Ich habe eine Frage, ich möchte gerne eine LED mit einer Betriebsspannung von 3V an ein Mainboard anschließen, welches nur 1,8V liefert. Andersrum wäre es ja kein Problem, die Spannung mit Widerständen zu vernichten, wie funktioniert es allerdings in meiner Situation?
Verschoben durch Moderator
Anon Y. schrieb: > Ich habe eine Frage, ich möchte gerne eine LED mit einer > Betriebsspannung von 3V an ein Mainboard anschließen, welches nur 1,8V > liefert. Andersrum wäre es ja kein Problem, die Spannung mit > Widerständen zu vernichten, wie funktioniert es allerdings in meiner > Situation? Ich könnte dir jetzt zu einem Step-Up Konverter raten. Aber erst mal möchte ich mehr zu diesem seltsamen "Mainboard" erfahren, dass nur 1,8V liefert. Das ist nämlich höchst ungewöhnlich, da ist bestimmt ein Haken. Und mit wie viel Strom willst du die LED betreiben?
Nimm einen Joule Thief. Die Dinger gibts in jeder 1 Euro Solarlampe.
Anon Y. schrieb: > wie funktioniert es allerdings in meiner Situation PR4401 oder einer der 100 anderen step up white LED driver in SOT23, dazu eine Spule. Matthias S. schrieb: > Nimm einen Joule Thief. Die Dinger gibts in jeder 1 Euro > Solarlampe. Natürlich arbeiten die billigen chinesischen Dinger nicht mit der energieverschwendenden Joule Thief Schaltung, nur deutsche Laien glauben irrigerweise, dass sie bei einem Dieb etwas umsonst bekommen.
Du hast doch im PC auch 5V oder 12V R1 = 10k R2 bei 5V = 100 Ohm R2 bei 12V = 450 Ohm MOSFET = Si2312CDS
Anon Y. schrieb: > Ich habe eine Frage, ich möchte gerne eine LED mit einer > Betriebsspannung von 3V an ein Mainboard anschließen, welches nur 1,8V > liefert. An welchem Anschluss "liefert" das Ding in welchem Zustand 1,8V? Was zeigen diese gelieferten 1,8V an?
Anon Y. schrieb: > ich möchte gerne eine LED mit einer > Betriebsspannung von 3V an ein Mainboard anschließen, welches nur 1,8V > liefert. Kein Problem. Um LED einzuschalten, solltest du auf den mittleren Pin ein paar kHz Impulse geben. BAS40-04 kannst du mit zwei einzelnen Schottky-Dioden ersetzen.
Maxim B. schrieb: > Kein Problem Doch ein Problem, du hättest nachrechnen sollen. Selbst mit 0.4V Verlust an den BAS40 reicht deine Schaltung nicht. 1.8-0.4=1.4, 1.8+1.4-0.4=2.8
MaWin schrieb: > elbst mit 0.4V Verlust an den BAS40 reicht deine Schaltung nicht. Woher kommt Verlust 0,4 Volt? Hast du mal BAS40 o.Ä. erprobt?
Maxim B. schrieb: > Woher kommt Verlust 0,4 Volt? Aus dem Datenblatt ? Das zeigt aber je nach Strom von 0.25V bis 1V, die 0.4V sind also zugunsten der Diode.
Naja, die LED wird mit fast beliebig wenig Strom leuchten. Fragt sich nur, wie hell. Offenbar hat der TO schon kein Interesse mehr an dem Thema, sonst würde er uns seine Rahmenbedingungen mitteilen.
