USB Drucker Status
OP #6502698
Ich würde gerne mit einer LED anzeigen wenn ein Druckjob am USB 2.0
Drucker gesendet wird. Diesen Status würde ich mit einem Arduino
abfragen und dann einen LED-Stripe für eine definierte Zeit Blinken
lassen.
Die Arduino Geschichte ist kein Problem, aber wie komme ich zur
Information dass ein Druckjob gesendet würde.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
PS: Möchte das Ganze nicht von der PC Seite mittel Software lösen, da
diese Schaltung direkt ins Kabel vom PC-Drucker integriert werden soll.
Persönliche Seite #6502720
Josef R. schrieb:
> da diese Schaltung direkt ins Kabel vom PC-Drucker integriert werden soll
Der Arduino hört sich die Serielle Schnittstelle an und entsprechend
auswerten. Was gehört wird weiß ich nicht. Man könnte einfach den Druck
starten und dann gucken was der Arduino Seriel "hört". Man beachte das
die Baud Rate überein stimmen sollte.
Weiß gar nicht ob man einfach einen Zuhörer in die USB-Leitung hängen
kann.
#6502755
Bei USB wird das so auf Hardware Ebene nicht klappen, USB kann man nicht
einfach anzapfen. Ich würde den DruckSpooler unter dem OS überwachen und
dann an einer anderen Schnittstelle was ausgeben. Das hatten wir in der
Studenten WG, da war ein Linux Server, auf dem auch CUPS lief und immer
wenn was zu drucken war, wurde der Laserdrucker bestromt. Der hätte
sonst zu viel Strom gefressen.
Gast #6503388
Josef R. schrieb:
> da
Da solltest du als erstes mit einem Oszilloskop die USB-Datenleitungen
überprüfen, ob du einen klaren Unterschied in der Aktivität feststellen
kannst im Ruhezustand und beim Drucken. Ist das der Fall sieht man
weiter.
Georg
Gast #6503398
Das ist unter Windows kinderleicht. Einfach via Software den Ordner
"Windows\System32\spool\PRINTERS" überwachen.
Ist da was drin, dann soll der Drucker drucken. Ist da nix drin dann
nicht.
Ist da was falsches drin. z.b. eine Exe-Datei dann Druckt der Drucker
gar nicht. Und meldet Fehler ohne Ende. (2 x gehabt bei Kunden).
Nun muss die Software nur noch den Druckerstatus abfragen
(Online/Offline etc) und das war's.
Kommunikation mit den Arduino nach belieben.
#6504135
Lohnt nicht. USB sendet jede Millisekunde das SOF.
Das ist mal eine pfiffige Methode.
OP #6504294
Ok der Ansatz mit der Überwachung klingt auch recht spannend, kann mir
da jemand mit einem AHK Script weitrehelfen ?
Gast #6504576
Leider nein. Aber unter VB ist das eine Kleinigkeit.
Via Timer alle X Sekunden das Verzeichnis auslesen.
Danach via API den Printer-Status abfragen.
Ich lasse so Prg. einfach MINIMIERT( Also neben der Uhr laufen). Das
funktioniert mit meiner "Fernbedienung" für das CD-Laufwerk sehr gut.
