Hallo, leider bin ich in der Suche (und auch in der G Suchmaschine) nicht so recht fündig geworden. Ich habe eine Datensatz ~5000 Objekten mit Koordinaten im Grad(°), Minute(′), Sekunde(″) und Dezimalsekunden. Diese müssten nun irgendwie in das Format Grad(°) und Dezimalgrad umgewandelt werden. Jemand eine Idee?
1 Minute sind 1/60 Grad. 1 Sekunde sind 1/3600 Grad. Das lässt sich in Excel berechnen und aufsummieren. Was genau ist da jetzt die Frage? Oliver
Oliver S. schrieb: > Was genau ist da jetzt die Frage? Vermute: Er hat die Werte als "Text" im Excel stehen, und muss da erstmal mit einer Regex o.Ä. ran, bevor er Minuten und Sekunden runterteilen und aufaddieren kann.
Oliver S. schrieb: > Was genau ist da jetzt die Frage? Er wollte eigentlich wissen, welche Skriptsprache er lernen soll.
Dann häng doch mal die ersten 64 Datensätze hier als Anhang ran. Dann erübrigen sich die Spekulationen, in welchem Format diese vorliegen.
Falls es nur eine einmalige Sache ist, gibt es auch online-tools, welche diese Arbeit abnehmen können. Beispiel: https://www.gpsvisualizer.com/ Ich weiss jetzt nicht, ob das genau auf deinen Fall zutrifft, aber ähnliche Seiten gibt es einige.
Danke für Eure Rückmeldungen. Hier der Auszug mit den Koordinaten.
Cyber T. schrieb: > Hier der Auszug mit den Koordinaten. Ok, damit ist das eine Ende der Aufgabe klar, jetzt kommt das andere: Die Ausgabe soll (oder sogar muss) wieder xlsx sein? Oder etwas anderes? Hast du diese Antwort gesehen und ausprobiert: Dirk B. schrieb: > Sowas: http://www.office-loesung.de/ftopic512318_0_0_asc.php ? Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ziemlich genau das, was du suchst, vielleicht mit geringen Anpassungen.
die liste lässt sich doch einfach mit einem texteditor in ein csv in einem passenden schema umwandeln, das dann wieder nach belieben importiert und mit formeln ausgestattet werden kann. alternativ mit jeder beliebigen scriptsprache - die ansätze zur berechnung stehen eh schon weiter oben.
Cyber T. schrieb: > leider bin ich in der Suche (und auch in der G Suchmaschine) nicht so > recht fündig geworden. Warum tippst du die Umrechnung nicht einfach als Formel in Excel ein, z.B. für die geographische Breite aus A2 als
1 | =WERT(LINKS(A2;2))+WERT(TEIL(A2;4;2))/60+WERT(TEIL(A2;7;5))/3600 |
In einem einigermaßen aktuellen EXCEL: über die Text-in-Spalten Funktion im Ribbon des DATEN-Tabs in 2 Schritten (Trennzeichen ° / Trennzeichen ') erzeugt 3 Spalten (Grad, Min,Sec) und mit der passenden Formel zusammenrechnen Die beiden Spalten vorher am besten auf 2 Tabellen aufteilen
Wolfgang schrieb: > Cyber T. schrieb: >> leider bin ich in der Suche (und auch in der G Suchmaschine) nicht so >> recht fündig geworden. > > Warum tippst du die Umrechnung nicht einfach als Formel in Excel ein, > z.B. für die geographische Breite aus A2 > als=WERT(LINKS(A2;2))+WERT(TEIL(A2;4;2))/60+WERT(TEIL(A2;7;5))/3600 oder so auf direktem Weg
excel-freund schrieb: > In einem einigermaßen aktuellen EXCEL: > über die Text-in-Spalten Funktion im Ribbon des DATEN-Tabs > in 2 Schritten (Trennzeichen ° / Trennzeichen ') erzeugt 3 Spalten > (Grad, Min,Sec) und mit der passenden Formel zusammenrechnen > Die beiden Spalten vorher am besten auf 2 Tabellen aufteilen Das passt! Besten Dank! Mir hat die Umrechung gefehlt und ein Excel Profi bin ich auch nicht gerade. Die Formel werde ich nun für meine ~32.000 Punkte anwenden. ;)
