Hallo, ich habe mir ein TV-B-Gone gebaut. Leider scheint die Reichweite relativ bescheiden zu sein. Ich will den jetzt pimpern. Dazu habe ich mir den IR-Strahler bestellt! https://www.videoueberwachungstechnik.com/SC-C216-45AIR-940nm_IR-Strahler_50m_60_230V Leider habe ich zu spät gesehen, dass der mit 230V geht. Weiß jemand wie ich den TV-B-Gone auf 230V umbauen kann? Danke!
Ralf Liebau schrieb: > Weiß jemand wie ich den TV-B-Gone auf 230V umbauen kann? Ich habe mir kürzlich ein Bügeleisen gekauft, aber zu spät bemerkt, dass es mit 230V läuft. Kann mir jemand sagen, wie ich es auf 9V umbaue? Die Blockbatterie habe ich schon.
Die IR Dioden müssen vorsichtig abgefeilt werden, bis der Kathodenkelch freiliegt. Da kann im Umkreis von 100 Metern jeder Fernseher schlafen gehen; sogar durch Wände.
Hallo Ralf, betreibe die Geräte doch nach der Schaltung: Beitrag "Notstromversorgung mit Wechselrichter!" Nutze doch dabei die bei dir vorhandenen Wechselrichter! https://www.votronic.de/index.php/de/produkte2/sinus-wechselrichter/standard-ausfuehrung/smi-1700-st MfG von der Stree Frank p.s. Sollte jemand Sarkasmus finden, darf er ihn gern behalten.
Seltsamerweise geht die Fernbedienung meines Smart-TV sogar wenn ich sie unter der Bettdecke drücke!
Um große Reichweiten zu erzielen reichen auch erheblich weniger Sendedioden. Bei der kräftigen Variante sind das jeweils 4 in Reihe und 5 dieser Reihen parallel an +9V über ein MOSFET nach Gnd geschaltet. Der Controller wird von zwei Knopfzellen separat versorgt. Damit läst sich die TV-Wand im Media Markt schon aus großer Distanz vom Eingang des Ladens aus "dunkel" schalten. Die kleinere Variante ist eine Aldi LED Leuchte mit 4 Knopfzellen. Die weiße LED ist durch eine IR-LED getauscht und der Controller (SMD) passt unter die Tasterplatine. Die Reichweite entspricht der einer normalen Fernbedienung. Das reicht meistens völlig aus und ist aufgrund der Größe praktisch zum mitnehmen.
Den Strahler könnte man dafür verwenden. Man muss nur schauen was für ein Netzteil dort verbaut ist und was für eine Spannung die LED Matrix braucht. Wenn man das weis so kann man über einen Mosfet die Lampe entsprechend ansteuern. So ähnlich wie bei "von manchmal bin ich hier als (Gast)" seiner Fernbedienung im Weißen Gehäuse.
Ralf Liebau schrieb: > Weiß jemand wie ich den TV-B-Gone auf 230V umbauen kann? Einfach ein Netzkabel an den Batterieanschluß löten? Zu einfach?
