Hallo liebe Bastler, Ich habe ein etwas ungewöhnliches Thema: Im Wohnzimmer steht eine neue Soundbar. Mit dem Fernseher spielt sie wunderbar. Nun habe ich auch noch "von davor" einen Verstärker mit Radio und allen möglichen Anschlüssen (Pioneer VSX527K). Handbuch z.B. hier: https://www.manualslib.de/products/Pioneer-Vsx-527-K-9296.html Da ist das Radio sehr gut, das würde ich gerne weiter verwenden - aber eben mit der Soundbar als Ausgabe. Die Frage ist jetzt a) was klemme ich als Last statt der Boxen an, damit er nicht streikt? und b) wird er dann das Radiosignal am line-out ausgeben
Audiota schrieb: > a) was klemme ich als Last statt der Boxen an, damit er nicht streikt? Hast Du Angst, dass die Endstufe den Leerlauf nicht verträgt? Ist eigentlich seit xx-Jahren kein Thema mehr. Als Lastdummy die edle Variante: https://www.pollin.de/p/hochlast-widerstand-widap-wd25-8-2-o-220919 Es tun aber auch einfache Widerstände, etwa sowas: https://www.pollin.de/p/hochlast-drahtwiderstand-10-w-8-2-o-5-221374 > b) wird er dann das Radiosignal am line-out ausgeben Ich werde Dir jetzt nicht die Beschreibung vorlesen. Ansonsten, falls Du schon alleine die Schuhe binden kannst: Ausprobieren! Bisher hatten hier alle älteren Receiver die Möglichkeit, parallel zum Hören auch mit einem externen Recorder aufzunehmen.
Das mit der Line-Ausgabe ist so gut wie sicher - aber klar: Was sollte Dich hindern, daran etwas zur Feststellung anzuschließen? Studiere mal die Anleitung, wie Manfred schon sagte. Es könnte da höchstens noch sein, daß Line-Out iwie abschaltbar (obwohl ich das eigentlich bezweifle) - aber schau halt nach, wenn Dir das besser zusagt, als irgend etwas taugliches (Mini-Speaker bzw. eine Seite eines Kopfhörers, oder ein Oszi, oder ein DMM) über ein Kabel mit RCA Stecker an den Anschluß zu machen? OK, zuerst mal ist sicherlich der Surround 5.1 Modus abschaltbar = auf Stereo reduzierbar (@ Bedienfeld bzw. via Fernbedienung). (Ist zwar irgendwie traurig, Amp im WoZi / vorm TV "kann" 5.1, und darf nur Stereo an eine Soundbar liefern, aber was soll's. Bei mir ist es umgekehrt: 5.1 (ach was - 7.2! :) LS vorhanden - ein passender Amp aber kam nie zum Einsatz... naja, wird noch. ;) Dann: Hat der Receiver denn keinen Kopfhöreranschluß? (Klinkenbuchse für 6,3mm oder sehr selten 3,5mm Klinkenstecker.) Könnte etwas bringen. Aber ich lehne mich mal lieber nicht zu weit aus dem Fenster, da ich nur mal irgendwann bei genau einem Amp eine Umschaltung auf separate, kleinere KH-Amps @ gestecktem KH-Anschluß gesehen habe. Heißt also wenig, best. kennt jemand anderes diese Teile besser?
Ohne dieses Teil zu kennen würde ich annehmen, dass der line-out unabhängig von der eingestellten Lautstärkestellung arbeitet. Also einfach Lautstärkeregler auf Linksanschlag drehen und an die Endstufen muß man dann garnichts anschließen.
Audiota schrieb: > b) wird er dann das Radiosignal am line-out ausgeben Welcher Line-Out? Fritzchen Freudenstadt schrieb: > Das mit der Line-Ausgabe ist so gut wie sicher - aber klar: Was > sollte Dich hindern, daran etwas zur Feststellung anzuschließen? Was soll da sicher sein? Mark S. schrieb: > Ohne dieses Teil zu kennen würde ich annehmen, dass der line-out > unabhängig von der eingestellten Lautstärkestellung arbeitet. Also Wenn man was nicht kennt, sollte man wenigstens in die Bedienungsanleitung (S.13) schauen. Ich sehe da keinen Line-Out.
M.M.M schrieb: > Ich sehe da keinen Line-Out. Ich auch nicht... Damit wird das sowieso deutlich umständlicher. Über Spannungsteiler vom Lautsprecherausgang abgreifen klingt meistens schlecht. Wenn du Glück hast, kommt der Radio Ton über HDMI mit. Da könnte man ihn per Konverter raus holen, oder evtl. kann die Soundbar das auch selbst?
Andre schrieb: > Über > Spannungsteiler vom Lautsprecherausgang abgreifen klingt meistens > schlecht. Warum? Übrigens sehe ich an der Rückseite Ausgänge für Pre Out und Monitor Out, auch einen für Subwoofer...
Mani W. schrieb: > Übrigens sehe ich an der Rückseite Ausgänge für Pre Out Für die hinteren Surround-Lautsprecher oder die Front-Höhenlautsprecher. Line-out ist das jetzt nicht direkt. > und > Monitor Out, Gelbe Buchse -> Video-Signal > auch einen für Subwoofer... Willst du das mit dem Pre-Out mischen um einen halbwegs akzeptablen Klang zu bekommen, oder wie stellst du dir das vor? Genau wie Andre schrieb wäre mein erster Versuch ob an der HDMI-Out-Buchse Audio mit ausgegeben wird. Wenn das so ist geht es notfalls mit einer HDMI-Gerätschaft wie einen Umschalter oder Audio-Extractor weiter. Abhängig davon was die Soundbar für Eingänge hat.
Audiota schrieb: > Da ist das Radio sehr gut, das würde ich gerne weiter verwenden In wenigen Jahren ist UKW out und durch DAB+ ersetzt. Ob sich dafür noch was lohnt? Zur Eingangsfrage, schliess einfach irgendwelche Widerstände um 500 Ohm an die Lautsprecheranschlüsse an, wenn Du Angst um die Endstufen hast hast. Selbst wenn dann die Lautstärke versehentlich weiter aufgedreht wird verbrennen die nicht so schnell.
Wie kommt man bloß auf die Idee, zu einem ausgewachsenen Receiver noch ne mickrige Soundbar zu kaufen? Zu dem Receiver 2 ordentliche Standboxen (>=160W) und dann wackeln die Wände.
Peter D. schrieb: > Wie kommt man bloß auf die Idee Höherer W.A.F. vermutlich. M.M.M schrieb: > Fritzchen Freudenstadt schrieb: >> Das mit der Line-Ausgabe ist so gut wie sicher - aber klar: Was >> sollte Dich hindern, daran etwas zur Feststellung anzuschließen? > > Was soll da sicher sein? Sofern Line-Out vorhanden (wovon ich durch die Nennung und spezielle Formulierung eben ausgegangen war (und auch durch "Vorhandensein bei vielen/zumindest älteren Geräten")), daß dort (normalerweise dauerhaft/unabh. von Einstellungen) ein invariantes Signal @ sogenanntem "Line-Level" abgreifbar. Genau das war die Frage gewesen, folglich meine Antwort. Daß besagte Formulierung "a(n de)m line-out" unzutreffend gewesen war - das tut mir ja ehrlich leid, aber ist halt so. Und natürlich hätte ich in die Anleitung sehen sollen... ging nur leider nicht. Nichtsdestotrotz würde ich wohl jetzt infolgedessen die Anleitung der Soundbar betreffs Eingangssignallevel an den RCA Buchsen zu Rate ziehen wollen --- und einen Adapter vom vorhandenen (! ... siehe "Vorderes Bedienfeld" - Numero 11...) Kopfhöreranschluß auf 2 x RCA Jack (evtl. mitsamt U-Teiler oder antiparallelen Dioden, je nach Ergebnis @ o.g. Anleitung) zu "basteln" anraten. Und zwar u.a., weil das imho problemlos möglich sein dürfte.
