Hallo Gemeinde Hat das hier auch schon jemand erlebt? Mein esp8266 (12f) geht nach über einem Jahr stabilem Betrieb plötzlich nicht mehr alle 20 Sekunden in den Deepsleep, wie das die Rules eigentlich befehlen. Der Befehl wird scheinbar ausgeführt aber er erwacht gleich wieder. Ca 4 mal macht er das jeweils, dann geht er schlafen. Das sieht man an der Online-Zeit von diesem und im MQTT Log vom ioBroker (siehe Anhang).
Dan B. schrieb: > Der Befehl wird scheinbar ausgeführt aber er erwacht gleich wieder. Um welche Programmier-Umgebung geht es? Arduino, Nonos-SDK, NodeMCU, ...?
ESPEasy von Let's Control It. Wie gesagt, hat es über 1 Jahr korrekt funktioniert.
Ist eventuell die Verbindung von GPIO16 zum Reset Eingang kaputt gegangen?
Komisch ist aber, dass er jedes 4te mal funktioniert.
... der braucht endlich Dauerschlaf !Nennt sich Burn_out.
im Kellerloch schrieb: > ... der braucht endlich Dauerschlaf !Nennt sich Burn_out. Wäre gut. Er will eben nicht einschlafen. Er weckt sich selber immer auf ^^
Dan B. schrieb: > Er will eben nicht einschlafen. Er weckt sich selber immer auf Zu viel Red Bull getrunken? Duck und wech.
Helmut -. schrieb: > Zu viel Red Bull getrunken? Duck und wech. LOL. Hab kein Red Bull im Haushalt....
Dan B. schrieb: > LOL. Hab kein Red Bull im Haushalt.... Wow, Du hast eine Methode gefunden, wie man durchschnittleich dreimal ohne Tiefschlaf durchmachen kann. Das ist Nobel preisverdächtig. Stefan ⛄ F. schrieb: > ... Aber Du hast Dich immer noch nicht geäußert, ob Du Stefans Hinweisen schon nachgegangen bist. Hinweisen sollte man auch noch darauf, dass auch der interne Flash nicht perfekt ist. Das ist wirklich sehr selten, wenn ein Pegel einer Speicherzelle durch Alterung so ungünstig liegen sollte, dass manchmal ein anderer GPIO angesprochen würde.
Dieter D. schrieb: > Stefan ⛄ F. schrieb: >> ... > > Aber Du hast Dich immer noch nicht geäußert, ob Du Stefans Hinweisen > schon nachgegangen bist. Welche Hinweise? Die Verbindungsleitung GPIO16 zum Reset ist nicht defekt. Das ESP ist auf ein selbsterstelltes PCB gelötet. Da hat es keine Drahtbrücken ;)
Dan B. schrieb: > Welche Hinweise? Kein Schaltplan. Kein Code. Aber wir sollen den Fehler suchen. Wie stellst du dir das vor? Kommt dir das nicht selber etwas komisch vor?
Arduino Fanboy D. schrieb: > Wie stellst du dir das vor? Ich habe gefragt, ob das schon jemand erlebt hat. Warum der Schaltplan? Für die Verbindung GPIO16 zum Reset? Der Code ist auch nicht schuld, weil es ja über 1 Jahr perfekt funktioniert hat.
Nimm nen neuen ESP. Der hat ne Macke. Den Fall hatte ich auch schon.
War da nicht was, dass der ESP immer die SSID und Passwort ins Flash/EEPROM schreibt und damit nach sehr vielen Restarts der Flash/EEPROM kaputt ist? Da gabgs doch eine Funktion mit der man das unterbinden konnte?!
Dan B. schrieb: > Die Verbindungsleitung GPIO16 zum Reset ist nicht defekt. ... Die normale Antwort wäre, das habe ich bereits. Gründlich nicht nur einmal, oder habe ich nochmal gemacht. Dan B. schrieb: > Der Code ist auch nicht schuld, weil es ja über 1 Jahr perfekt > funktioniert hat. Der Code könnte vielleicht in eine Flashzellen nutzen und diese ermüdet haben. Bei ca. 4mal und dann anders, könnte man raten, welches Bit nicht mehr mag. Dan B. schrieb: > Ich habe gefragt, ob das schon jemand erlebt hat. Wenn Du nur auf solche Antworten wartest, dann ist der Beitrag schon sehr weit unten auf der Liste und müßtest salamimäßig diesen immer wieder nach vorne holen.
Timmo H. schrieb: > War da nicht was, dass der ESP immer die SSID und Passwort ins > Flash/EEPROM schreibt und damit nach sehr vielen Restarts der > Flash/EEPROM kaputt ist? Nein, das macht er nur wenn man die Werte ändert.
