ATMEGA 8 (PIN 15)
Gast #6500221
kann ich bei der ATMEGA8 den PIN 15 (PB3 / MOSI) für zwei Sachen
verwenden?
Also gemeint ist, beim flashen der Chip möchte ich den PIN15 als MOSI
verwenden und nach dem ich den Chip geflasht habe, soll sie als Ausgang
PB3 dienen.
Ist das möglich, wenn ja, auf was muss ich da achten?
danke
Frank
#6500312
steht doch im Text auf Seite 5
Stefan ⛄ F. schrieb:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/atmel-0943-in-system-programming_applicationnote_avr910.pdf
soll man vorlesen?
To avoid problems, the In-System Programmer should be able to keep the
entire Target System Reset forthe duration of the programming cycle. The
target system should never attempt to drive the three SPIlines while
Reset is active.
man kann das auch übersetzen lassen
Um Probleme zu vermeiden, sollte der In-System-Programmierer in der Lage
sein, den gesamten Zielsystem-Reset für die Dauer des Programmierzyklus
beizubehalten. Das Zielsystem sollte niemals versuchen, die drei
SPIlines zu steuern, während Reset aktiv ist.
Gast #6500313
Und wo bitte ist da der Widerstand gemeint?
#6500327
wie denkst du soll es funktionieren wenn 2 Leitungen an eine geht und
die eine Leitung die andere behindert?
Hast du dir wenigstens mal das Bild angesehen?
Der ISP soll ja durch einen Programmer in Besitz genommen werden,
gleichwohl willst du an den Pins was anderes anschliessen. Wer setzt
sich durch und wie soll das gehen?
Gast #6500333
Hier verstehe ich die Aufregung nicht so recht:
< beim flashen der Chip möchte ich den PIN15 als MOSI
< verwenden und nach dem ich den Chip geflasht habe, soll sie als
< Ausgang PB3 dienen
Bedeutet für mich: Die ISP sieht parallel zum Hi-Z des Pin15 maximal
den Eingang einer weiterverarbeitenden Schaltung als Last.
Wenn dieser Eingang keine bösen Überraschungen vorhält, sollte die ISP
das doch locker schaffen...
#6500343
da könnte ein externer pullup oder sonst was hindern.
Klar kann es ohne Widerstand funktionieren, sicher geht man wenn man
sich an die Empfehlung im Datenblatt hält.
Ich hatte schon Arduino nano nachbauten die ohne R von den Seriellen zum
USB gingen, der PIN wollte halt als Sender Tx nicht wackeln (oder war es
Rx, vom USB festgehalten?)
Egal jedenfalls hätte es funktinieren sollen, tat es aber nicht.
Wann immer ich ISP oder RxTx Pins nutze entkopple ich mit 470 Ohm,
manchmal auch I2C.
470 Ohm ist hoch genug um den Strom zu begrenzen und niederohmig genug
um noch low zu signalisieren.
Muss man wirklich über poplige R diskutieren?
Steht als Empfehlung im Datenblatt, kann man glauben oder ignorieren,
darf sich dann aber nicht wundern wenns Probleme gibt.
Gast #6500393
> soll man vorlesen?
Besser solltest du auch noch die S.6 lesen
Einzig die Peripherie am PB3 muss damit klar kommen, dass das Signal
zappelt (S.6 "When programming, oscillations on this pin should be
tolerated by the
surrounding system when the AVR Reset is active.")
MOSI ist am ATMEGA8 beim Programmierbetrieb (Reset aktiv) ein Input und
der Programmer der zugehörige Ausgang.
Kannst du bitte mal genau verraten, was sich da deiner Meinung nach
behindern soll?
Gast #6500424
> Vielleicht magst du dazu
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
> Kapitel 3.6.3 lesen, ist auf deutsch.
Wozu?
Die Beschreibung auf S.6 der AVR910 ist doch völlig klar.
Vielleicht findest du mal die Zeit, die Problembeschreibung des TO zu
lesen. Die allgemeine Lösung wird zwar funktionieren, ist hier aber
überflüssig.
> Kurz gesagt: Du brauchst nur einen Widerstand.
Nein, braucht man nicht.
Wolfgang schrieb:
> MOSI ist ...
Gast #6500428
Das dachte ich eigentlich auch. Deswegen habe ich dieses Dokument
empfohlen.
> ist hier aber überflüssig.
Ich hätte aber schlecht schreiben können, dass er gar nichts machen
muss, wenn in der Erklärung dazu (der Appnote) doch ein Widerstand
empfohlen wird. Dann hätte man mich dafür "verklagt". Hier wird einem ja
jedes Wort im Mund umgedreht.
Also lieber doppelt gemoppelt sicher, als jemandem die Chance zu geben,
zu widersprechen und damit den TO nur noch mehr zu verwirren. Jetzt sind
wir leider wegen dir doch wieder so weit. Und kann dir nicht einmal
widersprechen, weil du ja Recht hast.
Gast #6500439
> ... und damit den TO nur noch mehr zu verwirren.
Die Verwirrung resultiert allenfalls aus dem Versuch, blind
irgendwelchen allgemeinen Schaltungsvarianten zu folgen, ohne die
Problematik auch nur im Ansatz verstanden zu haben.
Im Reset-Zustand wird MOSI am ATmega zu einem Eingang und Probleme beim
Programmieren kann es nur geben, wenn dort außer den ISP-Leitungen noch
ein anderer Ausgang von irgendwelchen ICs angeschlossen ist, so wie z.B.
in der Schaltung am Anfang von deinem Kap. 3.6.3 der Fall ist. Dort ist
ein Widerstand erforderlich und nur dort.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6500448
Wenn an dem Pin etwas dran hängt, was die Signalpegel so stört, dass die
H/L-Pegel vom Programmer für jedes Bit nicht korrekt erkannt werden,
gibt es zwei Möglichkeiten:
- Trennen über das ziehen von Jumpern.
- Oder die Variante mit den Widerständen.
Die Widerstände sollten sowieso nicht weggelassen werden, so dass im
Falle am Ausgang legieren Teile durch, nicht der µC mit in den Abgrund
gerissen wird.
Gast #6500451
> gerissen wird.
Und warum wird dann nicht jeder ISP über Widerstände angeschlossen? ;-)
Das ist doch ein völlig anderer Schauplatz.
Gast #6500545
Dieter D. schrieb:
> Wenn an dem Pin etwas dran hängt, was die Signalpegel so stört, ...
Wenn das passiert, liegt der Wurm schon in der zu programmierenden
Schaltung.
Die Möglichkeit, dass das Etwas so konstruiert ist, dass es die
zulässige Maximallast für den DIO nicht überschreitet, finde ich jetzt
nicht so her geholt?
Sonst gefährdest du nämlich mit dem zusätzlichen Widerstand auch die
Normalfunktion des Pins. :-(
#6500551
Hi Frank
> PB3 dienen.
Natürlich ist das möglich. Die Frage ist doch, soll in deiner Schaltung
eine Programmierschnittstelle eingebaut sein, oder programmierst du den
Atmega8 extern. Wenn extern, dann brauchst du nichts beachten, wenn in
deiner Schaltung, dann würde ich Jumper setzen, um jegliche
Beeinflussung durch angeschlossene Peripherie oder anderer Beschaltung
auszuschließen.
Ich bin mit einer solchen Vorgehensweise (Siehe Skizze)  ganz gut
gefahren, nachdem es trotz abgeklemmter Peripherie beim Programmieren
doch hin und wieder Probleme gab.
Gruß oldmax
Gast #6500579
Aufgabe nicht gelesen/verstanden
Richtige AN*** verlinkt, aber ins falsche Kapitel verwiesen.
Dabei erwischt worden!
Und jetzt am jammern: "Keiner liebt mich!"
(anstelle den Rückwärtsgang einzulegen und einen (sei es auch nur
teilweisen) Irrtum zuzugeben)
Tipp:
Einen Irrtum zugeben zu können, zeugt von einer gewissen Größe, mentalen
Stärke.
Im Irrtum zu verharren ist einfach nur dumm/borniert.
Das Jammern will ich da gar nicht mehr beurteilen.....
Gast #6500583
Dietrich L. schrieb:
> Luxus-Lösung
In den meisten Fällen ist das das "Schießen mit Kanonen auf Spatzen".
Hier die billig Variante:
Die aller meisten SPI Slaves haben einen /CS Eingang.
Wenn der per externen Pullup hoch gezogen wird, dann quatschen die
Slaves beim ICSP nicht mehr dazwischen.
Gast #6500601
Dieter D. schrieb:
> Widerstände sollen immer zum vorher das Denken anregen. ;-)
In den mir bekannten Atmel/Microchip-Programmern sind die relevanten
Leitungen mit Schutzschaltungen versehen. Also, es ist nichts weiter zu
beachten.
Gast #6500626
> auszuschließen.
Du bist auch einer, der für ein unter Wasser schwimmendes Stück Holz
eine Brandschutzversicherung abschließt - nur um ganz sicher zu gehen -
und die Anforderungen des TO nicht verstanden hat.
> Wem die Widerstands-Lösung zu einfach ...
Das soll kein universelles Experimentierboard werden, sondern es soll
lediglich im Normalbetrieb PB3 (MOSI) als Ausgang genutzt werden.
So schwierig ist das doch nun wirklich nicht zu begreifen.
(Firma: matzetronics) #6500639
Naja, der AVR Dragon ist nicht der robusteste Programmer auf dem Markt,
dafür ist er aber auch nicht weit verbreitet. Bei allen anderen muss man
sich meiner Erfahrung nach nur Gedanken über die Eingänge machen, sofern
die an den Ausgänge verbaute Peripherie mit dem Programmiergezappel
klarkommt, wie auch oben schon geschrieben.
#6500648
also, Du nimmst das IC nicht aus der Fassung und steckst es in das
STK500 Evaluationsboard?
OK. So langsam dämmert es mir, was Du meinst.
Ist zwar ungemein bequem, die Programmierausgänge an der Fassung
oder wenn IC fest eingelötet ist, als extra Steckverbindungen
herauszuführen.
(Jetzt kommt es aber auch noch auf den Programmer an.
Da gibt es auch Unterschiede. Also, total universal ist das dann
ebenfalls nicht.)
Hab mich für Lösung im Bild entschieden:
Rechts im Bild die 6 ISP Pins.
Die Ports sind auch über Steckverbinder geführt, und diese Verbindungen
werden während des Flashens abgezogen.
Ist das eine Lösung für Dich?
ciao
gustav
(Firma: Hobbytheoretiker) #6500670
Habe deshalb nachgesehen. Die Angaben von Stefan waren aber richtig. Die
einzige Herausforderung war, die  drei Quellen und Angaben auseinander
zu halten. Also wenn, dann verharrt hier noch Jemand anderes ebenfalls.
Genau so ist es. Die Widerstände schützen z.B. den µC im Normalbetrieb.
Kann  ja sein, dass der µC mit 3,3V arbeitet, der Lastschaltkreis an 5V
hängt und LowThrhGateMosfets an 24V schaltet.
Gast #6500698
> Stärke.
Ich muss überhaupt nichts zugeben, schon gar nicht dir gegenüber. Du
bist ein Streitsüchtiger Hammel der sich in jeden Thread einmischt, wo
sich die Gelegenheit ergibt, andere schlechte zu behandeln.
Auf dein Verhalten kann die Welt gut verzichten.
Gast #6500721
Nein?!?
Kannst du einen Irrtum wenigstens vor dir selbst zugeben, und beharrst
nur in der Öffentlichkeit weiter darauf?
Merke:
Wenn hier jemand Mist erzählt, dann weise ich denjenigen darauf hin.
Dass dir das nicht schmeckt, wenn du der Betroffene bist, ist
offensichtlich.
Geht mir aber am Arsch vorbei.
#6500756
Hi
Hä...
was willst du? Wenn es dir nicht gut geht, ist in diesen zeiten ja auch
durchaus zu veerstehen, dann trink einen Tee oder geh zum Arzt, aber laß
doch bitteschön diese Pöbeleien.
> Hallo,
> verwenden?
> PB3 dienen.
> danke
> Frank
Aus diesem Text geht überhaupt nicht hervor, ob der Controller extern
geflasht wird, oder ob er ihn in seiner Schaltung mit einem
Programmierstecker versehen will. Wenn du es besser weißt, gut, kann ja
sein, dann frage ich mich, wieso so arrogant und schnöselig deine Texte
ausfallen. Schlechte Erziehung? Oder vielleicht gar keine?
Nun, ich will hier nicht den Besserwisser spielen, aber es ist schon
auffällig, das nicht nur deine Antworten jeden guten Stil verloren
haben. Vielleicht mal kurz drüber nachdenken und sich nicht anonym
hinter der Tastatur verstecken und vielleicht noch das Windelhöschen
wechseln (lassen). Ich glaub nicht, das, wenn du mir gegenüber wärest,
in diesem Ton sprechen würdest. Also, und das ist eine Bitte an alle,
versucht euch mal vorzustellen, ihr würdet an einem großen Tisch sitzen.
Dann werdet ihr vielleicht wieder ein wenig höflicher.
Und ja, auch ich bin genervt von Corona
Gruß oldmax
Gast #6500809
> PB3 dienen.
Hilfreich wäre es gewesen, wenn du gezeigt hättest, was an den PB3
angeschlossen werden soll (Schaltbild also) und bereits einige der
angefallenen Fragen beantwortet hättest. So muss ich alle Varianten
aufzählen 😀 ...
a) Wenn du den Mega8 programmierst, bevor er auf das Zielboard
aufgelötet wird, kannst du später den Portpin für alles nutzen, was im
Datenblatt zulässig ist - eben als ganz normalen Portpin.
b) Wenn du den Mega8 im eingelöteten Zustand programmieren willst, dann
hängt es davon ab, was an den Pin sonst noch angeschlossen ist.
Ist er später ein Ausgang, so gibt das eher selten Probleme. Aber das,
was normalerweise an dem PB3 hängt, bekommt die Daten beim Programmieren
mit. Ob das deine Schaltung verträgt, kann ich mangels Schaltplan nicht
sagen. Der Rest der Schaltung sollte jedenfalls keinen Mist machen, wenn
dieser PB3 vom Programmieradapter bedient wird. Die Last daran darf auch
nicht so groß sein, dass der Programmieradapter seine Pegel nicht mehr
schafft. In dem Fall hilft nur, den Weg zur Last aufzutrennen während
des Programmierens (Jumper).
Ist er später ein Eingang, dann hängt in der Schaltung ja irgendwo ein
Ausgang eines anderen Teils dran, das den PB3 bedienen will. Damit käme
der Programmieradapter nicht mehr zurecht. Meist hilft dann ein
Widerstand zwischen dem Teil und dem Portpin, z.B. 1k, und der
Programmieradapter wird direkt an den Mega8 angeschlossen. Verfälscht
dieser Widerstand im Normalbetrieb den Weg zu PB3, dann hilft auch da
sicher: Jumper zum Auftrennen während des Programmierens.
Auch für MISO (PB4) und SCK (PB5) sind diese Überlegungen anzustellen.
Zusammengefasst: beim Programmieren treibt der Programmieradapter MOSI
und SCK und damit alles, was daran hängt. Und der MEGA8 treibt den MISO
und alles was daran hängt. Und das alles muss der Rest der Schaltung
zulassen ohne die Programmiersignale zu beeinträchtigen und die
Schaltung zu beschädigen.
Gast #6500894
> So dermaßen logisch, dass ich vermute, dass die Erklärung nicht auf
> fruchtbaren Boden fällt.
> Oder bin ich da zu pessimistisch?
Wir werden sehen. Vermutlich zu pessimistisch, ich glaub noch an das
Gute 😀. Vielleicht kommt aber auch gar kein Feedback mehr vom TO.
Meine Aufzählung war im Prinzip eine Zusammenfassung vieler anderer
Antworten, nur sind die halt weit verteilt und manche ohne ein
Begründung oder ohne Nennung der Seiteneffekte. Ein TO, der diese Frage
stellen muss, hat offenbar noch nicht den vollen Durchblick, was
zunächst nicht schlimm ist. Da sollte man am Stück wenigstens die
wichtigsten notwendigen Betrachtungen aufzählen - ganz umfassend wird's
eh nie sein - so dass er eine Chance hat, die Problematik zu erkennen.
Beitrag #6501002 wurde von einem Moderator gelöscht.
