Hallo zusammen, vor einiger Zeit habe ich mir auf Umwegen einen dieser Löstifte besorgt: https://hackaday.io/project/18899-rt-soldering-pen und bin damit ganz zufrieden. Das Gehäuse aus den zur Verfügung gestellten STL-Dateien passt auch. Was mir noch fehlt, ist ein vernünftiges Zuleitungskabel. Ich finde entweder Silikon-ummantelte Einzellitzen mit 0,5mm2 (von mir aus auch 0,25 oder 0,75mm2), aber diese sind nicht gerade hochflexibel mit feinstem Litzenaufbau. Oder PVC-ummantelte Einzellitzen mit hochfeinem Litzenaufbau. Versuche, zwei solche Einzellitzen in einen Silikonschlauch "einzuschießen", scheiterten. Weiß jemand eine Bezugsquelle für eine Silikon-ummantelte hochflexible Zwillingslitze? Ca. 2x 0,5mm2? Farbe gerne schwarz, aber nehme im Prinzip alles. Farbe der Einzelleiter völlig egal. es fragt und grüßt der Tom.
Gibtˋs hier mit Auswahl der Adernanzahl (3 Adern minimum): https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20201207055527&SearchText=Silicone+cable+soldering+iron https://www.aliexpress.com/item/33005292688.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.55ff3cc5AFZ4PY&algo_pvid=90db68ee-9093-4a69-9037-d89ca1d52be7&algo_expid=90db68ee-9093-4a69-9037-d89ca1d52be7-2&btsid=0bb0620316073495125181050e617a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Habe ich selber gekauft und Qualität ist gut.
Tom H. schrieb: > Oder PVC-ummantelte Einzellitzen mit hochfeinem Litzenaufbau. > Versuche, zwei solche Einzellitzen in einen Silikonschlauch > "einzuschießen", scheiterten. Ich würde versuchen, die Litzen mit einem Zugdraht einzuziehen. Ein geeignetes Trennmittel kann dabei die Haftreibung reduzieren.
Der Ali-Express-Link ist grundsätzlich nicht schlecht. Mir würde allerdings ein bißchen mehr "Feinstdrähtigkeit" der Litzen gefallen. Dann widerspricht Ali"Express" mit seinen Transportwegen aus Asien dem Wunsch, das schon lange unfertig den Arbeitstisch verunzierende Projekt jetzt endlich flott und in einem Schwung zu Ende zu bringen. Zuletzt hat das 3adrige Kabel doch schon 6mm Außendurchmesser. Da habe ich es nochmal mit einem dickeren Silikonschlauch probiert - Außendurchmesser knapp unter 6mm. Und siehe da, mit einem vorne dran gelötetem "Geschoß", Preßluft und genügend Silikonöl aus der Sprühdose gings durch. Zuvor hatte ich sehr ambitioniert mit einem wesentlich dünneren Schlauch gekämpft, da klebten sich die PVC-Einzelleiter trotz Silikonöl dermaßen an der Innenwandung des Schlauches fest, daß immer nach wenigen cm Schluß war. So, ich laß das jetzt so. Der Löt-Pen wird mit dem Silikonschlauchkabel fertig gemacht, die restlichen Materialien werden weggelagert oder weggeworfen. Aber danke für die Antworten! Das Ali-Express-Kabel merke ich mir für andere Anwendungen. Viele Grüße, Tom.
Wenn zwei oder drei Adern reichen, versuchs mal mit hochwertigem Mikrofonkabel (von Schulz, Klotz, oder Sommer z.B.) Das ist reichlich flexibel, allerdings nicht verkokelsicher. Damit hab ich vor ca. 30 Jahren die Strippe am Magnastaten ersetzt; spielt bis heute.
Tom H. schrieb: > das schon lange unfertig den Arbeitstisch verunzierende Projekt jetzt > endlich flott und in einem Schwung zu Ende zu bringen. Erst ewig trödeln, dann, wenn die Lösung nur noch ein wenig Wartezeit erfordert, muss es aber schnell gehen. Wie heißt die Krankheit ?
MaWin schrieb: > Wie heißt die Krankheit ? Vermutlich meint Herr Sommerhoff diese Verhaltensweise: https://de.wikipedia.org/wiki/Prokrastination#/media/Datei:Studentensyndrom.svg
