Hallo, Ich habe hier ein Schaltnetzteil, bei dem ein Mosfet Typ 2SK1507 bzw. K1507 defekt ist https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/FujiElectric/K1507-01MR/pdf.php?id=625623 . Das FET scheint leider ziemlich selten zu sein. Habe es nur für Mondpreise oder aus unseriösen Quellen (Ebay-China, Ali etc.) gefunden. Kennt jemand eine von den Specs her passende Alternative? Das FET sitzt als Schalter auf der Primärseite und steuert den Trafo/Übertrager vom SNT an. Daher sollte das Schaltverhalten möglichst identisch sein. Schon mal vielen Dank im Voraus, falls jemand eine Alternative kennt.
Messknecht schrieb: > Segor in Berlin hat so viele davon das sie den sogar verkaufen. Jens G. schrieb: > oder auch http://www.kessler-electronic.de Werden vom chinesischen Fälscher sein.
Mosfet-Sucher schrieb: > Das FET Beachte: "Der" FET, denn "das" Feldeffekttransistor hört sich komisch an...
hinz schrieb: > Werden vom chinesischen Fälscher sein. Na und? In so einem 0815 NT gehen auch Fälschungen. Wenn es überhaut eine ist.
michael_ schrieb: > hinz schrieb: >> Werden vom chinesischen Fälscher sein. > > Na und? > In so einem 0815 NT gehen auch Fälschungen. Hatte schon welche ohne Die, die laufen ganz bestimmt nicht. > Wenn es überhaut eine ist. Das Original wird schon lange nicht mehr hergestellt.
hinz (Gast)
Die sind aber sehr spannungsfest. Aber leider mit zunehmender
Spannungsfestigkeit auch sehr hochohmig ;-)
@Jens: Könnte Dir ja einige davon billig besorgen... Interesse? ;-) Die Finger von dem Angebot zu lassen, ist vermutlich keine ganz so schlechte Entscheidung - wozu auch, es gibt hunderte brauchbarer Alternativen? Mosfet-Sucher verlinkte: > https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/FujiElectric/K1507-01MR/pdf.php?id=625623 Holla... laut Angaben im Datenblatt hat der Fet Mikrosekunden Schalt(bzw. -verzögerungs)-zeiten. Das stimmt definitiv nicht - hier wurden versehentlich µs statt ns eingesetzt/abgedruckt. Mosfet-Sucher schrieb: > Daher sollte das Schaltverhalten möglichst identisch sein. Wenn der Entwickler keinen Bockmist gebaut hat, wirst Du auch mit dem von @hinz genannten modernen Typ keinen Fehler machen, und brauchst nicht mal einen minimal hochohmigeren R_Gate. Meist sollten eventuell resultierende minimal höhere Störpegel immer noch von allen "Empfängern" im Umkreis (evtl. anfällige andere Elektronik) "nicht ausreichend wahrgenommen werden", um irgedwelche Folgen feststellen zu können. Sorgen sind also relativ unbegründet. Allerdings könntest Du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Man nehme einen z.B. AOTF11N70 (übrigens gibt es kein P Suffix, hinz hat ausnahmsweise falsch gelegen/das P nur versehentlich nach der 0 noch miterwischt oder was), der hat so ziemlich die paras. Cs des Originals, und der Schaltvorgang dürfte ziemlich genau so schnell/langsam wie beim 2SK1507 ablaufen... (Oder sonst einen 700V Typ für bis zu 15A oder 800V Typ für bis zu 12A - moderne Superjunction Fets haben in dem Bereich immer noch keine höheren parasitären Kapazitäten...) Der hat immer_noch etwas geringeren R_ON als das Original, wird also minimal effizienter, und dürfte noch dazu im ggbn. Einsatz (vermutlich Offline-Sperrwandler?) länger (bzw. ewig) halten. Bist Du übrigens sicher, daß nur der Schalt-Mosfet hin ist?
g. n. schrieb: > Man nehme einen z.B. AOTF11N70 (übrigens gibt es kein P Suffix, > hinz hat ausnahmsweise falsch gelegen/das P nur versehentlich > nach der 0 noch miterwischt oder was), War Mischmasch aus AOTF10T60P und AOTF10N60.
g. n. schrieb: > immer noch keine höheren parasitären Kapazitäten Keine deutlich höheren - immer Datenblatt studieren vor einer Entscheidung, Herstellerabh. Unterschiede.
hinz schrieb: > Hatte schon welche ohne Die, die laufen ganz bestimmt nicht. Was du schon alles gehabt hast? Die Welt wird gleich untergehen!
michael_ schrieb: > hinz schrieb: >> Hatte schon welche ohne Die, die laufen ganz bestimmt nicht. > > Was du schon alles gehabt hast? > Die Welt wird gleich untergehen! Du musst nicht immer wieder zeigen, dass du keine Ahnung hast.
Hallo, schon mal vielen Dank für die Rückmeldungen! g. n. schrieb: > Bist Du übrigens sicher, daß nur der Schalt-Mosfet hin ist? Leider nicht. Das Mosfet ist komplett leitend geworden (Gate, Drain und Source miteinander verbunden.) Die Chancen stehne daher nicht schlecht, dass das Steuer-IC (welches über einen 20R - Widerstand mit dem Gate verbunden ist) eventuell auch noch was abbekommen hat bevor die Sicherung durchgebrannt ist. Das Steuer-IC ist "dankenswerterweise" ein SK8085 - zu dem Bauteil existiert nicht mal mehr ein Datenblatt. Wenn das auch defekt wäre, würde ich das NT vermutlich abschreiben. Leider fällt mir keine Möglichkeit ein, das IC ohne ein neues, passendes FET zu testen. Jochen F. schrieb: > Habe 23 davon hier, NOS. Interesse? Kommt drauf an. Ich möchte aus o.G. Gründen nicht mehr allzuviel Geld in eine evtl. erfolglose Reparatur stecken. Gleichzeitig kann ich verstehen, dass du so seltene NOS-Ware wahrscheinlich nicht "verschleudern" willst. Wie viel würden zwei Stück mit Versand ca. kosten? VG
Mosfet-Sucher schrieb: > g. n. schrieb: >> Bist Du übrigens sicher, daß nur der Schalt-Mosfet hin ist? > > Leider nicht. Das Mosfet ist komplett leitend geworden (Gate, Drain und > Source miteinander verbunden.) Die Chancen stehne daher nicht schlecht, > dass das Steuer-IC (welches über einen 20R - Widerstand mit dem Gate > verbunden ist) eventuell auch noch was abbekommen hat bevor die > Sicherung durchgebrannt ist. Vermutlich ist auch der Source-R mit durch. Wieviel Leistung hat das NT? Was gibt die Bastelkiste her? Wenn du keine Last anschaltest, kannst du zum Test auch irgendeinen mit 3A 600V FET einbauen können. Auch einen ohne Isolation und Kühlkörper. Wenn im Leerlauf die Spannung stimmt, kannst du ja dann nach dem richtigen Typ Ausschau halten.
