorium fängt erst bei 10 Ohm an ;-) Denke 1,5 oder 1,6 Ohm sollte ich mal testen.
Olli Z. schrieb: > schematic_eglo_molay_75529.png Der sieht aber anders aus, als die Figure 1. (Typical application circuit for BP2836D) im Datenblatt.
my2ct schrieb: > Der sieht aber anders aus, als die Figure 1. (Typical application > circuit for BP2836D) im Datenblatt. Scheint mir auch so. Was jedenfalls nicht gehen kann mit dem BP2836D sind die im Schaltbild oben gezeichneten Anschlüsse GND und VCC. Die hängen damit Über L1//R1 an 325V und intern ist zwischen VCC und GND ein Z-Diode mit 17V. Der IC raucht sofort ab. Es sieht zwar auf dem Layout so aus; vielleicht ist es ein anderer IC?
my2ct schrieb: > Der sieht aber anders aus, als die Figure 1. (Typical application > circuit for BP2836D) im Datenblatt. Scheint mir auch so. Was jedenfalls imho nicht gehen kann mit dem BP2836D sind die im Schaltbild oben gezeichneten Anschlüsse GND und VCC. Die hängen damit Über L1//R1 an 325V und intern ist laut DB zwischen VCC und GND ein Z-Diode mit 17V. Der IC raucht sofort ab. Es sieht zwar auf dem Layout so aus; vielleicht ist es ein anderer IC?
Olli Z. schrieb: > Bei 1,15 Ohm müssten es ca. 178 mA auf die LEDs geben. Die Spannung > beträgt dabei 170 Volt. Bei 2,2 Ohm leuchtet nix und es liegen nur 85 > Volt an. Jetzt hast Du das Problem, dass die Hazard-Detection des BP oder eines anderen ähnlichen Chips zuschlägt. Viele dieser Bausteine lassen sich daher nicht weit über einen kleinen Bereich hinaus modizieren.
