Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenblatt von Schrittmotor verstehen und Treiber finden
von Sebastian M. (meeresgott)
ich habe zehn Schrittmotoren vom Typ 42BYGHW609 geschenkt bekommen. Ich
habe bisher noch nie mit Schrittmotoren gearbeitet und wollte mir das
Datenblatt mal anschauen. Ich habe folgendes gefunden:
1.
http://www.promoco-motors.com/products/StepperMotors/42BYGHW%20Series.pdf
2.
https://www.openimpulse.com/blog/wp-content/uploads/wpsc/downloadables/42BYGHW609-Stepper-Motor-Datasheet1.pdf
h3.
https://www.my-home-fab.de/en/documentations/technical-descriptions/technical-data-for-nema-17-42byghw609
Ich verstehe leider ein paar der Angaben nicht. Im 2. Datenblatt ist ein
"Rate Voltage (Ur)", "Rate Current (ir)" und Phase Resistance(Rp)
gegeben.
Ur = 3,4V
ir = 1,7A
Rp = 2Ohm
Uri gilt also auch hier bisher nichts "neues":
Ur = ir*rp = 1,7A * 2Ohm = 3,4V
Was ich allerdings nicht verstehe ist der Graph auf der ersten Seite.
Dieser Zeigt N/cm gegen PPS auf und oben rechts ist folgendes Vermerkt:
"42BYGHW609 1.7A 24V Halft Step Constant Current Driver"
Und diese Angabe Verstehe ich nicht. Ich bin davon Ausgegangen, dass ich
den Motor mit 3,4V betreiben soll. Wie kann man jetzt an den Motor 24V
anlegen und "nur" auf 1.7A kommen? Müssten da nicht eigentlich 12A
fließen? Übersehe ich hier was?
von Johannes S. (Gast)
Ja, den Chopperbetrieb.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Chopper-Steuerung
von Wolfgang (Gast)
Wie kommst du da drauf?
Das erzeugte Magnetfeld, das für die treibende Kraft zuständig ist, ist
proportional zum Strom. Du willst den Motor also sinnvollerweise mit dem
angegebenen Strom (rated current) betreiben, um den Motor auszunutzen.
Rated Voltage ist der falsche Ansatz.
Um also einen Schrittmotor mit 24V und den Vorzügen einer
Chopper-Steuerung zu verwenden (hatte mich schon gefragt, wie ich an
3,4V mit dem Strom außerhalb eines Labor Netzteils komme und es mir
umständlich vorgestellt). Kann ich einfach einen Treiber wie den A4988
verwenden auf 1.7A einstellen (mit Kühler, da > 1A) und mit 24V
betreiben?
Um ehrlich zu sein bin ich einfach Naiv davon ausgegangen, dass sich ein
Schrittmotor zumindest eine Spule vom Ihm so verhält wie ein Widerstand,
da ja nur DC Spannung drauf gibt und somit keinen komplexen Anteil
erhält. Dachte einfach, dass es egal ist ob 3,4V oder 1,7A da der
Widerstand 2Ohm ist. Aber das scheint dann wohl doch nicht ganz so zu
funktionieren.
von MaWin (Gast)
> Wie kann man jetzt an den Motor 24V anlegen und "nur" auf 1.7A kommen
Durch einen stromregelnden Mikroschritttreiber, wie heute üblich.
Die 24V erlauben, dass der Strom trotz der Motorinduktivität schnell
steigt, hat er 2.4A (Spitzenstrom von 1.7Arms) erreicht, schaltet der
Chopper ab damit der Strom nicht weiter steigt.
Dein Mikroschritttreiber muss also auf 2.4A einstellbar sein, wenn du
volles Frehmoment und Tempo laut Datenblatt erreichen willst, dabei wird
der Motor aber auch 70 HradC wärmer.
von Theor (Gast)
Das hat, vereinfacht gesagt, damit zu tun, dass der Strom auch (d.h.
nicht nur) vom Last-Drehmoment abhängig ist.
Mit diesem Treiber wird versucht unabhängig vom Last-Drehmoment den
maximalen Strom von 1,7A durch die Spule zu treiben. Je höher das
aufzubringende Drehmoment ist, desto höher ist der effektive
"Widerstand" der Spule.
Das scheint zunächst ein Widerspruch zu sein, denn der ohmsche
Widerstand ist doch mit 20Ohm angegeben. Aber die zu bewegende Last
erhöht, in einem übertragenen Sinn, diesen Widerstand.
Eine Konstantstromquelle (darum handelt es sich hier im wesentlichen)
kann den Strom, bei höher werdendem Widerstand nur konstant halten, in
dem sie die Spannung erhöht. Das ist Dir vermutlich schon bekannt. Daher
die "zu hohe" Spannung.
Achtung: Diese Antwort ist in verschiedener Hinsicht vereinfacht und
oberflächlich.
Und man muss mit dem Spitzenstrom rechnen. Gut, dass du das nochmal
erwähnt hast. Also ist meine Idee mit dem A4988 auch schon hinfällig.
Vielen dank, glaube zumindest jetzt eine Ahnung zu haben, wieso es
funktioniert.
von Wolfgang (Gast)
> erhält.
Eine Spule verhält sich wie eine Spule. Bei Bewegung in einem Magnetfeld
wird in der Spule eine Spannung induziert. Und jede Änderung des Stromes
(z.B. beim Umschalten des Bestromungsmusters durch den Treiber)
induziert ebenfalls eine entgegengerichtete Spannung(Selbstinduktion).
Damit deine anliegende Spannung trotzdem den Strom aufbauen kann, muss
sie also größer als die induzierte Spannung sein. Mit 24V
Betriebsspannung schaffst du eine Reserve, damit das auch bei höheren
Schrittfrequenzen noch klappt. Wieviel Drehmoment der Motor dann noch
aufbauen kann, zeigen die Graphen auf zweiten Seite.
von Sebastian M. (Gast)
Ich weiß nicht, was ich für ein Brett vor dem Kopf gehabt habe aber der
Aspekt war mir am Anfang des Threads nicht aufgefallen. Irgendwie dachte
ich einfach an die Induktivitäten die man verwendet für Schwingkreise
nicht aber, dass Energie aus dem System genommen wird via Magnetismus 😅
einfach Gedanklich verrannt
Habe mich mal ein wenig umgeschaut, was es für Treiber gibt die
Stromtechnik in Frage kommen und da ist mir sofort der TB6600
aufgefallen.
Allerdings scheint er nicht ganz so 100% tig zu passen, da man bei
diesem nur 2A mit peak 2.2A oder 2.5A mit Peak 2.7A einstellen kann.
Wie sähe da die bessere Konfiguration aus? Meine Intuition würde sagen
ich solle lieber 2A nehmen um den Motor zu schonen und der Treiber würde
dann halt weniger Strom durch lassen. Liege ich mit der Vermutung
richtig oder würde der Motor den Treiber kaputt machen, da dieser mehr
ziehen möchte als eingestellt ist?
Ich bin auch auf den DM542 gestoßen bei dem man einen Strom von 2.37A
(Peak) einstellen kann. Wo ich mich jetzt Frage damit das 2,404A  Peak
von 1.7A oder ein anderes Meinen. Beim TB6600 steht schließlich 2.0A mit
Peak 2.2A aber 2.0*sqrt(2) sind ungleich 2.2A wäre also möglich, dass
die bei dem DM542 ein anderes Peak meinen? Oder habe ich mich jetzt
komplett verlaufen?
dm542:
https://www.amazon.de/dp/B07L3YHW67/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_YnRZFb29RP6E4
 TB6600:
https://de-m.banggood.com/TB6600-Upgraded-Stepper-Motor-Driver-Controller-for-4A-9~40V-TTL-32-Micro-Step-2-or-4-Phase-of-42-or-57-Stepper-Motor-3D-Printer-CNC-Part-p-1453122.html
von Maxe (Gast)
Das ist aber nicht der Knackpunkt. Auch bei lastfreiem Betrieb, also im
Leerlauf, ist die Drehzahl durch die Spannung begrenzt. Wie Wolgang im
weiteren geschrieben hat geht es um die Selbstinduktion. Die
Antriebskraft ist naemlich etwa proportional zum Strom, der Strom muss
aber beim Ueberschreiten jedes Schrittes umgedreht werden. Die
Selbstinduktion wirkt dagegen. Die PPS im Diagramm (habs nicht
angeschaut), sind wohl Pulse pro Sekunde. Bei einem Schrittmotor mit 200
Schritten/Umdrehung hat man bei einer Drehzahl von 1000u/min= 16,6u/s
schon 3200 Schritte pro Sekunde, der Strom muss 3200 mal pro Sekunde
umgepolt werden und soll auch noch die gewuenschte Stromstaerke
erreichen. Mit 5V reicht die Zeit dazu nicht.
von michael_ (Gast)
Kannst du nehmen.
Der Motor wird nur nicht seine volle Leistung erreichen können.
Wenn es für deine Anwendung reicht, geht es.
von MaWin (Gast)
> würde der Motor den Treiber kaputt machen, da dieser mehr ziehen möchte
Nein, umgekehrt, der Treiber macht den Motor (durch Überhitzung) kaputt,
wenn er erst bei zu hohem Strom begrenzt.
Weniger Strom vom Treiber durch den Motor zu schicken ist immer möglich,
das Drehmoment sinkt entsprechend.
