Hallo, ich bin aktuell dabei für ein Projekt einen IR-Reciever an meinem "TI F28379D Launchpad" einzubinden. Ich habe hierzu das Signal mit meinem Oszilloskop ausgelesen und konnte die verschiedenen Tasten den Verläufen zuordnen, also quasi auf dem Papier decodieren (siehe Anhang). Woran ich nun scheitere ist an der Implementierung in meinen Code. Ich habe 2 Ansätze: Einen Externen Interrupt verwenden oder das "eCAP-Modul". Ansatz 1: -> ISR im Anhang Bei steigender Flanke soll ein Interrupt gesetzt werden und über verschiedene delays wird ermittelt, ob es sich um das Startsignal oder die Bits handelt. Die ISR wird ausgeführt und in meiner "zahl" wird etwas geschrieben, jedoch nicht das Richtige ^^... Ich vermute, dass durch die Delays einige Flanken übersehen werden, da "anzahl_bits" nicht bis auf 0 runterzählt, sondern bei ~16 aufhört. Die Zeiten für meine Verzögerungen hab ich mir aus dem Signalmuster überlegt (siehe Anhang). Weiß jemand, ob das grundsätzlich so funktionieren kann oder gibt es da einen viel "einfacheren" Weg? Ansatz 2: Ich bin mir nicht sicher wie üblich ein eCAP-Modul ist oder ob das etwas TI exklusives ist, bzw. ob hier damit jemand Erfahrung hat. Gedacht ist es für die Zeitmessung zwischen Flanken. Bei der Registerkonfigurierung bin ich mir jedoch unschlüssig. Lässt sich das eCap auch nur mit CAP1 und CAP2 im "continuous-capture mode" verwenden oder muss ich CAP3 & 4 auch immer mit einbeziehen? Schon einmal vielen Dank für eure Antworten! Bitte seit nachsichtig, ich bin ein relativer Neuling ;-) LG David
David K. schrieb: > Bitte seit nachsichtig, ich > bin ein relativer Neuling ;-) schon IRMP gefunden und gelesen? https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP Beitrag "IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder"
Joachim B. schrieb: > schon IRMP gefunden und gelesen? > https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP > Beitrag "IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder" Nein, noch nicht. Danke für den Link! :) Ich schau gleich mal rein.
David K. schrieb: > Ansatz 1:... Eigentlich ist das recht einfach: Lasse auf jede Flanke einen Interrupt erzeugen. Zusätzlich brauchst du einen Timer, den du im Interrupthandler mit jeder Flanke ausliest, den Wert merkst und ihn dann wieder startest. Je nachdem, wie dein IR-Code gestaltet ist, müßtest du nun eine der beiden Flanken ignorieren oder auch nicht. Jedenfalls vergleichst du die ausgelesene Zeit vom Timer mit einem Wert, der sauber zwischen beiden Informations-Längen liegt, bei deinem Beispiel also die High-Zeit zwischen 0.6 ms und 1.7 ms, macht als vergleichswert so etwa 1.1 ms. Alles was darunter ist, ergibt ne 0 und was darüber ist ergibt ne 1. Dieses Bit schiebst du nun in eine ausreichend breite Variable hinein. Der Timer sollte so eingerichtet sein, daß er den länsten Zeitabschnitt (hier etwa 9 ms) noch problemlos zählen kann. Dann bedeutet nämlich dessen Überlauf, daß die ganze IR-Sendung erledigt ist. Dann kannst du das zuvor in deine o.g. Variable geschobene IR-Kommando hernehmen und auswerten. Sowas ist als Assembler- oder C-Quelle ziemlich kurz, das sollte für dich keinerlei Problem sein. Sowas wie IRMP ist hingegen ziemlich umfänglich, weil es eben eine Riesenmenge an verschiedenen IR-Protokollen abdecken soll. W.S.
David K. schrieb: > Joachim B. schrieb: > >> schon IRMP gefunden und gelesen? >> https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP >> > Beitrag "IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder" > > Nein, noch nicht. Danke für den Link! :) > Ich schau gleich mal rein. Was du da hast, sieht schwer nach dem NEC Protokoll aus.
Was du da erfasst hast ist NEC-Code. * Startsequenz: 9,0 ms On 4,5 ms Off * Bit = 0: 0,6 ms On 0,6 ms Off * Bit = 1: 0,6 ms On 1,6 ms Off * Abschluss: 0,6 ms On und > 10 ms Off * Reihenfolge: LSB first. * 16 Bit Adresse : 8 Bit Adresse und 8 Bit Adresse invertiert (Oder: 8 Bit Adresse-Hi + 8 Bit Adresse-Lo) * 16 Bit Kommando: 8 Bit Kommando und 8 Bit Kommando invertiert Was das "eCAP-Modul" liefert, weiß ich nicht. Ansonsten - wenn du es selber machen willst, mein Ansatz: - Ein freilaufender Zähler mit passender Frequenz. - Ein Speicherfeld von passender Länge. - Jede Flanke löst einen Interrupt aus! - Negative Flanke: Zählerstand an folgender gerader Stelle des Speicherfelds notieren. Zähler = Null - Positive Flanke: Zählerstand an der folgenden ungeraden Stelle des Speicherfelds notieren. Zähler = Null - Time-Out bei langer Pause (Überlauf des freilaufenden Zählers): Auswertung der empfangenen Sequenz. Adressierung des Speicherfelds = Null. Wenn du es noch genauer machen willst, wertest du das Signal einer Fotodiode (Sender in 5...20 cm Entfernung) aus. Damit hast du gleich die Modulationsfrequenz - musst aber nicht mehr ON-OFF, sondern PULSGRUPPE-PAUSE auseinanderhalten. Lässt sich aber auch ohne Hexenwerk machen.
Axel S. schrieb: > Was du da hast, sieht schwer nach dem NEC Protokoll aus. Ja, ist NEC, kann ich bestätigen. Und IRMP wird das ebenso sehen ;-)
Danke für eure ganzen Antworten! Ich finde die Idee mit dem Timer & Interrupts ganz gut, das werde ich heute probieren. Im Prinzip entspricht die Vorgehensweise dem Aufbau des "eCAP-Moduls", bloß dass es hier eben wieder eigene Register gibt die man einstellen kann/muss. Bezüglich NEC: Das habe ich mir beim durchlesen des IRMP-Beitrags auch gedacht. Nur bei der Geschichte mit dem MSB/LSB bin ich mir noch unsicher. So wie ich es aktuell ausgelesen & verstanden habe, kommt bei mir das MSB zuerst (?): Zur Zuordnung (siehe Bilder) habe ich mir den Beispielcode meines Arduinos genommen und mir die Taste "1" herausgesucht. Laut dem Code entspricht die "1" = 0xFF30CF (bzw. 0x00FF30CF). Danach habe ich mir das Signal der Taste 1 am Oszilloskop angesehen. Zuerst kommt 8x0 und 8x1 (bei jeder Taste), danach das sich verändernde Bitmuster. Somit käme doch das MSB zuerst? LG David
David K. schrieb: > Somit käme doch das MSB zuerst? NEC ist definitiv LSB First. Aber es gibt natürlich Decoder, die das andersherum sehen: Sie interpretieren das Signal als MSB First. Dann kommt natürlich ein anderer Code raus. So wird das bei Arduino wohl sein. Viele Decoder interpretieren grundsätzlich alles mit MSB first - ohne dass sich die Programmierer dabei irgendwas gedacht haben. Kann man machen, die Codes bleiben ja eindeutig - egal ob man sie "vorwärts" oder "rückwärts" liest. Es aber zig NEC-kompatible Fernbedienungen, bei denen man sehr gut erkennt, dass NEC LSB first benutzt, nämlich wenn man die Nummerntasten 1...9 drückt. Diese ergeben aufeinanderfolgende Codes wie 0x11... 0x19, wenn man die Bitfolge als LSB first liest. Andersherum nicht. Das ist aber nicht bei allen NEC-FBs so, manche verwenden Codes, welche die Matrix der FB-Tastatur wiederspiegeln. Aber auch hier zeigen die Codes nur sinnvolle Werte, welche auf die Matrix schließen lassen, wenn man sie LSB first interpretiert. EDIT: Das kann man auch alles nochmal hier nachlesen: https://www.sbprojects.net/knowledge/ir/nec.php
Kleines Update, falls jemand mal über den Thread stolpert: Ich habe es jetzt mit dem "eCAP"-Modul realisiert. Falls jemand einen TI-Controller verwendet der das unterstützt, hilft der Auszug im Anhang vielleicht. Angehängt sind die Registerkonfiguration sowie die ISR. Wie bereits kurz erwähnt ist das Modul quasi ein 32bit-Timer + Flankenabhängigen Interrupts. In CAP 1 & 2 werden jeweils die Zeitstempel gespeichert. Sobald CAP2 (fallende Flanke) getriggert wird löst die ISR aus, die beiden Werte werden von einander abgezogen und anhand des Ergebnisses zugeordnet ob es sich um das Startbit, 0 oder 1 handelt. Ich habe das Signal als MSB first eingelesen! Also abweichend vom NEC-Protokoll! Hat besser zu den Informationen gepasst die ich bereits zur Fernbedienung hatte. Die ganze Geschichte sollte sich auf die selbe Weise mit einem ext. Interrupt und einem Timer bzw. der IRMP realisieren lassen (wie weiter oben beschrieben). Danke für die ganzen Beiträge! ;) LG David
