Hallo, ich möchte eine Lichtsäule im Wohnzimmer auf LED umrüsten. In der Leuchte sind 4 GU10 Halogenlampen verbaut. Nun suche ich qualitativ hochwertige LED-Strahler in GU10 die dimmbar sind. Das Angebot an Leuchtmitteln ist unüberschaubar groß. Deshalb frage ich hier nach Erfahrungen und Empfehlungen. Ich habe einige nicht dimmbare Strahler im Einsatz. Die haben ein Gehäuse aus Metall, also eine gute Wärmeabfuhr. Andere Strahler mit Kunststoffgehäuse haben z.T. sehr schnell den Dienst quittiert, die sind einfach zu heiß geworden. Ich weiß nicht ob z.B. Osram oder Philips die Nase auf diesem Markt vorn haben. Der Preis ist erstmal untergeordnet, mir kommt es auf gute Qualität an. Als Dimmer habe ich mir diesen hier ausgewählt: EUD61NPN-UC https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_EUD61NPN-UC.pdf https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/EUD61NPN_61100801-3_dtsch.pdf Vielen Dank für Eure Erfahrungen;-)
Jörg R. schrieb: > GU10 dimmbar Ganz so einfach wird es nicht. Abstrahlwinkel und Farbwiedergabe Ra90?
oszi40 schrieb: > Jörg R. schrieb: >> GU10 dimmbar > Ganz so einfach wird es nicht. > Abstrahlwinkel und Farbwiedergabe Ra90? Farbtemperatur 3000K bis 3500K. Zu warmweiß mag ich nicht, daher nicht unter 3000K. 4000K würden meiner Frau wohl nicht gefallen. CRI >85
Jörg R. schrieb: > Zu warmweiß mag ich nicht, daher nicht unter 3000K. Im gedimmten Zustand hatten die Halogenies möglicherweise weniger, darauf möchte ich nur hinweisen. Steilvorlage: > 4000K würden meiner Frau wohl nicht gefallen. Bei 4000K gefällst DU deiner Frau nicht. SCNR Es gab wohl tatsächlich mal Retrofits, welche beim runterdimmen den Rotanteil hochgejodelt haben. Mit Details kann aber ich leider nicht dienen, sorry.
Philips MASTER LEDspot ExpertColor, z.B. https://www.leds.de/philips-master-ledspot-expertcolor-5-5-50w-gu10-940-36-dim-30458.html Gibts in diversen Farbtemperaturen. Hab ich bei mir überall drin und bin sehr zufrieden, dimme diese aber nicht
2aggressive schrieb: > Es gab wohl tatsächlich mal Retrofits, welche beim runterdimmen den > Rotanteil hochgejodelt haben. Mit Details kann aber ich leider nicht > dienen, sorry. Das waren aber dann wohl RGB(W)-LEDs. Mit einem Chip geht das schlecht
Chris schrieb: > Das waren aber dann wohl RGB(W)-LEDs Für hohen CRI wurden teilweise Mehrchip-Lösungen gebaut, weil die bekannten Arten Phosphor nicht das ganze Farbspektrum 'konnten'. Mit den Philips Master habe ich gute Erfahrungen gemacht. Funktionieren sogar in Umgebungen, die alle anderen Spots getötet hatten (Schnellrestaurant, heiß).
Chris schrieb: > Das waren aber dann wohl RGB(W)-LEDs. Mit einem Chip geht das schlecht "Meist kommt neben den warmweißen LEDs eine weitere rötliche LED zum Einsatz" https://ledtipps.net/warmes-licht-beim-dimmen/#gemuetliches-licht-beim-dimmen
Chris schrieb: > Philips MASTER LEDspot ExpertColor, z.B. > https://www.leds.de/philips-master-ledspot-expertcolor-5-5-50w-gu10-940-36-dim-30458.html > > Gibts in diversen Farbtemperaturen. > > Hab ich bei mir überall drin und bin sehr zufrieden, dimme diese aber > nicht Vielen Dank für den Link. Hast Du die schon länger im Einsatz, oder erst seit kurzem?
Für Spotbeleuchtung sind diese nur 36 Grad Abstrahlwinkel gut. Für
Flächen heißt das, dass Du viele Lampen brauchen wirst, wenn Du keine
fleckige Fläche haben möchtest! Leider selbst gemerkt.
Jörg R. schrieb: > Als Dimmer habe ich mir diesen hier ausgewählt: > > EUD61NPN-UC Ich würde da erst einmal die LEDs aussuchen, und danach den Dimmer. Ansonsten gibt es im Netz schon einiges an Erfahrungen, z.B. hier: http://fastvoice.net/led-testberichte/# Oliver
Jörg R. schrieb: > Vielen Dank für den Link. Hast Du die schon länger im Einsatz, oder erst > seit kurzem? Ich habe diese seit etwa einem halben Jahr im Einsatz, also noch nicht wirklich lang oszi40 schrieb: > Für Spotbeleuchtung sind diese nur 36 Grad Abstrahlwinkel gut. Für > Flächen heißt das, dass Du viele Lampen brauchen wirst, wenn Du keine > fleckige Fläche haben möchtest! Leider selbst gemerkt. Das ist natürlich korrekt. Es gibt noch die Variante "Philips MASTER LEDspot" mit nem CRI von "nur" 90, dafür aber ein Abstrahlwinkel von 60°. Habe ich ebenfalls verbaut und kann nichts negatives darüber sagen. Bei ner GU10 Lampe hat man aber ohnehin immer eher einen Spot, allein schon durch die Bauform.
Chris schrieb: > Bei ner GU10 Lampe hat man aber ohnehin immer eher einen Spot, allein > schon durch die Bauform. Der Unterschied zwischen 36 und 60 Grad ist schon gewaltig sichtbar. Seitdem ist mein Fußboden nicht mehr so fleckig beleuchtet.
oszi40 schrieb: > Chris schrieb: >> Bei ner GU10 Lampe hat man aber ohnehin immer eher einen Spot, allein >> schon durch die Bauform. > > Der Unterschied zwischen 36 und 60 Grad ist schon gewaltig sichtbar. > Seitdem ist mein Fußboden nicht mehr so fleckig beleuchtet. 36 Grad ist für mich ok. Die Strahler kommen in eine Leuchte deren Korpus aus einem ca. 170cm hohen rechteckigen Kunststoffgehäuse besteht. Vielen Dank auch für die anderen Tipps.
Ich habe einige der Philips MASTER LEDspot Value hier seit 2017 im Einsatz. Ich hatte damals verschiedene zum Test bestellt und die hat uns am besten gefallen. Hat auch einen Öffnungswinkel von 60°. Damals hatte ich die 3,5W und die 5W Variante getestet. Obwohl die Daten gleich waren hat man im direkten Vergleich aber deutliche Unterschiede gesehen was Lichtfarbe und Abstrahlwinkel betrifft. Darauf hin haben wir uns entschieden, nur eine Variante zu verwenden.
Ich habe seit ein paar Monaten die OSRAM 6,5W / 36° CRI 97 dimmable im Einsatz. https://www.reichelt.de/led-strahler-star-gu10-6-5-w-350-lm-2700-k-dimmbar-ra-97-osr-405807503555-p215981.html Ich wollte explizit die 36° Abstrahlwinkel, um gezielt nur bestimmte Bereiche zu beleuchten. Ungedimmt macht sie auch schönes Licht. Gedimmt hat sie eine höhere Farbtemperatur als die guten alten Halogen-Lampen (kann ich deutlich sehen, denn ich habe Halogen-Spots direkt daneben). Sehr stark gedimmt wirkt ihr Licht etwas fahl und nicht mehr sehr gemütlich; beim nächsten Versuch werde ich lieber die kaufen, deren Lichtfarbe beim Dimmen sinkt. Der größte Nachteil ist aber: unter etwa auf 30% gedimmt kann man sie gar nicht einschalten. D.h., Spannung liegt an aber sie leuchtet nicht. Man muss erst auf über 30%, dann "springt sie an", und kann dann von dort aus auch wieder sehr weit heruntergedimmt werden. Dieses Verhalten ist bei Dimmung per Phasenan- und abschnitt gleich. Die von mir verwendeten Shelly-Dimmer sind darauf sogar schon vorbereitet und erlauben fürs Einschalten kurzzeitig eine höhere Dimmstufe. Das ist aber leider immernoch zu kurz für die Osrams; auch damit schalten sie heruntergedimmt nicht ein. :(
Ein anderer Chris schrieb: > Der größte Nachteil ist aber: unter etwa auf 30% gedimmt kann man sie > gar nicht einschalten. Das hatte ich bei meinen Vergleichen auch festgestellt. Vor allem bei Osram. Die Philips waren da nicht so empfindlich. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, wieviel % ich als unterste Stufe eingestellt hatte. Bei mir war damals eigentlich nicht das Problem, dass sie nicht gestartet haben, sondern sehr lange gebraucht haben. In der Zeit hätte der Anwender bestimmt noch zweimal auf dem Lichtschalter gedrückt.
