Forum: HF, Funk und Felder Entmagnetisierung durch entgegengesetztes Magnetfeld
von lucomotive (Gast)
ich habe gelesen, dass Permanentmagneten durch andere Magnetfelder ihre
Magnetisierung verlieren können.
Ich möchte die Süd/Nordpole von 2 gleichen Magneten aneinander zwingen
und über längere Zeit so halten.
Entmagnetisieren sich die Magnete gegenseitig? Und wie lange dauert es
bis das spürbar ist?
von Horst S. (petawatt)
Erst bei Überschreitung der Koerzitivfeldstärke verliert der
Permanentmagnet dauerhaft seine Eigenschaften.
Grüße von petawatt
von Dr. Glotze (Gast)
Unrealistisch, praktikabel ist Ausglühen
https://de.wikipedia.org/wiki/Curie-Temperatur
oder ein magnetisches Wechselfeld:
https://en.wikipedia.org/wiki/Degaussing
du wirset den magneten also schnell drehen müssen ....
von Thomas U. (charley10)
Bei Degaussing kommt mir wieder die Idee, diese Spule mal an maximal mit
Piercing versehenen 'Alternativen' auszutesten. Ob es denen dabei (auch
in der Hose) etwas warm wird?
von Hp M. (nachtmix)
Kann passieren.
Das gibt zwar keine vollständige Entmagnetisierung, sondern nur eine
Schwächung des Magneten, aber der Effekt ist irreversibel und tritt
sofort auf.
Übrigens genügt es u.U. den magnetischen Kreis auseinanderzureissen um
die Magnete zu schwächen. Das war besonders bei den früher verwendeten
Stahl- und Alnico-Magneten ein Thema, die in Lautsprechern, Motoren und
Drehspulmesswerken verwendet wurden.
Solche Magnete wurden erst nach dem Zusammenbau auf ihre maximale Stärke
aufmagnetisiert.
P.S.:
Ob und in welchem Maße eine Entmagnetisierung stattfindet, hängt auch
von der Form der Magnete ab.
Es ist kein Zufall, dass frühere Magnete vorwiegend stabförmig waren,
während die heutigen Supermagnete sehr kurz, eher scheibenförmig, sind.
von Spinner (Gast)
lucomotive schrieb:
> Hi,
> Magnetisierung verlieren können...Und wie lange dauert es
Japp - die Kernspinereieieieiei
von oszi40 (Gast)
Frag mal da wie lange es braucht. https://www.supermagnete.de/
von Marek N. (Gast)
Da das Magnetfeld quellenfrei ist, können sich Magneten nicht
"entladen".
Erhitzen über Curie-Temperatur oder Anlegen der Koercitiv-Feldstärke
sind eine Möglichkeit, sowie Erschütterung.
> sofort auf.
Mir ist das mal an einem Möbelmagnet aufgefallen.
Gleichpolig an einen anderen Magnet gedrückt war der "Schnapper"
fast ohne Wirkung.
Mit einem starken Nd-Magnet polrichtig zusammengebracht war der
Schnapper aber wieder normal.
Innen in diesen Schnappern sind diese schwarzen
Ferrite, wie auch bei Lautsprechern.
