Hallo zusammen, Ich habe hier noch einen vollen und ungeöffneten Behälter Galden XS235. Dieser wurde als Reserve für Versuche gekauft und wurde nicht benötigt. Ich weiss das hier Leute ab und an danach suchen Aber man es leider nicht in kleinen Gebinden kaufen kann. Wenn sich genug Leute finden, würde ich mich nach kleinen Fläschchen (100ml umschauen) und diese für 15 Euro verkaufen. Würde daran Interesse bestehen? Danke und noch einen schönen Abend Gruss
Hallo, ich würde auch gerne 500-800 ml Abnehmen :) Wie groß ist denn der "große" Behälter? Viele Grüße Marcel
Interesse ist auf jeden Fall da, 235 heisst vermutlich die Verdampfungstemperatur. Ich hab für solche Fälle gern diese Plastikgläser von der Ami-Erdnussbutter aufgehoben. Da kann auch durch grobe Behandlung durch die Post nichts brechen. Als Dichtung bewährt sich Milchkarton hervorragend. Falls du neu kaufen willst, empfehle ich auf jeden Fall Weithalsflaschen, da braucht man mit entsprechendem ArbeitsGefäss nicht mal nen Trichter.
Noch ne Verpackungsidee, falls du nicht extra was kaufen willst. Es gibt im Discounter/Lebensmittelmarkt solche 1/4 Liter Fläschchen mit Smoothie,die eignen sich auch ganz gut dafür sind halt vom Format mal abgesehen auch Weithals. Mir ist bekannt, dass man Lebensmittelverpackung nicht für was anderes verwenden sollte, wen das stört, der kanns nach Ankunft ja in was anderes umfüllen.
Entschuldigung für die späte Antwort und vielen Dank für die Hinweise mit den Verpackungen. Wer von euch wäre in der Lage das Galden kurzfristig zu testen? Dem würde ich mal eine kleine Menge morgen (Freitag) kostenlos per Post zusenden und die Person kann dann hier berichten, ob alles geklappt hat. Ich möchte nicht, dass es da nachher Probleme mit gibt und wir sinnlos Galden durch Deutschland geschickt haben. Gruss
Graumarktware?
Das Zeug ist unbegrenzt lagerfähig und XS235 gibt es auch noch nicht so fürchterlich lange.
H. S. schrieb: > Wer von euch wäre in der Lage das Galden kurzfristig zu testen? Testen ist kein Problem, das Problem ist eher, dass man schon eine "größere" Menge braucht. Der Boden des Lötgerätes muss vollständig mit mehreren Millimetern bedeckt sein, um ein überhitzen des Galdens zu vermeiden (und damit die Entstehung sehr giftiger und aggressiver Gase). Daher bräuchte ich für einen Test schon 100-150ml, vorher würde ich nur ungern hochheizen.
Dann macht doch Shareware-Prinzip. Einer der sowieso was kaufen wollte bekommt seine komplette Menge, probiert das aus und wenn es ok ist bezahlt er den für ihn vereinbarten Preis. Falls nicht i.o. schickt er das Zeug zur Entsorgung zurück, alternativ ein Selfie mit dem Mann vom Wertstoffhof.
Julian W. schrieb: > Testen ist kein Problem, das Problem ist eher, dass man schon eine > "größere" Menge braucht. > Der Boden des Lötgerätes muss vollständig mit mehreren Millimetern > bedeckt sein, um ein überhitzen des Galdens zu vermeiden (und damit die > Entstehung sehr giftiger und aggressiver Gase). Daher bräuchte ich für > einen Test schon 100-150ml, vorher würde ich nur ungern hochheizen. Hallo Julian, Also die 100-150ml kann ich dir gerne schicken. Würdest du mir per PN deine Adresse zusenden. Danke und Gruss
Hallo zusammen, leider hat es vor den Feiertagen nicht mehr geklappt, das Galden zu testen. Heute konnte ich den Test allerdings erfolgreich durchführen. Es hat bei mir ohne Probleme funktioniert. Am Anfang ist etwas Wasser ausgekocht (was nicht unüblich ist), aber ansonsten ist die Ware einwandfrei. Das Layout war eine einfache Lötübung mit ein paar SMD-Komponente (1206), ohne Stencil (eigentlich wollte ich etwas komplexeres testen, allerdings sind weder Platinen noch Stencils bisher von DHL Express aus China geliefert worden). Verwendete Lötpaste: Felder ISO-Cream "Clear" (Betalayout RK-10753) Wenn die komplexere Schaltung eintrifft, kann ich auch dazu noch einen Test machen und Bilder anhängen. Viele Grüße Julian
Daran habe ich aber arge Zweifel. Der Sättigungsgrad von Wasser in
Galden beträgt max 20 ppm (auf das Gewicht bezogen).
100Ω W. schrieb: > Für was braucht man das Zeug? Damit kann man recht einfach und sicher (da bei richtiger Anwendung die Temperatur niemals 235°C übersteigt) Platinen löten. Bernd G. schrieb: > Daran habe ich aber arge Zweifel. Beim erreichen von 100°C "blupperte" es kurz lautstark für ~20 Sekunden und danach war wieder Ruhe. Das war wohl Wasser. Passiert mir aber selbst auch manchmal, wenn ich z.B. alle Gefäß wasche und es nicht zu 100% trocken ist oder ein Tropfen ins Galden gelangt. Möglicherweise war die geringe Menge Wasser auch von mir verschuldet (auch wenn mein Ofen schon seit Wochen leer und trocken rumsteht). Hat auch keinerlei negative Auswirkungen und waren auch keine gigantische Mengen (sprich: es ist nicht mit Wasser gestreckt). Hab das eigentlich nur erwähnt, damit man sich als Neuling nicht über das Phänomen wundert.
Hallo Julian, Vielen Dank für den Test. Ich hoffe jetzt ist nachgewiesen, dass ich wirklich Galden verkaufe und es auch noch gut ist. Also bei Interesse dürft ihr euch gerne melden. Gruss
Hallo Haschu, mein Interesse an etwa 500 ml besteht weiterhin. Funktionieren PN bei dir? VG Marcel
Marcel B. schrieb: > Hallo Haschu, > > mein Interesse an etwa 500 ml besteht weiterhin. Funktionieren PN bei > dir? > > VG > Marcel Hallo Haschu, ich habe von dir noch keine Antwort auf meine PN, ich hoffe sie ist angekommen. Ist noch etwas da? VG Marcel
Hallo Haschu, mich hätte auch interesse an ~500 ml. Habe bisher keine Antwort erhalten. Grüße SniperSL
Ich hatte dir auch geschrieben, aber bisher auf keine einzige PN hier ne Antwort erhalten, schwer vorstellbar, dass die allesamnt nur GMX oder was die zweite war haben. Also falls noch was da, ich würde rund nen Viertelliter nehmen. Wie viskos ist denn das Zeug eigentlich bei Raumtemperatur, also eher wie Wasser, Quecksilber oder gar Öl.
Marcel B. schrieb: > Marcel B. schrieb: >> Hallo Haschu, >> >> mein Interesse an etwa 500 ml besteht weiterhin. Funktionieren PN bei >> dir? >> >> VG >> Marcel > > Hallo Haschu, > > ich habe von dir noch keine Antwort auf meine PN, ich hoffe sie ist > angekommen. Ist noch etwas da? > > VG > Marcel Hallo Haschu, habe nun nach deiner PN dir nochmal eine geschickt, hoffe sie ist angekommen, VG Marcel
Hallo Hanno, wohlbehalten ist alles angekommen, vielen lieben Dank. Testen kann ich leider erst nächste Woche, ob mein Konstrukt von Dampfphasenlötaufbau funktioniert :( VG Marcel
Hallo haschu87, hast du noch Galden XS235? Leider funktioniert das Email System wohl nicht..
