Hallo und gute Gesundheit für die "besinnlichen Tage", eine meiner FritzBox 7490 hat einen Wärmfehler: Im Gehäuse wird ständig ein Reboot in Endlosschleife gemacht, ins FTP komme ich erst gar nicht. Dann leuchten auch auf der Unterseite zwei rote LEDs und eine rote Doppel-LED etwas rechts der einzelnen. Außerhalb des Gehäuses bootet sie schon, aber nur ohne angeschlossenes LAN. Mit LAN dran wie oben, null Chance.... Ein Elko war mit viel Fantasie etwas angebeult, also hab ich ihn getauscht. Ohne durchschlagenden Erfolg. Auf den Wärmebildern siehe ich nichts Spannendes. Hat jemand eine Idee.? LG Jörg
Hab ich auch schon gemacht, allerdings sind die alle etwa gleich alt. Also werde ich nochmal eins nehmen, das garantiert "besser" ist. Könnte es tasächlich sein. Danke für den Hinweis. LG Jörg
Kaputte Netzteile kommen öfter vor. Nachdem meine altes Fritzbox-Netzteil keine Lust mehr hatte, habe ich behelfsweise ein analoges, geregeltes 12V= Netzteil vom Switch benutzt. Der Hohl-Stecker passte zufällig.
Jörg H. S. schrieb: > Hat jemand eine Idee.? Mit Kältespray (oder Kühlschrank/Eisfach) die Platine vorkühlen, und dann das derartige "erkaltete" Startverhalten beobachten und analysieren/vergleichen. RS232 Port sniffen, was dort passiert. Vielleicht kommen Logmeldungen bzw. der Abbruch von Logmeldungen, aus dem man was raus orakeln kann. https://openwrt.org/toh/avm/fritzbox.7490
Vorsicht mit Kondenswasser bei Kältebehandlung. Erst mal mit Fön sehen ob sich was tut ist auch eine Variante. Aber vertrocknete Schaltnetzteil-Elkos sind auch beliebte Fehler.
räusper Falls du deine Box nicht wieder zum Laufen bekommst und eine wieder haben möchtest: Beitrag "[V] Fritzbox 7490" Sie funktionierte bisher einwandfrei.
Also: Das Netzteil ist es definitiv nicht.! Das LAN startet beim booten nicht, auch bei Vorkühlen nicht, mit Fehler "no carrier", und rebootet. Man muß die Box ohne LAN-Kabel booten und dann das Kabel anstecken. nur so kommt man in einen nutzbaren Betriebszustand. Mal eine prinzipielle Frage: An welchem Port kann man mit ftp und user adam2 rein ? Ich vermute man kommt eigentlich nur über die Pfostenleiste ran, oder? LG Jörg
Jörg H. S. schrieb: > Man muß die Box ohne LAN-Kabel booten und dann das Kabel anstecken. nur > so kommt man in einen nutzbaren Betriebszustand. Könnte ein Potential/Fehlerstrom Prob. sein!? Heißt es könnte an der Elektroinstallation liegen....
Jörg H. S. schrieb: > An welchem Port kann man mit ftp und user adam2 rein ? LAN1, IP 192.168.178.1, hast aber nur ein paar Sekunden Zeit, den Bootloader zu stoppen. Rechner bekommt feste IP, DHCPMediaSense abschalten, ein cmd-Fenster mit Dauerping auf die Box, zweites cmd-Fenster mit vorbereitetem ftp. Sobald die Box auf den Ping antwortet ftp-connect absetzen. Recover schon probiert?
Noch ein Nachtrag: Untersuche den Bereich zwischen DSL- und Switchports ganz genau. Sollten da auch nur die kleinsten Anzeichen zu sehen sein, z.B. dunkel gewordenen/geplatzte/gerissene Teile oder nachgedunkelte Leiterbahnen, ists mit fast 100% ein DSL-seitiger Überspannungsschaden. Reparatur ist möglich, aber Teilebeschaffung nervig und insgesamt wirtschaftlich nicht sinnvoll.
So langsam komme ich weiter: Mit einem Switch dazwischen kann jetzt auch mit LAN-Kabel dran booten. Ich kann FTP auch jetzt rechtzeitig aktivieren. Allerdings scheitert die Passwort-Eingabe.: Benutzer ADAM2 Benutzername oder Passwort falsch.:-( So erst mal gute Nacht bis die Tage, Jörg
Jörg H. S. schrieb: > Benutzer ADAM2 Benutzername oder Passwort falsch.:-( jeweils adam2, nicht ADAM2, case sensitive. Sicher, dass du low-level fummeln willst, wenn es schon daran scheitert?
Morsche, siehste wohl, da wahr der Fehler: Die Angaben, die ich fand waren mal groß mal klein geschrieben.! Fummeln will ich gar nicht, nur das Fehlerprotokoll lesen. Ich kann zwar FTP aufmachen, aber adam2 klappt nicht.??! Dar Rest ist ein Hardware-Problem.! Und die Sache mit Gefrierfach funzte, und sie bootet auch mit LAN-Kabel dran. :-) Jetzt zeigt sich, daß ein Bereich der Platine warm wird, wo kein Verbraucher ist.... Übergeraschung.!! ;-) LG Jörg
Endlich Erfolg: Der Hauptgrund war ein Wärmefehler am Hauptprozessor. Das Klebepad für den Hauptprozessor hatte sich von der Abdeckung gelöst und nur noch in der Mitte sehr wenig Kontakt. Nachdem ich es nochmal fest gedrückt hatte, ging's nochmal ein paar Minuten gut, aber die Haftkraft war dahin. Also Pad entfernt und ganz neu mit Wärmeleitkleber großflächig nachgeklebt. Jetzt läuft sie wieder. Die Elkos waren es nicht alleine. Mal sehen wie lange sie läuft. ;-) Danke für die gute Unterstützung. Vieeel Gesundheit, und besinnliche friedliche Feiertage. LG Jörg
