Moin, ich suche einen sporadischen Kabelbruch in einer 30V Ringleitung die aber alle 30 Sekunden die Einspeiseseite wechselt. Wie stellt man am besten mittem im bus fest von welcher Richtung die spannung unterbrochen wurde, idee waren optos in Reihe oder so etwas und mit dem AVR mitloggen.. Ohne Wechsel würde ja eine Schaltdiode in Reihe ausreichen. Vielleicht 2 Dioden mit FETs Wechseln?
TotoMitHarry schrieb: > Wie stellt man am besten mittem im bus fest von welcher Richtung die > spannung unterbrochen wurde, idee waren optos in Reihe oder so etwas und > mit dem AVR mitloggen.. Zwei Optokoppler antiparallel in die Leitung hängen, der jeweils aktive zeigt die Stromflußrichtung an. Wenn der Strom für die Optokoppler zu hoch ist, einen passenden Widerstand parallel schalten und einen kleineren Reihenwiderstand für die Optokoppler mit ca. 1-2V Spannungsabfall.
