Ich habe bei einem Kunden eine Synolgy DS416 als Webserver, die läuft im RAID Mode 5 mit 4 Laufwerken. Nun ist eine Platte defekt und das System befindet sich im "herabgestzten Zustand". Weil das Speichervolumen von 8TB ohnehin nur zu etwa 2% ausgenutzt ist, kam die Idee auf, das Ganze auf 2 mal Raid 1 umzustellen. Die entscheidende Frage nun: Geht das, ohne die Daten manuell umkopieren zu müssen, quasi "on-the-fly" und inklusive DSM (Betriebssystem)? Also zunächst zwei der drei einwandfreien Platten zu einem Raid 1 machen und nach Austausch der defekten Platte aus den anderen beiden ein weiteres RAID 1 als Backup zu erstellen. Es ist ein USB-Stick mit 32GB angeschlossen, der auch groß genug für ein Vollbackup wäre. Bei all den Beschreibungen, die ich im Web gefunden habe, ist immer nur die Rede vom Backup der Daten. Ich habe nahezu nichts über ein Restore (mit möglichst identischer Ordnerstruktur) gefunden und vom System ist auch nirgendwo die Rede. Aber vlt. ist das Alles so selbstverständlich, dass niemand eine Erklärung für nötig hielt? Zur Frage fand ich keine eindeutige Anleitung ... Danke für Tips.
Wenn man sich überlegt das die Daten bei Raid 5 über alle Platten verteilt liegen, dann kann man sich die Frage selbst beantworten. Außerdem: wenn man aus 4 Platten im Raid 5 zweimal Raid 1 machen will, dann braucht man zudem auch 4 Platten.
Sven L. schrieb: > Wenn man sich überlegt das die Daten bei Raid 5 über alle Platten > verteilt liegen, dann kann man sich die Frage selbst beantworten. Im Post steht, dass es ein Backup-Medium gibt, was groß genug wäre ... Wichtig wäre danach eine - nach Außen hin - vollkommen identische Struktur. > Außerdem: wenn man aus 4 Platten im Raid 5 zweimal Raid 1 machen will, > dann braucht man zudem auch 4 Platten. Das steht auch bereits da, die 4. Platte soll natürlich ersetzt werden, nach dem Umformen.
Frank E. schrieb: > Zur Frage fand ich keine eindeutige Anleitung ... Danke für Tips. https://www.synology.com/en-us/knowledgebase/DSM/help/DSM/StorageManager/storage_pool_change_raid_type "For example, RAID 1 can be changed to RAID 5, but RAID 5 cannot be changed to RAID 1." So wie es aussieht geht es in die gewünchte Richtung nicht.
Frank E. schrieb: > Geht das, ohne die Daten manuell umkopieren zu müssen, quasi > "on-the-fly" und inklusive DSM (Betriebssystem)? Das wäre mir zu heiß und kostet viel Zeit. 1.Eine Kleinigkeit geht immer schief und Dein Originalzustand ist hinüber. 2.Wenn die 4 Platten aus der gleichen Serie stammen, sind weitere Krankheitsfälle in den nächsten Tagen nicht auszuschließen. Deshalb schnelll kranke Platte ersetzen. Ein Rebuild ist immer Stress für die restlichen Platten. 3.Ein RAID ist kein Backup! Ein komplettes Backup an einem sicheren Ort spart viel Ärger (wenn man es getestet hat). Wenn Du das hast,könntest Du auch ein RAID1 mit 4 anderen Platten testen. Braucht aber viel Zeit wo andere USER gerne arbeiten würden...
Frank E. schrieb: > Das steht auch bereits da, die 4. Platte soll natürlich ersetzt werden, > nach dem Umformen. Da stand dir sind 8TB zu groß und deswegen willst Du 2 Raid 1 draus machen... Tausch die Platte aus und mach mehrere Volumes drauf, wenn Du aufteilen willst. Eventuell kannst Du das vorhandene Volume ja verkleinern. https://blog.shadypixel.com/how-to-shrink-an-lvm-volume-safely/ Probiert hab ich es nicht.
