Guten Abend, Eine LED leuchtet beim direkten Anschließen an 3V Batterie (2 mal AA) und leuchtet nicht beim direkten Anschließen an 1,5V Bat. Ok. ich dachte zunächst die LED baucht mehr Spannung. Was ich nicht verstehe?!! Wenn ich eine sehr klein Platine zwischen der LED und nur 1,5v Bat. anschließe, leuchtet die LED wunderbar. Die kleine Platine habe ich aus einem LED Wecker abgetrennt und besteht nur aus einem Widerstand und einem unbekannten Bauteil. Was ist das für ein Bauteil? und ist dieses der Grund warum die LED nur bei 1,5V funktioniert? Für jede Antwort und Erklärung bin ich sehr dankbar.
Chregu schrieb: > Ist eine Spule! Ich glaube nicht. Ich habe inzwischen herausgefunden, dass es ein LED Treiber sein kann. wie PR 4402 LED Treiber. Vielen Dank trotzdem für deine Antwort.
Max F. schrieb: > Chregu schrieb: > >> Ist eine Spule! > Ich glaube nicht. > Ich habe inzwischen herausgefunden, dass es ein LED Treiber sein kann. > wie PR 4402 LED Treiber. Stellst du dich mit Absicht dumm? Ein PR4402 benötigt eine Spule und keinen Widerstand (wie alle anderen LED Treiber die mit 1.5V funktionieren), versuch es wenigstens mal mit Datenblatt lesen. Spulen für sehr geringe Ströme werden in der selben Bauform wie Widerstände verkauft.
Max F. schrieb: > Chregu schrieb: > >> Ist eine Spule! > Ich glaube nicht. > Ich habe inzwischen herausgefunden, dass es ein LED Treiber sein kann. > wie PR 4402 LED Treiber. PR4402 bzw. PR4401 benötigen eine Induktivität als Außenbeschaltung, die sehe ich auf der Platine nicht. https://www.prema.com/images/downloads/Datenblatt_PR4401_PR4402.pdf
K. S. schrieb: > Stellst du dich mit Absicht dumm? Nein, ich bin halt kein Profi wie du sondern eine Stufe unter Anfänger. > Ein PR4402 benötigt eine Spule und > keinen Widerstand (wie alle anderen LED Treiber die mit 1.5V > funktionieren). ganz genau, was ich am Anfang für einen Widerstand gehalten habe, ist es eine Spule. das war mein Fehler @ Betreiber vom Mikrocontroller.net: programmieren Sie bitte an einer Ecke in Ihrer großartigen Webseite eine Art Button, wo drauf zu lesen ist: hier dürfen die Ahnungslosen fragen stellen. nur so können sich Leute wie ich trauen, fragen zu stellen ohne Angst vor K. S. (the_yrr) zu haben. @ K. S. (the_yrr) vielen Dank für deine Antwort trotz Ihrer Schreien. Ich habe vor eine LED in einer Handy-Selfie-Stick zu installieren, wo bei jeder Bildaufnahme die LED blinkt. Also ich habe ein Selfie-Stick auseinander gemacht, um Funktionsprinzip zu verstehen. rate Mal aus was besteht die Schaltung? sie besteht nur aus einen Schalter und eine IC-Baustein (Anhang), der genau wie PR4402 aussieht. aber der ist definitiv kein PR4402. was wäre das für ein Baustein? Dir 1000 hoch 100 Milliarde Dank im Voraus.
Jörg R. schrieb: > Max F. schrieb: >> Chregu schrieb: >> >>> Ist eine Spule! >> Ich glaube nicht. >> Ich habe inzwischen herausgefunden, dass es ein LED Treiber sein kann. >> wie PR 4402 LED Treiber. > > PR4402 bzw. PR4401 benötigen eine Induktivität als Außenbeschaltung, die > sehe ich auf der Platine nicht. Jo, die Spule, die ich fälschlicherweise für Widersand gehalten habe, ist auf andere Seite der Platine gelötet. Vielen merci für die Antwort > > https://www.prema.com/images/downloads/Datenblatt_PR4401_PR4402.pdf
