Hutschienen Platinenlayout mit EAGLE Hallo, ich suche Platinenlayout in EGLE für die verschiedenen Hutschienenleergegäuse, wo bereits die Anschlussklemmen zu den Löcher von den Hutscheinenleergegäuse drauf sind und man nur noch seinen Schaltplan bei EAGLE mit den bereist vorhandenen Schraubklemmenlöchern verbinden muss. In Prinzip für die Leergehäuse jeweils die Platine mit allen Anschlussklemmen.
Werner8 schrieb: > man nur noch seinen Schaltplan bei EAGLE Was genau spricht dagegen, dass Du das einfach selbst machst? Dann wäre es passend für Dein Gehäuse, Klemmen ...
Siehe Anhang, das Gehäuse gibt es bei Reichelt. Das der Grundriß einer kleinen Steuerung (MicroSPS). Ich hab auch das Zwischendeck mit dazu gepackt und alles gelassen, wenn jemand ein paar LEDs zur Visualisierung braucht.
Stephan schrieb: > Was genau spricht dagegen, dass Du das einfach selbst machst? Die Tatsache, daß man im Normalfall NICHT das Rad neu erfinden will und auf möglichst viele vorhandene, schon getestete Dinge zurückgreifen will.
